Цитата:гдето здесь на форуме вы выкладывали фото усилителя располагаемого внутри компа
Дык... В #4 и выложеножеж...
Цитата:очень интересно как там организовано питание?
Питание от комповых 12В - с конвертацией встроенным в плату конвертером в +/12 и +48.
То, что на фото в правой части платы - это конвертер. Посередине - колечко трансформатора.
Второе колечко (то, что левей) - это LC-фильтр на выходе микампа: не стал связываться с активным, поскольеку пассив гораздо эффективней в таком применении и, главное, не влияет на звук, как лишний опер.
Цитата:и какая она "правильная коммутация земли"?
ПРАВИЛЬНАЯ!
Для того, что б сделать правильно - придётся разобраться с теорией возникновения помех. Потому, что никаких тупо воспроизводимых рекомендаций по типу "делай так - и будет щасте" в этом деле предложить невозможно.
Принцип простой - всё проистекает из закона Ома: протекающий помеховый ток создаёт на сопротивлении проводника помеховое падение напряжения, которое складывается с сигналом.
Но для того, что б этот принцип заработал в голове конструктора, требуется умение "видеть" работу схемы в целом - и понимать, откуда берутся помехи в разных её частях.
Тут только собственный опыт - сын ошибок трудных (с) - реально рулит...
