Hot Topic (More than 25 Replies) Что сделать с треснувшей декой? (Прочитано 284 раз)
Dark Bard
06.01.2012 :: 15:30:34
Собстно, есть дека..старая...имеются в ней две продольные трещины сверху и с низу...(то есть, по мензуре трещин нет)...
Дека в меру забавная..хочу снять с нее заводскую краску, нашел под нее гриф неплохой...
Не знаю как быть  с трещинами..если есть возможность их как-то замазать, то чем?..если лучше оставить так - то как они повлияют на звук?
DaHuJIbI4
Re: Что сделать с треснувшей декой?
Ответ #1 - 06.01.2012 :: 15:43:43
Да шпаклёвкой они замазываются. Потом шкуркой обработай чтобы гладко было и можно красить.
Dark Bard
Ответ #2 - 06.01.2012 :: 15:46:09
а влияние на звук????...мож ее уже выкинуть проще?...а то будет несколько обидно собрать гитару и обнаружить полный фейл Плачущий
Red Level
Ответ #3 - 06.01.2012 :: 17:01:24
Залей цианокрилатом (суперклеем) и всё. Свиду трещины остануться но в реале их не будет. Если будешь красить само-сабой их и не видно будет. Но как это по звуку не скажу.
steeler1889
Местоположение: Kiev
Ответ #4 - 06.01.2012 :: 18:59:19
Не указано какая дека цельная ил полуакустик. Если цельная- Строит универс клей ТИТАН+древесная пыль. щель по возможности тщательно забить с горкой.Сушка 12час.и шлифовка неровности.
Ответ #5 - 07.01.2012 :: 04:12:25
Есть тут на Форуме колоссальный спец по этим делам - его ник mehanik.
Надо бы его спросить непременно.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 07.01.2012 :: 09:52:43
На самом деле, делаются продольные вставки. Место трещины вырезается острой стамеской трапецией и из похожего материала делается вставка шириной, обычно 3-5 мм. Клеить лучше всего на рыбий клей, хотя можно и современным хорошим. СОбирается и сушится на ровной плскости с зажатием струбцинами, потом сверху зашлифовывается. Чтобы дальше не "пошло", с задней стороны обычно ставят поперечные стяжки в нужных местах. на клей.
Хотя зависит от характера трещин. Сфотай подробно с двух сторон, расскажу как лучше поступить.
smex03
Ответ #7 - 09.01.2012 :: 13:55:53
Так а что за дека то? с акустики как я понимаю? Улыбка на какой стороне трещина, в каком месте. Очень желательно фото проблемных мест.
« Последняя редакция: 09.01.2012 :: 13:58:01 от smex03 »
Dark Bard
Ответ #8 - 10.01.2012 :: 07:33:58
Нет, дека от эллектрогитары..старая...очень старая, судя по-всему..к сожалению, зафоткать возможности нет...
Мне в  первую очередь интересно, не убьют ли трещины звук
Местоположение: Киров
Ответ #9 - 10.01.2012 :: 07:46:08
уже убили.
нет фото - нет вменяемых советов, бо на расстоянии и сквозь стены тут мало кто смотреть умеет.
Dark Bard
Ответ #10 - 12.01.2012 :: 17:03:49
Вобщем, это дека от уники....
6 брусков и фанера с двух сторон, фанера вся потрескалась, так что, содрал кусок...
Древесина судя по всему бук...трещины как раз в местах склейки брусков...то есть, в принципе, можно было бы распилить, шлифануть и снова склеить...но!..стоит ли того бук?...можно что-нибудь с ним сделать?...есть не плохой гриф, который очень подошел бы к этой деке (ну, разумеется, надо будет только бридж переносить)...
Но!....стоит ли того бук?..или, проще копировальной фрезой из той же ели выпилить что-нить подобное? нормального дерева в нашей местности нет...заказывать что-то хорошее не представляю откуда и не представляю сколько это будет стоить...
Ответ #11 - 12.01.2012 :: 17:17:02
Бук - вряд ли стоит с ним возиться
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #12 - 12.01.2012 :: 18:08:28
DDD писал(а) 12.01.2012 :: 17:17:02:
Откуда уверенность, что это именно бук?
Бук - чрезвычайно приятная во всех отношениях древесина.
Вот дуб - это другое дело. Ему прямо на роду написано трескаться.
Dark Bard
Ответ #13 - 12.01.2012 :: 18:25:33
Ну, коль унику из бука делали , то, вероятно, это бук )))
Вот фоты...местами фанера не полностью ободрана...кстати, трещины там тоже можно разглядеть..
