Цитата:Есть потенциометр MCP4023 (на 10к) включеный как делитель напряжения(0-5в от края до края).
То есть, DC-ЦАП?
Цитата:Применить ОУ нет возможности...
Очень странно...
ХИНТ: для сохранения точности тебе из рассыпухи придётся таки собирать аналог ОУ - в случае одиночного транзистора неизбежен сдвиг потенциала, который придётся термостабилизировать.
Самый простой и самый успешный вариант - рельс-рельсовый ОУ-повторитель в восьминогом СМД: питание то же, что и для пота, никаких проблем со сдвигом, никаких лишних деталей, габариты примерно равноценны.
Ну, и странно применять дорогой электронный пот там, где нормально работает обычный дешёвенький ЦАП - поты применяют для регулирования в цепях переменного тока или же парметрического регулирования.
Кроме того, поты намного менее точны (разрядность низка).
UPD: я специально не искал - но вроде б есть мелкие (в SOT) повторители - всего четыре вывода. Как раз для подобного буферирования...
