Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про подзарядку АКБ (Прочитано 773 раз)
Punkonoid
Re: Про подзарядку АКБ
Ответ #40 - 08.02.2012 :: 18:02:04
Транс нежелательно включать через диммер. Может работать и будет, а может пробить. И почему это акум надо заряжать пульсирующим током? Новые зарядки, сделанные на основе импульсника, а не транса заряжают постоянкой.
Будь вежлив с людьми - застрелить их никогда не поздно.
the_trooper
Беларусь
Ответ #41 - 08.02.2012 :: 19:08:33
Наблюдатель писал(а) 08.02.2012 :: 16:06:37:
Или ты однополупериодным его мучаешь?
Да, однополупериодным.
Попробую завтра на мостовой схеме что получится.
Punkonoid писал(а) 08.02.2012 :: 18:02:04:
новые зарядные позможно идут по пути удешевления, я читал что заряжать нужно импульсами, при постоянке идет более обильное газообразование.
Вообщем с трансформатором странное происходит. Подключаю в первичку последовательное кондер на 1мкф и начинает гудеть сердечник. (нагрузка небольшая лампа на 12В 100мА)
Диммером регулируешь когда на минимуме тоже гудит сердечник, чем дольше к максимуму гул пропадает.
На хх. транс. не гудит.
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 19:37:17 от the_trooper »
Ответ #42 - 08.02.2012 :: 19:20:15
the_trooper писал(а) 08.02.2012 :: 19:08:33:
Поставь мост, при том же токе нагрузки потери и нагрев значительно уменьшатся.
the_trooper
Беларусь
Ответ #43 - 08.02.2012 :: 19:41:30
Наблюдатель писал(а) 08.02.2012 :: 19:20:15:
я выше приводил ссылку на статью, пол периодна заряжается пол периода разряжается, и таким способом восстанавливается емкость. В случае с мостовой схемой не будет возможности разряжать аккум.
А кто обьснит почему лишний нагрев возникает при однополупериодном выпрямителе ?
access777 писал(а) 08.02.2012 :: 17:15:47:
access777 писал(а) 07.02.2012 :: 16:45:40:
http://imageshack.us/photo/my-images/35/dsc0058hpb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc0059up.jpg/
Хочу с миникомбиком использовать такой. Только нет зарядного. Посоветуете схему, режим заряда там на корпусе написан - постоянным напряжением...?
Я все со своим огородом - тема показалась как раз подходящей - посоветуйте, пожалуйста автоматическую зарядку для сабжа, чтоб отключала заряд при дост. уровне, и включала,  когда надо, при питании от сети
Я думаю тебе подойдет моя тема. Любое автоматическое зарядное для авто. аккум. на 12В должно подойти.
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 19:50:45 от the_trooper »
Ответ #44 - 08.02.2012 :: 20:05:23
the_trooper писал(а) 08.02.2012 :: 19:41:30:
Не очень верится в описанные там чудеса...
Печаль Печаль Чудес не бывает. Пол периода транс не работает, а в другую должен в 2 раза больший ток. Потери в обмотках, (а это нагрев) пропорциональны квадрату тока.
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 20:05:38 от Наблюдатель »
Ответ #45 - 08.02.2012 :: 21:27:39
Эта фенька живёт в фольклоре уже много-много лет - больше 30 уж точно. Полагаю, что за прошедшее время производители ХИТ внедрили б это в практику, если б это имело реальный практический смысл.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #46 - 09.02.2012 :: 00:03:24
Как написано в http://www.avto3.com/Battery/battery.html , импульсная зарядка/разрядка дает ощутимые результаты, но...
Именно там и написано, что форма и частота импульсов должна быть вполне определенной (кстати, из статьи я не вынес понимания, какой именно Улыбка), а простейшие однополупериодные зарядники нифига не дают...
Там же встретил высказывание, что "тренировка разрядом/зарядом" восстанавливает емкость, а несколькими строками далее в недостатках метода написано, что это сокращает срок службы аккума...
ИМХО - нифига делать не нужно... Должно нормально работать реле-регулятор (что в старых машинах часто нарушено - в большинстве из них РР включается через замок зажигания и блок предохранителей, из-за чего при включении любой дополнительной нагрузки в виде стопов, поворотов или печки напряжение заряда резко подскакивает), так чтоб на аккуме поддерживало 14В (а не гдето после блока предохранителей), ну и все... А зарядное - это на аварийные случаи, типа забытых днем невыключенных габаритов... Если аккум нормальный от рождения - 5 лет запросто переживает (тьфу-тьфу Улыбка)
Ответ #47 - 09.02.2012 :: 01:47:54
Вот в том и фишка - что никто не знает этой скральной тайны.
