Слово свидетелю защиты
Цитата:Так-то оно так, только в реальности нет таких идеальных источников сигнала, поэтому картинка будет выглядеть намного иначе, особенно если пару датчиков в параллель.
Если резать НЧ РЦ фильтром, как во множестве бустеров, то.... хотя что я это говорю, тебе же это понятно
Короче, при кручении 250-500 ком вольюма имеется вполне понятная картина. Но при предлагаемом РЛ фильтре ситуация иная - если сопротивление источника сигнала растет, то шунт катушки уменьшается, и остается такой же срез, даже больше. Это хорошо наблюдается в стандартных квакушках без входного буфера. А здесь еще и входное сопротивление усилительного каскада весьма мало и шунтирует индуктор, так что смена выходного сопротивления источника сказывается ещё меньше. Дело 3 минут - набить в симуляторе схему и проверить АЧХ при реостате 0-500 ком в разрыв сигнала на входе.
А если ты про влияние индуктивности датчика и емкости шнура, причем в зависимости от положения регуляторов в гитаре - тоже легко все симулируется и результат не разочаровывает.
Цитата:А вообще, подобные простейшие бустеры способны к рождению интересных результатов. Сам страдаю подобными экзерсисами
Значит я не зря решил проявить немного креатива.
ЗЫ Кроме квакушек есть ещё подобные схемы, например схема №7 в ссылке
http://brianmay.co.kr/circuit.htm . Где-то в инете есть полная статья её описания, навскидку не найду. Но там имхо мало конкретики, единственно что сказано - в качестве индуктора применить первичку выходного трансформатора для транзисторных усилителей радиоприемников, даже индуктивность не указана. Хотя правильно, что пермаллой а не феррит
ЗЗЫ ну и для пущей вертисатильности можно вместо постоянного конденсатора 1000пф взять пару малогабаритных параллельных КПЕ от приемников с диапазоном по 10-500пф каждый
http://www.onlinedisk.ru/image/836741/May1.JPG
