Normal Topic Полярность электролитов ELNA - ? (Прочитано 67 раз)
12.03.2012 :: 06:49:20
Вчера паял схемку, и попались мне из загашника электролитические конденсаторы ELNA 10 мкФ х 16 Вольт, цилиндрические, с проволочными выводами .
К моему удивлению, я не обнаружил на их корпусе традиционного обозначения полярности - полоски со знаками "-", как то имеет место на всех подобных конденсаторах, в т.ч. и на прочих конденсаторах ELNA других номиналов, коих у меня целая куча.
Также нет и обозначения NP (неполярный), как, например, на HITANO и других.
Зато с одной стороны вдоль корпуса имеется пара значков в виде буквы H в кружочке, и ХЕЗ что бы это значило.
Замерил омметром в обе стороны - сугубо одинаково, никакой утечки даже на диапазоне 20 МОм.
Знает ли кто разгадку?
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Re: Полярность электролитов ELNA - ?
Ответ #1 - 15.03.2012 :: 06:43:20
Да, я знаю. Берем RLC и измеряем. Неполяр покажет одинаковую емкость при любом подключении измеряемой емкости.
З.Ы. Неплохо бы фото кондеров добавить
Искренне Ваш, Адский Тестер
Ответ #2 - 15.03.2012 :: 08:17:42
"Берем RLC и измеряем. Неполяр покажет одинаковую емкость при любом подключении измеряемой емкости." - совершенно верно.
Равно как и полярный (за танталовые не скажу). Проверено.
Ответ #3 - 15.03.2012 :: 13:54:34
Реальная проверка должна быть такой: поставить на электропрогон под напряжение близкое к предельному и смотреть за эволюцией токов утечки в долговременном плане.
Разумеется, подключать к источнику надо через сопротивление, исключающее фейерверки при утекании (то есть, размерчик сопротивления выбирается по критерию мощности, которая нагревает кондёр).
Если таких баночек много - то имеет смысл зарядить их сразу группой и получить статистику.
Разумеется, половину нужно подключить так, а другую - эдак... Подмигивание
sammm
Ответ #4 - 15.03.2012 :: 16:23:21
Я подключал 1Гц 1V на пару секунд с генератора - ток маленький, формовка остается и для кондера никаких последствий. Потом тестером проверяю полярностью.
