THRASH писал(а) 08.11.2011 :: 09:27:05:нада найти первичку и включить ее в 220.
если на выходе 5-7в это для 4х ом, 8-10 для 8ми ом. Но лучше ктр посчитать точнее.
Нельзя неизвестный трансформатор слепо подключать в бытовую сеть, ...я прошу тебя больше так не делать и не советовать никому. Не дай Бог перепутать выводы, или довериться неизвестному изготовителю-любителю и будет в лучшем случае шок, и далее с последствиями, в зависимости от обстоятельств. Подавая же низкое напряжение на обмотку значительно снижается или исключается возможность внештатной ситуации.
Basset писал(а) 08.11.2011 :: 11:11:38:Подал 220V, снял 8,8V.
В ходе эксперимента ни одно животное не пострадало
Значит обмотка восьмиомная.
Благодарю.
Не обязательно. Это может быть и 2500 Ом/ 4 Ом и 4500 Ом / 8 Ом и 9000 Ом / 16 Ом. В зависимости от того, сколько было в сети на момент теста и на сколько промазал мотальщик. "Клянутся/божатся" не точно, ...пусть скажут импеданс динамика (АС), что был нагружен на этот трансформатор.
Габаритка толком ничего не даст, может быть так, что пакет большой, а однако под паку 6П14П, или наоборот, подозрительно маленький пакет для пары 6П3С. Диаметр провода? ...возможно, ...а если запас по плотности тока?
