Normal Topic Kustom Defender 5h Mod проблемы. (Прочитано 4813 раз)
Typik
16.01.2012 :: 06:58:54
Всем привет) Купил сей аппарат в декабре. Когда копался на гитарплеере увидел тему о моде(Marshall темброблок и мастер)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=158288.0
Решил сделать также, в электронике полный ноль Улыбка ТС написал что это очень просто, плату сверлить, пилить не надо)))
Когда собрал, усилитель стал самовозбуждаться, устранил разводкой)
У меня вот такая проблема когда включаешь первый раз идет тихий перегруженный звук на нулевой громкости(до мода такого не было,была полная тишина) и не работает темброблокQuestioning Если прибавить звук на 10% идет чистый и все отлично работает, при полном убавлении идет перегруз. Если выключить и включить секунд через 5, все работает идеально, звука на нуле нет.
Осмотрел плату, все нормально пропаено, ниче не замыкает, вскрыл и почистил переменники, все так же Плачущий
Подскажите в чем может быть проблема
Кто будет смотреть оригинальную тему мои сообщения начинаются с 20 страницы, ник такой же)
Typik
Re: Kustom Defender 5h Mod проблемы.
Ответ #1 - 16.01.2012 :: 10:34:16
Я канифоль не смыл, не в ней ли дело??)
Typik
Ответ #2 - 16.01.2012 :: 11:12:05
Блин, перерыл весь инет и узнал название этого "перегруза" - Клиппинг)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Ответ #3 - 16.01.2012 :: 19:01:22
да что за мод такой, вставь ещё одну лампу, если транс сетевой позволяет 12ax7.Вот тебе схема собири по ней и радуйся http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://rowbinet.files.wordpress.com/2009/06/b...
« Последняя редакция: 16.01.2012 :: 19:10:57 от ruslan 30 »
Typik
Ответ #4 - 17.01.2012 :: 03:03:54
Я установку немброблока не могу доделать, а ты мне вторую лампу поставить предлагаешь)) у меня ж взорвется там все или меня током ёXнет  Очень довольный
Я ТБ не модил, а вставлял, с заводы они с одной ручкой идут)
GLEB Custom
Ответ #5 - 17.01.2012 :: 08:36:46
Typik писал(а) 16.01.2012 :: 06:58:54:
Возможно дело в том, что EL84 для нормальной работы с автоматическим смещением требует "0" по постоянному току на первой сетке. Поэтому если в R26 возникает в каком-либо положении обрыв — меняется смещение и лампа запирается, именно поэтому в оригинальной схеме присутствует постоянный R8 — смещение лампы никуда не денется.
ИМХО для регулировки громкости достаточно VR1 — после темброблока очень большое затухание…
Typik
Ответ #6 - 17.01.2012 :: 10:04:05
а как это смещение настроить можно? регулятор не нашел
GLEB Custom
Ответ #7 - 17.01.2012 :: 13:37:20
Typik писал(а) 17.01.2012 :: 10:04:05:
Звучит как реплика тролля…
Смещение задаётся током через R9 при условии что на сетке "0"
Typik
Ответ #8 - 18.01.2012 :: 04:08:05
Ну я ж написал, что в электронике полный ноль Смех
Когда искал в нете про смещение, нашел что в некоторых усилителях смещение регулируется, у себя регулятора не нашел)
Как я понял R8 автоматичесуое смещение?
GLEB Custom
Ответ #9 - 18.01.2012 :: 09:48:17
R9…
а вообще советую прочесть FAQ и любой учебник для ПТУ — 99% вопросов по конкретно этому усилителю (точно такие использовались в советских радиоприёмниках и телевизорах) там разжёвано
Typik
Ответ #10 - 18.01.2012 :: 11:53:29
спасибо, почитаю) я в оригинальной теме сэмплы выложил)
Typik
Ответ #11 - 18.01.2012 :: 13:40:58
Может я перепутал вход и выход ТБ?
Typik
Ответ #12 - 22.01.2012 :: 10:26:27
убрал ТБ и мастер, перегруз остался Плачущий
« Последняя редакция: 22.01.2012 :: 10:26:41 от Typik »