В бытность мою в "Искре", мы ставили НИР на этот счёт + консультировались у специалистов (институт, профильный по ХИТ). Так, что инфа тут у меня добротная, не с потолка списанная.
Теоретически некий позитивный эффект, связанный с деполяризацией при при заряде асимметричным током может иметь место. Но...
Фишка состоит в том, что величина этого эффекта прямо связана с несовершенством конструкции элемента ХИТ. Понятно, что четверть века назад батарейки были куда менее совершенными - потому был запас для того, что б "улучшить" их при помощи хитрого режима заряда.
Но по нынешним временам конструкции уже настолько совершенны, что вытянуть что-либо помимо стандартного режима перспектив особых не имеется. И именно потому никто из лидеров производства с этим не заморачивается - иначе б это всё было б как минимум прописанно бы в мануалах к их продукции. И раз они это не пишут - значит нет никаких сакральных тайн.
Потому тупой постоянный или односторонне пульсирующий ток работает точно так же, как "волшебный" асимметричный.
А что касается того НИРа - так я очень хотел воткнуть этот режим в разрабатывавшуюся магнитолу: она и так на голову переигрывала конкурентку из РРЗ, а уж при дозаряде батарей (373х6) народ вообще б с руками б её отрывал бы. Но ушлый мужичок из института хим-источников тока порасказал таких страстей, что мы зареклись эту бомбу (в буквальном смысле) подсовывать в серию.
Он показал нам протоколы происшествий - когда из-за залипания контактов в гнезде питательного шнура, батарейки (не аккумуляторы) попадали под заряд при работе прибора от сети. А потом, когда кто-то пытался пошевелить приборчик - то взрывались со страшной силой: там же корпус батарейки из едва ли не миллиметровой стали и потому баллон держит несколько десятков атмосфер. А если несанкционированный перезаряд - давление становится выше допустимого и рвётся реально, как бомба.
Осколки при этом не единственный поражающий фактор - там возникает такая жуть, что вся нагазованная химия шрапнелью пробивает кожу и продолжает потом под кожей газить  Ужас Ужас Ужас
Бррр...  Злой
Разумеется, авто-акк - это другой тип. Рвануть - не рванёт. Но ассиметричный заряд приводит к избыточному перегреву и закипанию электролита.
В общем, все эти хитрые режимы - это вещь в себе и требуют немалых затрат на исследования по выбору правильного соотношения. И на мой вкус - овчинка выделки не стоит...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #48 - 09.02.2012 :: 09:45:58
Ну, так глубоко я в это не залазил (хотя, помнится, у советских батареек корпуса были не стальные, а цинковые), но к выводам пришел похожим - основной причиной раннего выхода из строя советских аккумуляторов было их низкое качество... При использовании более-менее качественного продукта он работает достаточно долго - и срок его службы ограничивается невозможностью вечной жизни  общим несовершенством концепции кислотного аккумулятора...
Тут вот еще - я писал постом выше - мало кто обращает внимание на подключение РР. А из-за длинной петли и старых контактов напряжение заряда может очень сильно уходить. Все же проверяют напряжение днем и на ХХ. А если включить фары и печку (ток их нагрузок течет по тем же длинным проводам, а в 2101 и клонах фары включены без реле), на аккуме оказывается 15-16В. Вот это нужно устранить в первую очередь. И все...Улыбка. Я решил это установкой реле зажигания (у меня электронная система от 2109 и реле для разгрузки по току) и запиткой его прямо от аккума толстым прямым проводом с подключением РР к этому реле. Кстати, это избавило еще от одного мелкого дефекта - многие замечали, что при установке электроннного РР свет немного мерцает с частотой 1-2 Гц - из-за падения напряжения на длинных проводах возникает ощутимый гистерезис по чувствительности РР. Так вот, при прямой запитке его нет.
« Последняя редакция: 09.02.2012 :: 10:01:08 от OldMike »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #49 - 09.02.2012 :: 10:10:10
OldMike писал(а) 09.02.2012 :: 00:03:24:
... форма и частота импульсов должна быть вполне определенной (кстати, из статьи я не вынес понимания, какой именно Улыбка), а простейшие однополупериодные зарядники нифига не дают...
