Временно уменьши R5 до 10...30кОм. Заработало? Конденсатор С1 должен быть плёночный на 600В, а иначе, если он пробьётся (пробитый), то картина будет похожа на ту, что у тебя наблюдается. Кстати, его пока тоже можно отключить - увеличатся пульсации, но работать будет.
Если не поможет, то временно оторви коллектор Q2 от схемы. Защита работать не будет, так что будь крайне осторожным насчёт к.з. выхода. И вообще, помни, что в схеме опасное напряжение. Прежде чем что-нибудь перепаивать, после снятия напряжения разряжай конденсаторы фильтра и С1 резистором 10кОм 1...2Вт с изолированными щупами.
Цитата:Вместо 4.7 мкр я поставил 2 по 1 мкр (1j) паралельно. с2 0.22. Может тут напутал?
Нормально, главное, чтобы они были высоковольтными. Если они, конечно, действительно по 1мкФ. Что там на них написано? Можно фотку.
ПС. На выходе должна быть какая-нибудь нагрузка, например, мощный резистор 20...30кОм/(10)-20Вт.
