Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите с расчетами басового каба! (Прочитано 12839 раз)
abcetc
Re: опять 25. помогите с расчетами басового каба!
Ответ #20 - 10.04.2012 :: 12:25:14
хто его знает...
если по ограничениям на скорость потока воздуха, то площадь должна быть не менее 0.8 f Vсм. объем смещения, как я понял, у вас примерно 208 см3, отсюда площадь не менее 0.8*45*0,000208 = 0,007488 м2, т.е. 75см2,
т.е. диаметром не менее 10 см.
defbazz
Ответ #21 - 10.04.2012 :: 12:52:02
zEROID писал(а) 10.04.2012 :: 11:32:08:
например, корпус от буржуйского кабостроилеля:
И ещё, весьма рекомендую внутри кабинета предусмотреть распорку или даже две, дабы задемпфировать механические разонансы стенок. Тем более что есть желание сделать кабинет полегче на вес, то есть излишнее утолщение стенок нежелательно.
в качестве материала сейчас есть качественная фанера 21 мм. но это перебор, хватит и 18, думаю. но тут уж либо снимать 3мм (удовольствие сомнительное), либо покупать 18мм. пока в раздумьях. в заводских кабинетах такого объема с фанерой 16-18 мм распорок не встречал, если честно.
defbazz
Ответ #22 - 10.04.2012 :: 13:00:20
abcetc писал(а) 10.04.2012 :: 12:25:14:
хто его знает...
ну получается все верно. площадь излучающей поверхности 522 см кв, диаметр 30 см.
минимально рекомендуемые:
522/6 = 87 см кв
30/3 = 10 см
Уважаемый zEROID, просто перепутал площадь с диаметром, от чего я так и затупил )
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #23 - 11.04.2012 :: 05:15:29
Нет, не перепутал. Я имел ввиду именно 1/3 площади диффузора. Мало-ли что там программа считает. Не получается по длине, ну сделай поменьше немного, но лучше стремиться к 1/3 площади. Тут надо всегда помнить, что это не Hi-Fi, а немного иное. Бас-гитара очень динамичный инструмент и в ней присутствуют мощные НЧ фронты. При недостаточной площади канала будет просто диффузор от катушки динамика отрываться, как это часто бывает со всякими Hartke и др... Улыбка
Ну,  в таком случае распорки не нужны, но и лёгким он не будет. Улыбка
« Последняя редакция: 11.04.2012 :: 05:20:53 от zEROID »
defbazz
Ответ #24 - 11.04.2012 :: 05:22:11
zEROID писал(а) 11.04.2012 :: 05:15:29:
Нет, не перепутал. Я имел ввиду именно 1/3 площади диффузора. Мало-ли что там программа считает. Тут надо всегда помнить, что это не Hi-Fi, а немного иное.
естькачественнаяфанера21мм.
Тогда извиняюсь ) всетаки практический опыт важнее. учуту обязательно.
по поводу фанеры, думаю нужно тоньше.18 мм самое оно, а то неподьемный будет. на счет распорок обязательно подумаю
« Последняя редакция: 11.04.2012 :: 05:39:50 от defbazz »
defbazz
Ответ #25 - 11.04.2012 :: 06:15:39
что подскажите по поводу такой формы канала ФИ?
получается 2*60 см2. длинна канала 25см. от ФИ до задней стенки зазор 7 см. еще увеличивать имеет смысл?
defbazz
Ответ #26 - 11.04.2012 :: 06:45:12
по поводу распорок: если фанера 18мм, как их ставить? получается только от боковых стенок. в каких местах лучше?
в нижней части корпуса жесткость дадут перегородки ФИ. а с остальными стенками как?
defbazz
Ответ #27 - 11.04.2012 :: 12:34:36
нашел корпус для саба от B&C, литраж тот же что и у меня, но ФИ 60герц.
я вот думаю, лучше делать кубик или все-же в35хш35хг32 (или в другой пропорции)?
abcetc
Ответ #28 - 12.04.2012 :: 03:56:45
указанные требования - это минимальные размеры. можно и больше.