Абсолютно верно. Электрохимические процессы, протекающие в аккумуляторах при заряде/разряде довольно инерционные, именно поэтому "тупая импульсная" зарядка от однополупериодного выпрямителя, даже подгруженного лампой накаливания, не дает ожидаемого результата.
Оптимальное соотношение зарядного/разрядного токов по длительности - 1 к ~3-5, по величине тока - 1 к ~3-10. Очевидно, что просто однополупериодное выпрямление не обеспечит первого требования, т.к. в этом случае первое соотношение будет равно ~1:1.
Кроме того, чередование зарядного/разрядного токов с частотой 50 Гц не позволяет за короткий полупериод разряда инвертировать электрохимические процессы в банке аккумулятора, что тоже снижает эффективность этого метода.
Но совсем другие результаты получаются, если период заряда в импульсном
цикле сделать порядка 1-3 секунд, при зарядном токе примерно I=С/5, или даже I=С/3 (10-15 ампер для обычного, 55 А/час аккумулятора), т.е. в два-три раза больше "общепринятого" I=С/10, а период разряда увеличить до 3-15 секунд, с током разряда, равным ~1/5 от величины импульсного тока заряда.
Рекомендуемое производителями ограничение зарядного тока на уровне I=C/10 обусловлено в основном обильным газовыделением, возникающем при зарядке. Это ограничение весьма условно, и сложилось исторически. Автомобильные акку (а речь идет в первую очередь о них), способны безболезненно "пропускать" через себя существенно большие токи (кратковременно до 800-1000 А, без разрушения), импульсный режим заряда даже повышенным относительно рекомендуемого в два-три раза током не приводит к "закипанию" электролита, и не вредит батарее.
Но относительно длинные по времени периоды заряд/разряд позволяют электрохимическим процессам "выйти на крейсерский режим", т.е. достичь оптимальной скорости регенерации.
Однако следует помнить, что импульсно-реверсивный способ заряда предназначен прежде всего для десульфатации старых батарей, и злоупотреб##ть им в отношении новых аккумуляторов не следует.
Многие современные промышленные зарядники позволяют пользователю выбрать режим по своему усмотрению: заряд постоянным током, заряд постоянным напряжением, импульсный заряд , или импульсно-реверсивный заряд. К примеру, отлично зарекомендовавший себя зарядник "Кедр", позволяет заряжать аккумуляторы емкостью до 75 А/час, имеет максимальный выходной ток всего 4,5 ампера, но при этом имеет два штатных режима - непрерывный заряд (с контролем максимального тока и максимального напряжения), и импульсный режим, при котором зарядка начинается с довольно длинных импульсов (до 30-40 секунд) максимальным током, и промежуточными паузами до 10-15 секунд, а затем, по мере увеличения напряжения на аккумуляторе, длительность и ток зарядного импульса уменьшаются, при одновременном увеличении паузы между зарядными импульсами. Это позволяет встроенному контроллеру анализировать максимальное напряжение на акку как в режиме заряда (до ~16,5 вольт на 6 банках), так и в режиме паузы (импульсный заряд возобновляется при уменьшении ЭДС батареи в режиме ХХ до уровня ~13,2 вольта).
"Кедр" позволяет осуществить и импульсно-реверсивный способ заряда: для этого достаточно параллельно выходным клеммам подключить обычную автомобильную лампу 5-15 Вт.
Как было неоднократно проверено в течение 2 сезонов эксплуатации "Кедра", заряд постоянным током длится не более 5-8 часов (зависит от степени разряда батареи), и  прекращается, как только напряжение на батарее возрастает примерно до 15,2 вольт. Через несколько минут после окончания заряда напряжение на батарее падает до "рабочего": ~13,2 вольта. В дальнейшем (через несколько часов) напряжение становится еще меньше, падая, примерно, до 12,8-12,9 вольт. Заряженный таким образом акку способен отдать в нагрузку до ~60-65% от номинальной емкости.
Заряд той же батареи, примерно с такой же степенью разрядки, в режиме импульсного тока может продолжаться больше суток, при этом максимальное напряжение на батарее "под током" достигает 16,6 вольт, но длительность импульсов уменьшается до нескольких секунд, с очень длинными паузами (до 1-2 минут), а максимальная величина импульсного зарядного тока сокращается с 4,5 ампер до 1 ампера, и менее.
