@ toiler я все же "парюсь", именно для этого я на этом форуме.
Основной вопрос в токе вторых сеток EL34 в JCM800 2204. От этого уже и плясать надо.
Посмотрел аналоги от триода и хаммонда.
http://triodeelectronics.com/vistmajmpjcm.htmlhttp://angela.com/hammondchoke194c.aspxтриодовский дроссель у меня перед глазами там реально зазор на больше чем 100мА расчитан. Скорее всего на заявленные 120мА. Т.е. максимум по даташиту EL34 в AB
1 (50мА+50мА для 100Вт головы) + запас для фазоинвертора и преампа.
А вот хаммонд по току ближе к реальным значениям в практике, как мне кажется, только вот индуктивность приличная (интересно какое активное сопротивление у обмотки).
Разброс более чем в два раза у досселей предназначенных для замены в оригинальных маршалах.
Я планировал тоже 50мА, но вот полсе штудирования даташитов и наличия дроселя от триода немного в сомнении.
П.С. голову включил немного.))))
Дроссель от триода расчитан на максимумы вторых сеток для четверки елок в АВ при 460В это 50+50 мА. Для пары 50 мА+фазик с преампом.
Вполне 60 мА хватит.
Значит зазора порядка 0.2 мм хватит.
Если в листах офисной бумаги, то порядка 2-3 листов.)))))
