Normal Topic Нитро лак (Прочитано 7729 раз)
Artemy
Нитро лак
25.10.2011 :: 15:21:59
Интерисует такой вопрос: собираюсь покрасить порошком стальной корпус, потом нанести балончиком просто рисунок и есть нечто под названием нитро лак. Подойдет он для лакирования если нанести пулевизатором? или лучше автомобильный.
Re: Нитро лак
Ответ #1 - 26.10.2011 :: 00:37:47
Есть опасность, что нитролак растворит графику - рисунок поплывёт...
Re: Нитро лак
Ответ #2 - 26.10.2011 :: 06:23:21
Нитро-лак не очень стоек к истиранию, и не лучшим образом выносит влажность.
Крыть им что-то, что сделано из металла - не лучший вариант
Автолак ИМХО гораздо лучше в этом плане.
Тихоход
ZOUOD forever!
Местоположение: Уфа
Re: Нитро лак
Ответ #3 - 02.11.2011 :: 16:29:49
Я как то красил пару вещей. Нитро-грунтовка, краска из баллончика, автолак 2к. Так вот, после покрытия лаком, краска размягчилась - это я протестил зубочисткой. Но потом, через какое то время (день-два), все схватилось и вроде держится. Поэтому, если нанести рисунок из баллончика и покрыть автолаком - тоже есть вероятность, что поплывёт.
evildeadhc
Местоположение: Набережные Челны
Re: Нитро лак
Ответ #4 - 06.11.2011 :: 06:53:43
мне как то советовали белком от яйца все покрыть сначало, высушить и сверху уже лаком. я правда не пробовал. может и помогает )
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Re: Нитро лак
Ответ #5 - 09.11.2011 :: 09:20:33
Нитра самое то, всегда использую, единственным минусом считаю маленький сухой остаток после высыхания, по-этому задуваю побольше лака.
А плюсы в следующем: быстро сохнет и при попадании во время покраски всяких пылинок, ворсинок их можно убрать через пару минут; а потом дунуть еще, самое главное с нитрой сложно переборщить до появления потеков; на разные окрашиваемые поверхности ложится без растворения основы (краски, надписей) главное не заливать. Покупаю всегда ярославский нитро лак. Автомобильным(алкидным) задуваю только платы.
Re: Нитро лак
Ответ #6 - 09.11.2011 :: 14:48:52
"...мне как то советовали белком от яйца все покрыть сначало, высушить и сверху уже лаком. я правда не пробовал. может и помогает..." - довольно сложное мероприятие на самом деле, и больше подходит для бумаги и дерева, равно как и защитное покрытие разведенным 1:4 ПВА с водой.
Я пробовал промежуточный защитный слой делать женским лаком для волос - быстро, не воняет, сохнет моментом, и результат положительный (за минусом огребенных пи@@@@й за расход лака  Нерешительный)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Нитро лак
Ответ #7 - 05.04.2013 :: 03:06:32
Категорический противник нитролака, и влез в тему лишь потому, чтобы не создавать новую.
Хочу поделиться случайной находкой.
Я обычно покрывал платы тонким защитным слоем цапон-лака. Нравилось.
До тех пор, пока лак не стал кончаться, и я вдруг обнаружил, что купил его чисто случайно, и найти теперь в магазинах затруднительно.
В принципе, я мог бы заказать другу - владельцу крупного хозяйственного магазина.
Но до крайностей не дошло.
Обратил внимание на стоявшую у меня без дела бутылку - "Эмаль термостойкая, черная", производства ЗАО "Новбытхим" С-Петербург.
Как технолог, никогда не успокаивающийся на красках и лаках, купил однажды. Но сразу не раскусил, и отправил в архив.
А тут - присмотрелся. Кремнийорганический лак, мелкодисперсный пигмент. Растворяется легкими растворителями.
В бутылке быстро разделяется на две фракции - черная и прозрачная. Поэтому, даже при покраске рекомендуется постоянно перемешивать.
Ну да ладно.
Я чистую часть слил отдельно. Получилась на удивление изумительная замена цапон-лаку. Даже лучше.
Легко наносится, быстро сохнет, прочное покрытие, легко смывается ацетоном или другими легкими растворителями.