Я вот думаю...если это все-таки бук...в чем его беда? хреновый сустейн?
Dark Bard
Ответ #14 - 12.01.2012 :: 18:28:13
А то, может, быть, фанерку с нее снять, по трещинам распилить, шлифануть, склеить, фрезером выбрать в ней камеры чтоб резанировала, да сверху накладку из какой другой древесины прилепить?...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #15 - 13.01.2012 :: 03:03:33
Фанеру снять шлифмашиной, большие трещины заделать втавками, мелкие - полиакрилатом. Сверху можно наклеить по вкусу нужный шпон.
Ответ #16 - 13.01.2012 :: 06:25:46
Dark Bard писал(а) 12.01.2012 :: 17:03:49:
1) не стОит.
2) из ели лучше ненада, а вот какой телекастер из сосны выпилить - вполне себе гитара получится. смотреть на ютьюбе "скваер классик вайб".
3) если нужно другое дерево, или готовые корпуса\грифы - в интернетах навалом, были б деньги.
Дядька Вишня, Dark Bard, Зероид - харе глумиться... Это ж "элгава - уника2" там стописот брусков бука\берёзы\дуба\лосиных какашек, собраных на пва\эпоксидку\чтонашлось, берёзовая фанера сверху и снизу, и 5мм слой полиэфира по всему этому бутерброду. Оно звучать не может в принципе. И вообще изначально под слайд(!) проектировалось. Безсмысленно из ЭТОГО гитару выпиливать.
« Последняя редакция: 13.01.2012 :: 06:26:30 от George »
steeler1889
Ответ #17 - 13.01.2012 :: 07:42:39
К ув.автору-А что.в ваших краях ольха.липа.клен широколистый не растет? При таких заморочках только новый корпус.
Dark Bard
Ответ #18 - 13.01.2012 :: 08:23:04
George писал(а) 13.01.2012 :: 06:25:46:
1) не стОит.
3) если нужно другое дерево, или готовые корпусагрифы - в интернетах навалом, были б деньги.
Дядька Вишня, Dark Bard, Зероид - харе глумиться... Это ж "элгава - уника2" там стописот брусков букаберёзыдубалосиных какашек, собраных на пваэпоксидкучтонашлось, берёзовая фанера сверху и снизу, и 5мм слой полиэфира по всему этому бутерброду. Оно звучать не может в принципе. И вообще изначально под слайд(!) проектировалось. Безсмысленно из ЭТОГО гитару выпиливать.
В нете что нашел - дороговато для первого эксперимента...
Из паркетки, я так понимаю, тоже не лучше будет?)
Паркетная доска в магазинах у нас тут продаетсо )))
И клены и тополи и махагоны и прочие вкусности...
Тока, че это будет - хызы ))))
Из сосны?..просто сосна без топа, без никрена?
А если, все-таки, содрать с бука фанерку, сделать топ из чего-нить более менее приличного...?
steeler1889 писал(а) 13.01.2012 :: 07:42:39:
Клен в краях наших - говно редкостное, тока в парках, но ради такого клена даже на вандализм не решусь, ибо он у нас как кустарник вырастает, скорее, нежели чем дерево...
Ольха - неа...есть но далековато...
Липа есть, но тож не фонтан..
Тополя дохренища...вот.. все ))))
Остальное елки, сосны, березы, стремные дубы и прочее малопригодное )))
Да и....этож сушить еще ппц скока...
George, если касаемо сосны ты реально - попробовать такой вариант я могу, канешь...
Но...как тада лучше делать?...бутерброд из нее ?? или парочку брусков? или из цельной доски??? сосна у меня пятера найдется....года 4 естественной сушки )))
Но, опять же..все таки жалко деку )))) не уж-то, судьба ее, стать всего-лишь опорой для копировальной фрезы и сттопиться  печи?  Плачущий
« Последняя редакция: 13.01.2012 :: 08:24:51 от Dark Bard »
steeler1889
Ответ #19 - 13.01.2012 :: 09:02:15
Если такая байда с материалом то из 3-х кусков СМОЛИСТОЙ сосны.Меньшая верятность появления трешин. Центр слоями на ружу.крайние-внутрь.И никакой фанеры ! Снова получится лажа.Заготовка 500х350мм. Бруски 40х116х500мм(Профугованные бока обязательно) на клей ПВА -стубцины(3-4шт) и 24 час сушки. Фуговать плоскоси до толщ 35мм. Ну и форма по вкусу.
