Hot Topic (More than 25 Replies) Проверенный софт для моделирования схем? (Прочитано 13059 раз)
Pavel
25.11.2011 :: 21:19:48
Всем доброго времени!
Ребят расскажите, кто каким софтом пользуется для моделинга ламповых схем?
Попробовал две софтины:
Одна помоему Spice называется, а вторая бывший P-CAD, теперешний Altium Designer, и что то, как то не въехал.
Как в Спайсе так и в Альтиуме картина такая: катод цепляю на землю, на сетку даю синус 1000 Гц, 1 В, источник 300 В, через рез 100к - имею выход, синусоиду увеличиную скажем в 50 раз ничем не похожую на то, что нет смещения. Т.е. насколько я понимаю максимум должна быть только отрицательная полуволна, а получается как будто все ок.
До того как это заметил пользовался Спайсом, вроде бы в общем ничего, но не всегда адекватно себя вел, например в стандартной схеме маршала после ТБ выдавал какие то несуразицы-каракули иглообразные, а не синусоиду...
Moonlight
Re: Проверенный софт для моделирования схем?
Ответ #1 - 25.11.2011 :: 21:36:54
Я пользуюсь LTSpice (SWCad), мне нравится. Результат зависит не столько от самого симулятора сколько от адекватности модели.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Pavel
Ответ #2 - 26.11.2011 :: 09:44:14
Moonlight писал(а) 25.11.2011 :: 21:36:54:
Да вот же... Ну и я бы сказал, что там все таки менее удобно нежели в более профессиональных прогах.
Кто еще поделиться инфой?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 26.11.2011 :: 14:46:36
Я пользуюсь NI Multisim, довольно удобно.
Pavel
Ответ #4 - 26.11.2011 :: 15:14:45
@ zEROID
Я поставил, да там действительно удобно, но блин, хоть убей лампа выдает коэф. усиления 20 (12ax7) Печаль Не могу понять в чем проблема - исп. схема анод 100к, 350в; в катод 2,7к; на вход синус 1000 Гц 0.5 В амплитуды, получаю напругу ампл. 10 В.
Не подскажешь в чем  проблема? Ты стандартные (которые идут с прогой) модели используешь?
« Последняя редакция: 26.11.2011 :: 15:24:40 от Pavel »
Ответ #5 - 26.11.2011 :: 15:21:55
Вообще то если это триод - то для него есть параметр "мю", который и показывает максимальное теоретически достижимое усиление...
Pavel
Ответ #6 - 26.11.2011 :: 15:29:39
Внес ясности в мой пред. пост...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 26.11.2011 :: 21:33:57
А в катод конденсатор поставить не судьба?
Pavel
Ответ #8 - 27.11.2011 :: 08:57:12
А не судьба нормально отвечать? Не обратил внимания на катод, планировал туда диод поставить, вот и забыл про кондюк.
hamaha
Ответ #9 - 27.11.2011 :: 09:37:40
Чтобы не было проблем со второй щекой - не подставляйте первую.  (с)
Простота хуже воровства.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #10 - 27.11.2011 :: 13:18:47
Имхо, не сторонник моделирования нелинейных элементов. Линейные (фильтры и т.п.) - с превеликим удовольствием.
« Последняя редакция: 23.12.2011 :: 16:21:15 от Uncle_Cherry »
Pavel
Ответ #11 - 27.11.2011 :: 13:39:17
@ Uncle_Cherry
Хм, ну гораздо проще, и быстрей в первом приблежении настроить в симе, тем более когда опыта не много, а потом естественно, все вышеописанное...Да и не у всех есть возможность эксперемнтировать, даже с той же приведеннкой, так, что не стоит так прям симы отметать (ИМХО) Еще один плюс, что потом по схеме сима можно сразу развести печатку в том же пакете прог...
« Последняя редакция: 27.11.2011 :: 13:40:45 от Pavel »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #12 - 29.11.2011 :: 08:09:23
поставил NI Multisim, подскажите в каком разделе лампы искать, пока не нашёлПечаль
Ответ #13 - 29.11.2011 :: 12:36:54
Ещё Microcap хорош.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 29.11.2011 :: 17:16:51
в разделе MISC
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #15 - 30.11.2011 :: 20:49:56
спасибо, слепил схемку, правда пока не получается запустить имитацию работы, всё какие-то ошибкиПечаль
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 30.11.2011 :: 21:32:06
Землю подключил?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #17 - 01.12.2011 :: 19:40:26
ну на схеме указал что есть земля, может подкинешь какой ламповый пред для экспериментов, а то ну никак пока не симулируется работа схемы.
Ответ #18 - 01.12.2011 :: 21:29:41
В симуляторах особые требования к определению потенциала узловых точек - нужно явным порядком заземлять абсолютно все узлы схемы: например, при последовательном соединении двух конденсаторов нужно обязательно привязать их среднюю точку к земле через утечку, т.е. сопротивление максимальной величины.