Черную фракцию до конца еще не изучил. Но тоже интересно.
Получается черное матовое покрытие.
При сушке с температурой 200*С в течение 2-х часов, обещают особую прочность и термостойкость.
Ал-ндр
Re: Нитро лак
Ответ #8 - 05.04.2013 :: 05:18:30
По ходу темы - вопрос:
Может кто знает (или вспомнит) метод приготовления эмалита,
это когда целулоид растворяют в растворителе 646 или 647. Получается субстанция для покрытия в принципе любых поверхностей.
Проблема в том, что целуллоида в наше время не найдешь. А чем его можно заменить ?  Или может какой нибудь хоз-материал для этого пригоден ?
« Последняя редакция: 05.04.2013 :: 06:35:12 от Ал-ндр »
Re: Нитро лак
Ответ #9 - 05.04.2013 :: 06:13:50
По поводу эмалита прогуляйся на авиамодельные сайты - это по их профилю...
Ал-ндр
Re: Нитро лак
Ответ #10 - 05.04.2013 :: 06:33:52
Peratron писал(а) 05.04.2013 :: 06:13:50:
Спасибо, попробую
Вот еще пленку какую-то растворяли, то ли от фильмоскопов  Озадачен
« Последняя редакция: 05.04.2013 :: 06:37:17 от Ал-ндр »
GTLab - forever
Re: Нитро лак
Ответ #11 - 05.04.2013 :: 10:07:45
@ Ал-ндр, ну вот зачем тебе такая экзотика?
Пройдись внимательно по хоз-магазинам.
21-й век на дворе.
PS. Целлулоид помню из из детства.
Не раз запускали ракеты. У него есть способность, не воспламеняясь, сгорать на уровне дыма.
А однажды сделали "пушку". Зажгли целлулоид в стволе, и быстренько забили деревянным чопом.
Сами спрятались в укрытие.
Куда потом улетела эта "пушка" после громового выстрела, так и не нашли.
Ал-ндр
Re: Нитро лак
Ответ #12 - 05.04.2013 :: 11:24:06
Почему ж экзотика
Раньше был клей - AGO назывался. Сливаешь тюбик в посудину, разбавляешь 646 или 647 - вот вам и нитролак. Клей AGO -  нитроцелюлозный. Вот я и выясняю где можно найти целулоид или нитроцелюлозу, может в каких стройматериалах
Re: Нитро лак
Ответ #13 - 05.04.2013 :: 12:23:13
Вообще то цапон - это как раз нитроцеллюлоза. Только в эфире растворённая...
Re: Нитро лак
Ответ #14 - 06.04.2013 :: 09:45:23
Женя, не верь википедии, может быть в конце 19 века и использовали эфир для растворения.
Сейчас уже давно № 646
Цапон НЦ-62
http://www.hpyar.ru/clients/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=98
А вот вам эмалит НЦ-551
http://www.hpyar.ru/clients/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=93
Re: Нитро лак
Ответ #15 - 06.04.2013 :: 21:56:31
Вообще то:
раствор целлюлозы в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов и органических красителей.
А пункт "растворитель" подразумевает, чем разводить/смывать...
А эфир(ы) - это как раз "летучий(ие) органический(ие) растворитель(и)"
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: Нитро лак
Ответ #16 - 07.04.2013 :: 15:16:22
KMG писал(а) 06.04.2013 :: 09:45:23:
Вообще-то эмалит - это аэролак первого покрытия АН-1 из прошлой жизни. Тоже нитроцеллюлозный. Но, насколько знаю, сейчас уже не выпускаемый промышленностью. И в большой авиации давно не применяемый.
НЦ-551 (ГОСТ 2699-69) это лак нового поколения, пришедший на смену эмалиту.
« Последняя редакция: 07.04.2013 :: 15:24:46 от Valentinych »
gauss
Re: Нитро лак
Ответ #17 - 08.04.2013 :: 08:30:36
Его то же нет в продаже.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Re: Нитро лак
Ответ #18 - 08.04.2013 :: 10:33:22
А он и не нужен для наших целей. Аэролаки первого покрытия предназначены для пропитки тканей и фанеры. По металлу они работают не очень...