Аккумулятор, заряженный таким способом, отдает в нагрузку почти 100% от заявленной производителем емкости. Да и чисто субъективно, такая батарея крутит стартер автомобильного мотора гораздо веселее, и дольше, даже при температуре -33 С (ниже не проверял - бензин уже не воспламеняется искрой, а часто и бортовая электроника начинает глючить, так что нет смысла мучить батарейку).
Сейчас можно купить универсальный зарядник на микроконтроллере, способный заряжать до 27 никель-кадмиевых или металл-гидридных банок, до 12 кислотных банок, и до 7-9 литиевых банок, емкостью от 0,1 А/час до ~50 А/час. Такой интеллектуальный зарядник не только автоматически определяет тип и размер подключенной к нему батареи, но и проводит тестирование, многоцикловую тренировку и балансирование батареи, состоящей из нескольких банок. Последнее очень актуально для литиевых аккумуляторов.
Кроме того, зарядник фиксирует в памяти весь цикл заряда/разряда/тренировки/балансировки, и может вывести на дисплей кривую заряда/разряда, с точной величиной емкости аккумулятора, и величину закачанной в него энергии.
« Последняя редакция: 09.02.2012 :: 10:21:09 от Valentinych »
Ответ #50 - 09.02.2012 :: 10:35:53
В то время уже были стальные: цинковые, это вообще древность несусветная. И емкость в два-три раза уже поднялась...
По тем временам забугорье было не лучше - это общее состояние технологий ХИТ в мире.
Мужик, с которым мы консультировались, занимался в основном бортовыми ХИТ, предназначенные, сам понимаешь, для чего. Потому насчёт качества можно было не сомневаться.
Другое дело, что именно аккумуляторы для бытовой переносной аппаратуры в СССР даже в конце 80-х (когда дело и происходило) выпускались по самой древней технологии начала 60-х. И ассортимент был никакой - 7Д-0.1, Д-0.06, Д-0.15 и Д-0.25. Из пальчиков - ЦНК-0.45 и ЦНК-0.85 (совсем длинные).
В форм-факторе 373 элементов, которые были нам ныжны, на отечественном рынке не было ничего.
Впрочем, на мировом рынке акки были тоже редки и дороги.
Дело в том, что военная аппаратура работала на совсем других форматах - для носимых р/станций использовались железные акки с большими квадратными банками.
Потому реальным совершенствованием мелких бытовых акков никто не занимался - аж до распада страны...
Да - перезаряд из-за перенапряжения крайне нежелателен. А напряжение на буферной шине по уму нужно корректировать по температуре. И ограничивать ток при глубоком разряде.
К слову - нынешний прогресс в аккостроении был связан с огромной рыночной потребностью для мобильников. Под это дело были заточены огромные НИОКРы. А достигнув определённого уровня, акки стали востребованы в совершенно уникальной сфере - электротяге для электролётов. Потребность в дронах колоссальная - и в игру подключились военные, для которых дроны совершают тактическую и стратегическую революцию в военном деле. Потому сейчас в развитие ХИТ вложено чудовищное финансирование - и в конечном итоге оно привело к революции в автопроме (переход на электротягу).
Ответ #51 - 09.02.2012 :: 10:58:02
@ Valentinych
Возможно, хитрый способ зарядки и позволят "запихать" в аккум больше электронов. Улыбка И крутит он стартёр веселее...но ведь на авто он заряжается обычным способом, и через пару дней опять придёт в состояние 60% заряда.
Punkonoid
Ответ #52 - 09.02.2012 :: 12:35:19
Для нормальной работу транса требуется форма тока максимально близкая к синусу. Димером и кондером ты искажаешформу, потому и гудит, и греется. Лучше включи через реостат или наделай отводов, а выпрямитель сделай двухполупериодный.
Недавно взял себе зарядку Accucel 6, заряжает постоянкой. Первый раз мне удалось до конца накормить акум от радиостанции. Раньше брал ТС-180, накольные обмотки последовательно, диодный мост, а по входу ЛАТР.
Ответ #53 - 09.02.2012 :: 13:20:28
Не менее прекрасно транс работает на чистом меандре. При этом, потери в меди только уменьшатся.
