Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на 6Ф4П (Прочитано 722 раз)
Fenca
Mammutidae ex Pseudohymen
Facis
Местоположение: Пенза
Re: Усилитель на 6Ф4П
Ответ #40 - 04.04.2012 :: 16:00:36
19...20k, искажения не замерял, т.к. бессмысленно. Но мощность почти не меняется в довольно широких пределах нагрузки
BASS
Ответ #41 - 04.04.2012 :: 21:29:53
Понял, спасибо.
Анатолий
Ответ #42 - 25.09.2015 :: 20:17:27
Всем привет!!! Вот захотелось смастерить диванный пуш-пул на этой лампе. Приладил мотальный станок, но вот с приведёнкой ни как не определиться. На буржуйских сайтах на лампах аналогах, даже на такой же лампочке анодное 14к, в других местах находил 17к. Встречал на соседней ветке 25к. Некоторые ребята предлагают 5,6к а один товарищ вообще собрал домашний пушпул 5к 25тр. Помогите определиться... Да, анодное напряжение 250-270 просто есть несколько силовиков...
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #43 - 25.09.2015 :: 20:36:03
Вот, господин делал
http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html
Анатолий
Ответ #44 - 25.09.2015 :: 21:57:05
@ ФёдорЫч
Спасибо, я это уже перечитал несколько раз, но такой большой разброс с приведёнками что даже не знаю какой разумнее применить. А образование только музыкальное и не хватает мозгов рассчитать правильно режим для этих ламп в режиме АВ...
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #45 - 26.09.2015 :: 03:56:05
17-18К при 250В анод-вторые сетки получается
Анатолий
Ответ #46 - 26.09.2015 :: 12:03:40
@ Vitalka
Как раз на одном европейском сайте 17,5к рекомендуют, а в теме "6f4p plexy" автор в схемах указывает 14к. Может действительно намотать выходных из тв-зш и сравнивать в лоб... А потом тот что на 5к можно использовать с парочкой 6п1п для домашней громкости...
Vitalka
Ответ #47 - 26.09.2015 :: 19:59:06
Из двух тв-зш можно слепить выходник под двухтакт, только с первичкой надо будет поколдовать для получения нужной приведенки.
Анатолий
Ответ #48 - 26.09.2015 :: 20:49:49
@ Vitalka
Здесь на форуме ребята разбирали тв-зш и перематывали. Там первички 3000, потом собирали каркас вперекрышку. Мощности каркаса на 5вт хватает с головой...
Fenca
Facis
Ответ #49 - 28.01.2022 :: 15:31:41
Vivat некрофилы. Чет последнее время тянет на мини-извраты на 6Ф4П/6Ф12П/6Ж(что угодно)П. Все звучат по-своему. Если уж тема про 6Ф4, то оптимал такой: Еа=200...300В, Raa=12...13k. Мощность 3...5Вт в зависимости от напряжения. В качестве выходника - обычный ТВЗ с 3000...3400 вит. в первичке, 0,1-0,14мм, какой есть. Секционировать - надо, по вкусу. Звук яркий, в духе 6П14П. С неба звезд не хватает, но всяко лучше 6Н23П и ЕСС81.
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #50 - 28.01.2022 :: 20:06:47
