По поводу перегрузки по току, будь больше суммарное усиление, например хайгейн, то этот перегруз был бы неприятным, т.к. токовое ограничение, не самое приятное, если не ошибаюсь(по крайней мере на практике при 6н23п и 50вольтах анодки, Шарп вел себя просто невыносимо, и токи были не кислые, стоило только пересчитать аноды катоды, сразу стало прилично) Кстати, в подобных схемах, желательно быть аккуратным с потом гейна, т.к. неизвестно как себя поведет лампа на такой анодке, могут быть неожиданные завалы и подъемы в звуке.
http://www.radiolamp.ru/rl-program/online/ удобная штука кстати. Советую ей попользоватся. Хоть она и для пересчетов режимов с лампы на лампу, но кое чем помогает.
И поддержу
zEROIDа, о том что смещение можно задать и на сетки, т.к. резисторы в катоде, "сажают" итак крошечное анодное напряжение.
Мои прикидки: анод 47(33)к катод 820(330)ом, анодка 12вольт. В таком случае будет живей.
А вообще, ИМХО, ТС, возьми БП с переменкой, и поставь банальный умножитель, хотябы 40-50вольт анодки дадут разжится уже. И динамика хоть какая то.