Кроме того, в некоторых симуляторах (в PSpice, к примеру), не всякая земля годится для симуляции - нужно отыскать землю с нулём в изображении.
Могут быть и другие формальности подобного рода - потому следует обязательно прочитать литературу по конкретному симулятору.
Эти программы не относятся к разряду "самоходных" - и не прощают ошибок.
А при отладке обращать внимание на сообщение об ошибках - там совершенно конкретно указываются обнаруженные ошибки.
Проскочить на халяву не удастся - потому эту тему придётся всё равно изучить углублённо...
Phlanger
Ответ #19 - 10.12.2011 :: 21:10:09
Какие на хрен симуляторы
+1
на тюканье мышечьками в кривые окошечьки времени-то уйдёт поболе, чем на слепить да померять...
от тюканья мышечьками в кривые окошечьки никакого опыта вы не получите
опыт - это паяльник, напильник, электродрель. И никак иначе.
"печатка" при рабочих температурах под 200 градусов и напряжениях самое меньшее до 500 Вольт?
мягко гойворя, неудачное решение
а скока времени на возню с ПП ? вместо просверлить пять дыр и привинтить две планки
Ответ #20 - 11.12.2011 :: 14:45:55
las
Ответ #21 - 11.12.2011 :: 15:22:15
Рулит Proteus! В нем можно в реальм времени крутить рукоятки и смотреть на скоупе, что там происходит. В гитарных схемах, может и лишнее, но прошивку микроконтроллера для футсвича например, сам бог велел отлаживать.
ИгорьК
Ответ #22 - 26.06.2012 :: 06:34:29
@ Pavel
Господа, здравствуйте!
Требуется Ваша поддержка...
Установил программу Multisim-11... версии,  пытаюсь второй день "завести" стандартный усилительный ламповый каскад - безрезультатно...
Не могу разобраться в чем проблема - или во мне или глюки программы.
В связи с чем, прошу Вас сбросить мне на ящик работающею схему лампового каскада, усилителя и т.п. с расширением CIR ...
Игорь
koshemiaka@mail.ru
Ven
Ответ #23 - 09.08.2012 :: 18:05:51
las писал(а) 11.12.2011 :: 15:22:15:
в Proteuse тоже есть косяк, не замечает ,если програмно регистры в микроконтроллере не чистить, но симуляция устройства идёт нормально. А на самом деле программа написана с ошибкой.
И в железе это всё виснет.
Music_aint
Ответ #24 - 10.08.2012 :: 20:27:18
Я бы посоветовал MicroCap 9 классная программа. Разнообразие видов анализа схем радует глаз Улыбка
Правда разбираться сложновато...
Ответ #25 - 10.08.2012 :: 21:55:53
Единственный недостаток микрокапа, который мне мешает - он ошибается в зонах нелинейности усилительных элементов, когда пытаешься реальный сигнал пропустить по схеме. Походу из-за упрощённой схемотехники. Если не нужно это, то микрокап крут по функционалу, но всё же проще того же оркада.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #26 - 15.10.2012 :: 17:32:31
Пытаюсь освосвоить NI Multisim. Немогу скомутировать два ламповых каскада. Один работает, а как только подключаешь R5 к сетке второго каскада выдает ошибку моделирования. Помогите?Нерешительный
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #27 - 15.10.2012 :: 17:55:23
Поставил генератор на мегагерцы-заработало. Однако как только цепляю к R5 конденсатор на 470p работать перестает. Если поставить резистор на землю от точки С1-С2 на 1-2 килоома, то работает. Че такое??? Злой
Нарисовал схему революшена-ничего не работает Злой Убираешь гейн в ноль-работает.
« Последняя редакция: 15.10.2012 :: 18:08:48 от Dero »
Ответ #28 - 15.10.2012 :: 18:21:24
@ Death-Cold
Одной из главных проблем при симуляции является проблема сходимости - на пальцах это не преодолевается.
Потому приходится шаманить со схемой, номиналами, параметрами симуляции не по детски...
Настоятельно рекомендую курить мануал к программе симулятора - работа на симуляторе требует более высокой теоретической подготовки, чем живое макетирование...
« Последняя редакция: 15.10.2012 :: 18:21:58 от Peratron »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #29 - 15.10.2012 :: 18:25:29
Ну а как понять сходимости? Я нарисовал схему преда Кранк Революшен сей-час. В живую то она работает, а в симуляторе нет Смущённый Начинает работать только когда гейн в ноль убираешь.  Нерешительный
Ответ #30 - 15.10.2012 :: 21:36:09
Симулятор работает путём решения системы уравнений, описывающих поведение схемы. А не у каждой системы уравнений есть решения (корни) - при этом, значение имеют и номиналы элементов, и сама схема - иногда проводник или деталь добавленные к схеме, делают систему нерешаемой. Или же корни оказываются в областях значений, для которых не хватает заданной точности.