для колонок малой и средней мощности с компрессионными динамиками вообще площадь ФИ делается равной эффективной площади диффузора (примерно 0.6 Sдиф)
defbazz
Ответ #29 - 12.04.2012 :: 07:50:50
глубина корпуса позволяет увеличить площадь ФИ до 1/4 Sдиф (130 см2), при этом от конца канала ФИ до задней стенки остается 3.5 см. это нормально?
abcetc
Ответ #30 - 12.04.2012 :: 08:43:42
3.5? маловато будет...
условно используемый объем (через который воздух попадает в ФИ): ~0.035 * 0.0130 = 0.000455 м3.
прикидывая, что возле углов эффективность падает, да еще и турбулентность появляется, можно смело ополовинить.
тогда полезный объем будет около 220см3, а это вплотную к объему смещения
в хайфае так вообще правило: чем больше ящик - тем короче труба ФИ
« Последняя редакция: 12.04.2012 :: 09:10:42 от abcetc »
defbazz
Ответ #31 - 12.04.2012 :: 10:51:29
блин ) сплошные компромисы. может тогда имеет смысл использовать пластиковые каналы ФИ? нагреть и согнуть
abcetc
Ответ #32 - 12.04.2012 :: 11:45:51
хз...
проще взять два крайних варианта, выбрать среднее и делать. ФИ все-равно настраивать придется, ибо одна из самых капризных в настройке систем
abcetc
Ответ #33 - 12.04.2012 :: 12:01:15
можно сделать на концах трубы ФИ фланцы - это даст в некотором роде его удлинение
можно глянуть тут:
http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
« Последняя редакция: 12.04.2012 :: 12:03:28 от abcetc »
defbazz
Ответ #34 - 12.04.2012 :: 18:21:40
abcetc, вы меня убиваете )))
с такими сложными конструкциями предварительные расчеты, боюсь, будут еще менее точными.
на самом деле мало представяю как можно будет подстроить такие треугольные каналы. С пластиковыми трубами легче представляется, чуть выдвинул, чуть подрезал, не вышло заменил на более длинный. а с такой конструкцией как? только на уменшение, разве что. и как на практике проходит настройка? кабинет же нужно собрать герметичным, т.е. клеить. или я не прав? как в таком случае будет происходить подстройка ФИ?
виртуальное удлинение треугольных каналов, я вообще адекватно не расчитаю по ходу.а если еще и фланец сделатть... жесть )
« Последняя редакция: 12.04.2012 :: 19:16:37 от defbazz »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #35 - 12.04.2012 :: 22:26:33
Четыре плоских канала -  мне понравилось как задумано. Вот только объём чуток маловат как мне кажется. Насчёт длины стенок ФИ потребуется подстройка 100%, а задние концы стенок каналов лучше скруглить фрезой.
« Последняя редакция: 12.04.2012 :: 22:28:08 от zEROID »
abcetc
Ответ #36 - 13.04.2012 :: 04:46:40
чего-то я  пропустил, что каналов 4. тогда (теоретически) 3.5 см должно хватить... хотя я бы так мало не делал ))
как регулировать? хз... так и хочется посоветовать собрать как есть - все одно не хай-фай...
как вариант - уменьшать площадь сечения, подклеивая внутри канала какую-нибудь ерунду, подальше от края, чтобы видно не было... или просто потемнее. тогда длину надо сделать заранее поменьше
defbazz
Ответ #37 - 13.04.2012 :: 04:51:49
abcetc писал(а) 13.04.2012 :: 04:46:40:
нет, каналов 2, максимум 3, потому как  в дальнейшем предпологается твитер в один из верхних углов.
с 4мя каналами - это просто чертеж с сайта B&C, который они рекомендуют для сабов под свои динамики
« Последняя редакция: 13.04.2012 :: 04:52:41 от defbazz »
defbazz
Ответ #38 - 13.04.2012 :: 04:54:32
zEROID писал(а) 12.04.2012 :: 22:26:33:
почему плоских? они же треугольные ) объем в принципе стандартный, как выяснилось.
скурглять с внешней или с внутренней стороны канала?
abcetc
Ответ #39 - 13.04.2012 :: 09:37:18
с внутренней.
с пищалкой - по типу такого?
http://www.invask.ru/catalogue/62188.jpg
