Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на 6Ф4П (Прочитано 623 раз)
Fenca
Mammutidae ex Pseudohymen
Facis
Местоположение: Пенза
Re: Усилитель на 6Ф4П
Ответ #20 - 27.03.2012 :: 06:23:25
Это зачем умножать на 4? У нас только две лампы в каскаде
BASS
Ответ #21 - 27.03.2012 :: 07:02:50
Vilsi писал(а) 27.03.2012 :: 05:31:13:
Rа=210В/20мА=10,5 кОм. для 2х ламп (Rаа) надо умножить (или разделить? Озадачен )на 4.
Делить надо на 40 мА. Класс АВ. И умножить на 4 . Формула такая.
Fenca
Facis
Ответ #22 - 27.03.2012 :: 09:02:45
Да, посмотрел
Vilsi
Ответ #23 - 27.03.2012 :: 13:33:56
а для АВ и амплитуду надо увеличить в 2 раза. тогда 420В/40мА.
Fenca
Facis
Ответ #24 - 27.03.2012 :: 13:50:11
Сегодняшние результаты: смещение 4,5в, фикса, Ra-a=24k, измеренная мощность 3Вт. Таким образом, паспорт безбожно врёт, а данные @ BASS более-менее правдивы. Пичяль, да и только
« Последняя редакция: 27.03.2012 :: 13:50:51 от Fenca »
Ответ #25 - 27.03.2012 :: 14:55:15
Fenca писал(а) 27.03.2012 :: 13:50:11:
Нерешительный Нерешительный Не верится, во всех справочниках ВАХи похожие. Такое отличие реальной лампы от паспорта невозможно...ИМХО, твои лампы либо новодел непонятный, либо брак или перемаркировка...
Fenca
Facis
Ответ #26 - 27.03.2012 :: 15:55:21
Вполне понятный стародел, притом не одна пара есть. Неужели никто не собирал, чтобы подтвердить или опровергнуть мои "достижения"?
Ответ #27 - 27.03.2012 :: 17:07:44
Может, в схеме чего-нибудь накосячил? Часом, не в триоде они у тебя?
« Последняя редакция: 27.03.2012 :: 17:08:17 от Наблюдатель »
Fenca
Facis
Ответ #28 - 27.03.2012 :: 17:30:21
Нет, не в триоде, косяков быть не должно. Но можно и пересобрать, деталей немного, заодно  в фазик "родные" триоды задействую
BASS
Ответ #29 - 27.03.2012 :: 19:59:52
Vilsi писал(а) 27.03.2012 :: 13:33:56:
А зачем?
Fenca писал(а) 27.03.2012 :: 15:55:21:
Вот человек делал. С моими расчетами полное несоответствие. Пишет,что работает. http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html Я буду пробовать немного позже - пока некогда.
Fenca
Facis
Ответ #30 - 28.03.2012 :: 04:12:58
И у меня работает, и неплохо. Только не по теории
Vilsi
Ответ #31 - 28.03.2012 :: 09:56:09
BASS писал(а) 27.03.2012 :: 19:59:52:
А зачем?
а, ну да. не надо. перепутал включения. сорри. в первом случае, т.е., в режиме А, ток накачки в транс загоняется с двух сторон. поэтому ЕГО надо увеличить в 2 раза. т.е., Rа=210В/(2*20мА)=5,25 кОм
« Последняя редакция: 28.03.2012 :: 09:57:31 от Vilsi »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #32 - 28.03.2012 :: 14:18:22
Я бы с удовольствием сделал, тем более что есть нужда в маломощном пушпульнике, надо только трансформатор подходящий подыскать.
Fenca
Facis
Ответ #33 - 29.03.2012 :: 16:52:16
ТПП 127\220В мощностью до 15Вт, сойдет на выходник)
Alex CH
ону
Ответ #34 - 31.03.2012 :: 07:57:55
Или ТН - ТАН)) Или если не жалко например транс от ГТА 40, он то и не дорогой, но к сожалению в продаже пока нет Печаль
Fenca
Facis
Ответ #35 - 03.04.2012 :: 15:54:45
Выкинул нафик эти 6Ф4 и поставил 6Ф12П. И вот тут-то всё встало на свои места! Мощности выходит ватта 3, но звук получается тот, который ожидаешь от двухтакта, мощный и правильный. Гораздо приятнее, чем на 6Ф4П. А наличие триодов с усилением под 100 позволяет с 2-мя 6Ф12 и любимым двойным триодом всего на 3-х баллонах собрать например JCM800 или Soldano Atomic. Это, правда, с учетом, что фазик будет с разделенной нагрузкой.
BASS
Ответ #36 - 03.04.2012 :: 20:57:27
Fenca писал(а) 03.04.2012 :: 15:54:45:
И какое приведенное сопротивление получилось для 6ф12п ?
BASS
Ответ #37 - 03.04.2012 :: 21:00:00
Если только его не грузить. ФИРНы не красиво грузятся.
Fenca
Facis
Ответ #38 - 04.04.2012 :: 03:43:28
Ну тут вопрос идеологии, если что-то классическое перед концом, то "длинный" фазик, желательно на триодах с небольшим усилением, на нувисторах, там. А если по-гейнистее, то просто расчитать так, чтобы конец не грузился, делитель поставить.
BASS
Ответ #39 - 04.04.2012 :: 09:59:21
Какая приведенка для 6ф12п получилась?
