Normal Topic ремонт Line 6 POD X3 Live (Прочитано 152 раз)
ak0
08.02.2012 :: 09:31:55
В полу-убитом состоянии достался вот такой вот клёвый девайс.
Суть беды в следующем: сгоревшего нет, питание в норме, прошивка версии 1.02 прошивается и работает. Более новые версии прошивки прошиваются, но работать не желают - логотип line 6 и перезагрузка, и так в цикле.
На сайте line6 в форуме поддержки пять-шесть подобных случаев. По ходу - типовуха, но от саппорта line6 ничего умного не дождешся. Кто-нибудь сталкивался? Есть идеи?
Управляет всем LCP2220, звук генерит ADSP, вся прошивка лежит в 39VF6401B. тесты флешки и EEPROM проходят, LPC загружается и стартует, в версии прошивки 2.0, вероятнее всего не проходят какие-то железные тесты, результат - перезагрузка.
АЦП/ЦАП - Cirrus logic CS4272 (SNR 114, THD+N 100).
ADSP-21369 - CPU
LPC2220FBD144 - MCU
39VF6401B - FLASH
24LC256 - EEPROM
CS4272-CZZ - audio codec
CY7C68013A-56PVXC - USB MCU
74LVC02AD - NOR gate
56CRF7K - HEX Schmitt-trigger inverters
74LVC00AD - NAND gate
PE-65812NL - transformer for SPDIF transfer
74HCT14D - HEX inverting Schmitt-trigger
Присутствуют разъемы JTAG
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: ремонт Line 6 POD X3 Live
Ответ #1 - 08.02.2012 :: 11:58:28
Я бы ещё раз проверил питание, причём посмотрел бы уровень пульсаций осциллографом.
Ответ #2 - 08.02.2012 :: 13:27:27
Возможно непропай какого-то чипа или битая память. Либо "на шару" всё подозрительное пропаять, либо брать исправный и сверять напряжения, сигналы... геморой ещё тот...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #3 - 08.02.2012 :: 13:45:23
или битая память
Вот это очень вероятно....флешки дохнут только в путь.
ak0
Ответ #4 - 09.02.2012 :: 07:25:40
питание посмотрели, пульсаций и просадок нет.
по поводу флешки - пропаяли сразу, но эффекта не дало.
да и если рассудить, то флешка - маловероятно, у нескольких людей одно и тоже: прошивка 1.02 работает, следующая - уже нет. не может же флешка биться у всех в одном и том же месте? или может?
Ответ #5 - 09.02.2012 :: 08:41:24
@ ak0
Речь не про флэшку, а скорее про ОЗУ.
ak0
Ответ #6 - 09.02.2012 :: 09:20:58
попробуем Улыбка
фотоаппарата нет под рукой, но нашел фотки внутренностей в инете (лучше чем ничего):
http://www.vettaville.nl/page.php?id=66#625
PS: к слову, мазня на плате - это не последствия кривого ремонта, это такое качество "фирменного" монтажа.
artaphis
Stay metal, bro!
Местоположение: Минск
Ответ #7 - 07.05.2013 :: 14:16:32
подскажите где найти потенциометры на этот девайс?
нужно такие
http://www.fullcompass.com/product/365115.html
вся проблема в длине вала - нужно 30мм, а ширпотреб это 10мм и 20мм
но что-то никак не могу нагуглить даже толком, чтоб заказать можно было
а вообще, реально ли взять вал со старого потенциометра и поставить на новый, или эти потцы сыпятся?
« Последняя редакция: 07.05.2013 :: 14:26:29 от artaphis »
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
Ven
Ответ #8 - 09.05.2013 :: 08:43:51
@artaphis лучше нарастить (кембрик, термоусадка и фантазия).
artaphis
Stay metal, bro!
Ответ #9 - 09.05.2013 :: 11:27:24
Ven, не хочется колхозить такой девайс (но в крайнем случае придётся Улыбка) нашёл такие потенциометры в каком-то австралийском магазине, попробую заказать
toiler
На Форуме
Ответ #10 - 11.05.2013 :: 00:24:04
artaphis писал(а) 07.05.2013 :: 14:16:32:
нужно такие
А есть такие ручки(не на потенциометрах,а чисто на крутилках),что у них внутренняя часть выдается дальше наружной.Может это решение подойдет?
« Последняя редакция: 11.05.2013 :: 00:45:23 от toiler »
artaphis
Stay metal, bro!
Ответ #11 - 11.05.2013 :: 08:49:55
не совсем, там из корпуса торчит 12 мм вала, между валом и корпусом (вокруг вала) зазор около 1мм, поэтому насадить другую крутилку не получится, да и крутилки там фирменные все)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 11.05.2013 :: 10:17:56
Просверлить ось, вставить шпонку и удлинить. Можно пропаять или приклеить или резьбу нарезать.
artaphis
Stay metal, bro!
Ответ #13 - 11.05.2013 :: 10:31:46
zEROID писал(а) 11.05.2013 :: 10:17:56:
вот это интересная идея) спасибо, подумаю, может так и сделаю
artaphis
Stay metal, bro!
Ответ #14 - 25.05.2013 :: 11:23:28
добрался наконец
взял новый потенциометр с валом 20мм, просверлил по оси дырку и вкрутил туда тонкий саморез, затем вокруг самореза повесил соплю клеевым пистолетом, оплавил паяльным феном, далее аккуратно обработал её напильником под форму вала, получилось неплохо, проц работает)
« Последняя редакция: 25.05.2013 :: 11:36:57 от artaphis »
Ven
Ответ #15 - 27.05.2013 :: 06:17:16
Неплохо. У нАрмальных пацанов всегда так. Улыбка
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #16 - 27.10.2021 :: 13:40:38
Ой какая старая тема Улыбка) Прошу простить, что ворошу прошлое, но!
У меня имеется POD X3 Live с прошивкой 1.02 и вот беда, не шьётся на любую более свежую версию, также как у топик стартера. Любая более свежая прошивка приводит к бутлупу. Если через режим аварийной прошивки вернуть версию 1.02 или 1.01.1 - всё работает! Но хочется же обновиться.
Может есть идеи?
Джжжжж.... Дждждждж...
mr_Coder
Ответ #17 - 27.10.2021 :: 15:38:33
Вот всегда у меня так. Всё перепробовал, всё перегуглил. Уже несколько лет у меня этот проц, несколько заходов делал по перепрошивке - никак! Написал пост с просьбой о помощи, и х#ракс - всё получилось  Озадачен
И так, чтобы не быть тем парнем, который пишет в форуме "спасибо, разобрался" - напишу как я это сделал.
Шаг 1. Процессор исправен и работает на прошивке 1.02. Сбрасываем все пресеты на заводские. Для этого нажимаем кнопку Home и удерживаем примерно 2 сек до появления меню. Выбираем пункт "Reset User Presets". Далее нажимаем "Save" и ещё раз нажимаем и удерживаем "Save" примерно 4 секунды для подтверждения.
Шаг 2. Загружаемся в сейф-мод. Для этого выключаем процессор, удерживаем клавишу курсора вниз, и не отпуская клавиши включаем процессор. На экране появится надпись "UPDATE FLASH".
Шаг 3. Подключаем процессор к компьютеру и через программу Monkey прошиваем процессор до последней версии. Программу можно взять с официального сайта line6.com
После прошивки процессор надо перезапустить по питанию.
Всё
Ответ #18 - 28.10.2021 :: 06:19:58
mr_Coder писал(а) 27.10.2021 :: 15:38:33:
Моё почтение за такой подход к отчёту об разрешённой проблеме и поздравление с победой Улыбка.
