Всем привет) Купил сей аппарат в декабре. Когда копался на гитарплеере увидел тему о моде(Marshall темброблок и мастер)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=158288.0Решил сделать также, в электронике полный ноль
ТС написал что это очень просто, плату сверлить, пилить не надо)))
Когда собрал, усилитель стал самовозбуждаться, устранил разводкой)
У меня вот такая проблема когда включаешь первый раз идет тихий перегруженный звук на нулевой громкости(до мода такого не было,была полная тишина) и не работает темброблок
Если прибавить звук на 10% идет чистый и все отлично работает, при полном убавлении идет перегруз. Если выключить и включить секунд через 5, все работает идеально, звука на нуле нет.
Осмотрел плату, все нормально пропаено, ниче не замыкает, вскрыл и почистил переменники, все так же
Подскажите в чем может быть проблема
Кто будет смотреть оригинальную тему мои сообщения начинаются с 20 страницы, ник такой же)
