Normal Topic WAH WAH (Прочитано 328 раз)
AR
WAH WAH
14.02.2012 :: 12:20:00
всем привет
Собрал квакушку по этой схеме http://fuzzcentral.ssguitar.com/axiswah.php
все работает, но есть одна странная проблема.
Дело в потенциометре. Если я устанавливаю потенциометр Hot Potz 100 кОм то во время работы он издает призвук наподобие как будто бы открывания бутылки ))) пук такой, где то посередине регулировки.
Думал дело в потенциометре поставил для проверки альфу того же номинала ВСЕ ОТЛИЧНО !!! никаких призвуков. Подумал что потенциометр брак. поставил второй DUNLOP (я их два купил) опять та же проблема  Ужас
попробовал включить без выходного буфера все в порядке. ничего не шуршит и нет никаких призвуков.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Для меня это непонятно, странная какая то проблема  Озадачен
Номинал потенциометров (альфа и данлоп) одинаковый, насколько я понимаю это вообще не должно никак влиять на звук.
Re: WAH WAH
Ответ #1 - 14.02.2012 :: 12:30:16
Странно это, честно говоря. Не должно такого быть.
Этот Hot Potz не совсем обычный, почитай здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283927411 ответ#6
Ты это учитывал, когда "центровал" положение пота?
Конденсатор к затвору нормальный?
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 12:33:02 от OlegFX »
AR
Re: WAH WAH
Ответ #2 - 14.02.2012 :: 12:38:43
пробовал центровать, по любому это зона попадает во время хода педали. меня другое смущает, почему даже если после    резистивного напыления идет дальше просто токопроводящая дорожка щелчок то появляется? вроде как контакт не теряется. странно это блин. сейчас проверю конденсатор. хотя новый вима стоит
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 12:39:41 от AR »
Re: WAH WAH
Ответ #3 - 14.02.2012 :: 12:48:10
Заодно проверь и два других, что около пота. Хотя, в эту версию я не очень-то верю. Боюсь, как бы твои (дорогие) Hot Potz'ы не оказались с дефектом.
AR
Re: WAH WAH
Ответ #4 - 14.02.2012 :: 12:54:39
конденсаторы все новые, эпкос и вима. попробую щас снять такой же потенциометр с другой кваки. посмотрим что будет
AR
Re: WAH WAH
Ответ #5 - 14.02.2012 :: 13:03:03
поменял потенциометр, уже третий теперь. та же проблема  Ужас
это просто ...................  Ужас
Re: WAH WAH
Ответ #6 - 14.02.2012 :: 13:32:45
Да, интересно... Напиши, как разберёшься.
Есть версия. Померяй напругу на истоке.
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 13:33:55 от OlegFX »
AR
Re: WAH WAH
Ответ #7 - 14.02.2012 :: 15:05:06
померил, 1 вольт
Re: WAH WAH
Ответ #8 - 14.02.2012 :: 17:11:55
AR писал(а) 14.02.2012 :: 15:05:06:
померил, 1 вольт
Это очень мало, истоковый повторитель может легко ограничивать на тех частотах, где горб АЧХ максимальный. Попробуй временно добавить резистор между затвором и +питания. Подбери его таким, чтобы напряжение на истоке выросло до примерно пол-питания (думаю, надо поставить несколько МОм). Возможно, будет небольшой фон от блока питания, но ты на это пока не обращай внимания.
AR
Re: WAH WAH
Ответ #9 - 14.02.2012 :: 17:55:36
ок сейчас попробую. спасибо
AR
Re: WAH WAH
Ответ #10 - 14.02.2012 :: 19:09:43
мегаом повесил, чуть больше половины напряжения сейчас.все равно ситуация та же. но я попробовал другие транзисторы, вместо ВС109 поставил в первый каскад mpsa18 во второй mpsa13 и вот зазвучало. если ставить два 18-ых то тоже призвук есть. как то так
Re: WAH WAH
Ответ #11 - 14.02.2012 :: 19:17:51
Странно это. А как будет, если волюм гитары поставить на минимум (нет звука, т.е.) и поквакать педалью? Тоже этот хлопок будет?
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 19:20:45 от OlegFX »
Re: WAH WAH
Ответ #12 - 14.02.2012 :: 19:41:05
Наличие хлопка при регулировании является наиболее характерным симптомом наличия высокочастотного возбуждения.
Сам хлопок обусловлен скачкообразным изменением режима элементов при срыве генерации, происходящего в процессе вращения тех или иных регуляторов.
Для проверки гипотезы о ВЧ возбуждении требуется достаточно высокочастотный осциллоскоп - предпочтительно, аналоговый (с ЭЛТ) и полосой не меньше 50 МГц.
Иным способом - в том числе при помощи программных осциллографов на базе звуковой карты или недорогих цифровых/аналоговых осциллоскопов с невысокой рабочей полосой (5...10 мГц), некоторые варианты возбудов обнаружить не получится...
« Последняя редакция: 14.02.2012 :: 19:41:56 от Peratron »
Ivana
Re: WAH WAH
Ответ #13 - 14.02.2012 :: 19:43:58
Peratron писал(а) 14.02.2012 :: 19:41:05:
Достаточно заменить транзисторы как автор. Или припаять с коллектора на базу обоих транзисторов по конденсаторику в ~100пф.
AR
Re: WAH WAH
Ответ #14 - 14.02.2012 :: 19:47:35
вот это я не проверял. завтра проверю, отпишусь.
AR
Re: WAH WAH
Ответ #15 - 14.02.2012 :: 19:50:01
ну вообще все это как то непонятно. без буфера все работает с любыми транзисторами а с буфером хлопок. попробую наверное другой буфер потом собрать.
Re: WAH WAH
Ответ #16 - 14.02.2012 :: 20:35:19
Старый анекдот:
"А теперь докажем, что у таракана органы слуха размещены в ногах.
Берём таракана, сажаем на стол - и хлопаем перед ним по столу... Он убегает!
Берём другого таракана, отрываем ему ноги и кладём на стол. Теперь он никуда не убегает после хлопка - что и является доказательством, что органы слуха у таракана в ногах!"
В предложенном тобой методе преодоления проблемы степень доказательности примерно такая же... Смех
Ivana
Re: WAH WAH
Ответ #17 - 14.02.2012 :: 20:48:24
Но ведь не убегает не хлопает же  Улыбка
ЗЫ может и буфер привносит возбуждение в схему.
Re: WAH WAH
Ответ #18 - 14.02.2012 :: 21:09:02
Кстати, да! Повторители иногда свисият. ТС, попробуй отделить затвор от остальной схемы резистором 1...3кОм.
AR
Re: WAH WAH
Ответ #19 - 16.02.2012 :: 19:01:47
блин до конца недели в отъезде, поэтому пока не могу ничего сделать. приеду продолжу. спасибо за помощь  Улыбка
