Peratron писал(а) 18.04.2013 :: 16:27:34: Цитата:Долго мучить не буду, но все же прошу ответить на один вопрос: как это получилось, что на одном входе компаратора инфранизкий треугольник , а на другом обыкновенный логарифм!
Дык...
Природу же ж не обманешь:
разряд ёмкости на сопротивление происходит по экспоненте и никак иначе...
Только немного не так.
Через резистор (или источник тока) идет заряд емкости. А разряд - импульсом с выхода через диод или транзистор.
Естественно, равномерное воздействие треугольника на один из входов компаратора, вызывает разряд емкости на втором, с экспоненциальным изменением частоты (то, что я рисовал).
(еще раз обращаю внимание - природа компаратора (!), для чего он тут и стоит).
На выходе компаратора в это время присутствуют очень узкие импульсы, с той же частотой и полной амплитудой, которые и запускают триггер.
Цитата:Это скорей всего VCO на рассыпухе, как в старых MXR. Не думаю, что в прибалтике вникли с пустого места в смысл флэнжера и с ноля подняли схему.
Я и сам думаю, что прибалты где-то слямзили.
Но в то время (30 лет назад), от них впервые ко мне попала похожая схема.
Когда я раскусил ее принцип, упростил до невозможности, и после этого мог делать на чем угодно - на логике, даже КМОП-ключах.
Был один вариант - полностью VCO на одной К561КТ3 (и больше ничего).