Вот тогда и приходится шаманить - менять номиналы, добавлять "ненужные" сопротивления или ёмкости или иными волшебными пассами приводить схему в чувство.
Elick
Ответ #31 - 15.10.2012 :: 21:57:39
@ Death-Cold
Перейди на LTSpice. Там всё несколько проще, и меньше ненужных функций. Я перешёл. Не жалею. Если нужна навёрнутая прога, то уж лучше PSpice пользуй. Но там подготовка нужна посерьёзнее.
« Последняя редакция: 15.10.2012 :: 22:00:26 от »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #32 - 16.10.2012 :: 04:01:57
Elick
У Лспайс я ничего не пойму, все как то серо, уныло.
А Multisim там как то все понятнее, по аналоговому Нерешительный
Может я не правильно, что то делаю? Если убрать со входа генератор, то все запусается. Вольтметром померил все напруги, все как и должно быть. А вот когда пытаюсь снять осцилограмму, вешаю генератор и тут выводит ошибку.
Ответ #33 - 16.10.2012 :: 04:30:47
@ Death-ColdА что у тебя за кружочек на нижней ноге генератора?  Озадачен
Обычно таким макаром в схеморедакторах метится какая то ошибка - так может у тебя просто ошибка в отрисовке?
Ответ #34 - 16.10.2012 :: 04:34:28
Хе... И ещё непонятка: а нафига в симуляторе к накалу питание подвешено?!
Вообще то модели ламп работают без накала (параметры модели сняты при штатном напряжении и при моделировании в расчёте накал никак не учитывается вовсе).
Ужас
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #35 - 16.10.2012 :: 05:03:48
Peratron писал(а) 16.10.2012 :: 04:34:28:
Ужас
Ну я думал, что все надо запитывать, как в реале НерешительныйPeratron писал(а) 16.10.2012 :: 04:30:47:
Он почему то всегда этот кружочек на генератор. Незнаю.
Ну убирание накала, все равно ничего не меняет. Напруги меряет, а осцилограмму снять не получается.
У кого мультисим? Попробуйте себе схемку вставить и потестить а?
https://dl.dropbox.com/u/7923109/Rev1.ms11
ПИКУСФИГУС
Ответ #36 - 16.10.2012 :: 11:37:43
  мусим проще для начинающего , и некоторые  схемы там всё равно меньше глючат
както в  му - симе  пытался  прогнать лампы  но кажись там  ограничение  всё равно  не реальное   мокушка срезана
резко  к тому же  сим часто отрубался  на них  ,  вот  в лт спайсе  я прикручивал  лампы  и некоторые из них  более
менее фурычили  Улыбка
Че такое???
  да блин  это просто  ГЛЮКИ , программеры  поленились  учитывать все  тонкости  и сделали кривокод,
а как иначе объяснить когда много раз переделываешь  схемку   она иногда может  начать  не подецки ГЛЮКАТЬ ,
в таком случае  приходиться   всё перерисовывать  Очень довольный
« Последняя редакция: 16.10.2012 :: 11:43:58 от ПИКУСФИГУС »
Ответ #37 - 16.10.2012 :: 13:41:04
100% штатные модели ламп в мультисиме глючат при начале сеточных токов.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #38 - 16.10.2012 :: 14:02:36
Да, наверно лампы глючат. Схема на полевиках работает четко.
Ответ #39 - 16.10.2012 :: 14:16:24
Не всё имеет смысл списывать на кривокод - проблема сходимости свойственна любым пакетам схемотехнического симулирования.
Ну, и уже многажды было сказано: не стоит гнаться за простотой симуляторов - она реально хуже воровства.
Всё равно придётся осваивать нормальный профессиональный продукт - потому, что это в конечном итоге экономит время и психику...
Elick
Ответ #40 - 16.10.2012 :: 15:31:58
@ ПИКНЕФТИ
Например?
ПИКУСФИГУС
Ответ #41 - 17.10.2012 :: 01:01:47
в лт спайсе   постоянно  отрубались  ОУ в   му симе     с ОУ довольно заковыристые схемы  прогонялись
Elick
Ответ #42 - 17.10.2012 :: 17:26:59
@ ПИКНЕФТИ
ОУ вообще сложны для симов. Если писАть должным образом модель конкретного ОУ, то сим будет просчитывать её очень долго. Поэтому в MS все модели упрощённые. Для LTspice есть упрощённые модели. Я их пользую, никаких проблем. А Вам, видимо, попалась просто глючная, коих на просторах инета вагон и мт.  Подмигивание
AntonVIP
Люблю качественн
ую музыку в
стиле "мясо"
Ответ #43 - 31.03.2013 :: 13:11:32
Господа, кто знает, а как в Multisim смоделировать выходной трансформатор?
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