Вот ключевое условие - это симметрия: любая несимметрия резко ухудшает параметры.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #54 - 09.02.2012 :: 13:56:02
@ Valentinych
Спасибо за параметры импульсов - пригодится, я думаю. Речь идет именно о восстановлении сульфатированных пластин - все ж не всегда отслеживаю уровень электролита (ленив я, зараза, Улыбка пока едет - под капот и не заглядываю) и за несколько лет эксплуатации пластины несколько "подустают" и емкость батареи сильно падает, да и максимальный ток уменьшается. Летом это на процесс особо не влияет - аппарат заводится с полпинка, а вот в мороз - критично...
"период заряда в импульсном цикле сделать порядка 1-3 секунд, при зарядном токе примерно I=С/5, или даже I=С/3 (10-15 ампер для обычного, 55 А/час аккумулятора), т.е. в два-три раза больше "общепринятого" I=С/10, а период разряда увеличить до 3-15 секунд, с током разряда, равным ~1/5 от величины импульсного тока заряда." Я правильно понял? Такой цикл легко реализуется с помощью реле с простейшей аналоговой схемой (эх, BSVi на нас нет - он все сразу делает на микроконтроллерах Улыбка), хотя можно и AVR прилепить, чтобы все сразу контролировать...
the_trooper
Беларусь
Ответ #55 - 09.02.2012 :: 18:06:56
Зарядное делаю на будущее, 1-2 раза в год подзаридять АКБ, до зимы и после зимы.
Понял что транс гудит с однополупериодным выпрямителем. Без выпрямителя с нагрузкой транс не гудит и напряжение плавно регулируется диммером. Так что остановился на варианте что выкладывал выше.
Так много новой информации...
Нормальная связка будет ?
диммер, транс, диодный мост, АКБ, напряжение на вторичке 14.5В на ток до 10А. Диммер нужен для того что бы в начальный момент ограничить бросок тока при сильно разряженной батарее. Получается зарядка близкая к режиму постоянной величины тока и на финише снижение тока.
ЗЫ знаю несколько человек у них возраст АКБ доходит до 10 лет. Но это только при условии что АКБ "родное" которое ставили на заводе. Если покупать в магазине то лет 5 живет. От чего такая разница в качестве ?
Спасибо всем, за помощь.
« Последняя редакция: 09.02.2012 :: 18:08:40 от the_trooper »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #56 - 10.02.2012 :: 03:14:34
@ OldMike
Да, Вы все правильно поняли. Абсолютные длительности импульсов заряд/разряд не принципиальны, главное выдержать рекомендуемое соотношение от 1:3 до 1:10, и чтобы разрядный импульс длился не менее пары-тройки секунд, лучше - больше. Правда, это приводит к значительному увеличению времени реанимации батареи.
Ну а если к заряднику пристегнуть хотя бы Мегу8, то вообще здорово будет.
Я такое делал на своей старенькой Ауди 100, когда решил поменять на ней всю аналоговую электронику, управляющую пуском и прогревом двигателя и экономайзером холостого хода. Заодно поставил термометр, и РР адаптивный к температуре. Напряжение на акку, в зависимости от температуры, изменяется от 14,0 вольт летом (+20С) до ~14,7 вольта зимой (-20С).
Получилось не сильно полезно для лампочек, и пришлось сделать плавное включение и ШИМ-регулировку напряжения на дальний/ближний свет. После этого за 7 лет эксплуатации не перегорело ни одной лампы.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #57 - 10.02.2012 :: 11:43:58
Меня перло на всякие прибамбасы после покупки и пересборки моей "копейки", а сейчас - так, эпизодически пробивает на усовершенствования. Тоже была мысль - поставить борт-компьютер и пусть он за все думает и приборы дисплеем заменить... Улыбка Как-то попустило потом, хотя поставить цифровой измеритель уровня бензина в баке периодически хочется Улыбка. РР у меня самодельный с точной настройкой (многооборотник), но зимой и летом - 14,0В. Если б делал адаптивный - по старой привычке сделал бы аналоговый, без термометра и проца Улыбка. Цифровой у меня только тахометр/вольтметр...
Punkonoid
Ответ #58 - 11.02.2012 :: 12:24:06
50 Гц транс на железе отвратительно ведет себя при меандре. А уж тем более при при включении тиристорного диммера.
Ответ #59 - 11.02.2012 :: 13:21:12
Punkonoid писал(а) 11.02.2012 :: 12:24:06:
Не с чего ему вести себя отвратительно на меандре - поскольку то же железо спокойно используется на звуке.
А вот диммер по определению не совместим с трансом!
