Прошу прощения за тему, которая уже тыщу раз обсасывалась, но от всего прочитанного уже такая каша в голове, что самому, похоже, не разобраться.
Каб 1х12Динамик
B&C 12HPL64Specification
Nominal Diameter 320 (12) mm (in)
Nominal Impedance (1) 8 Ohm
Minimum Impedence 6.5 Ohm
Nominal Power Handling (2) 200 W
Continuous Power Handling (3) 400 W
Sensitivity (1W/1m) (4) 100 dB
Frequency Range 50 - 4000 Hz
Voice Coil Diameter 64 (2.5) mm (in)
Winding Material Aluminium
Former Material Glass Fibre
Winding Depth 12.5 (1/2) mm (in)
Magnetic Gap Depth 8 (5/16) mm (in)
Flux Density 1.25 T
Thiele & Small Parameters
Fs 52 Hz
Re 5.8 Ohm
Qes 0.35
Qms 3.3
Qts 0.32
Vas 85 (3) dm3 (ft3)
Sd 522 (80.9) cm2 (in2)
Eta Zero 3.3 %
Xmax +/- 4 mm
Xvar +/- 4.5 mm
Mms 41.5 g
Bl 14.9 Txm
Le 1.1 mH
(1) For different impedances, please ask.
(2) 2 hours test made with continuous pink noise signal (6 dB crest factor).
Power calculated on rated minimum impedance.
(3) Power on Continuous Program is defined as 3 dB greater than the
Nominal rating.
(4) Applied RMS Voltage is set to 2.83V for 8 ohms or 2.0V for 4 ohms
Nominal ImpedanceCms и Rms расчитаны автоматически, остальное из спецификации.
Pe поставил 400W - это максимальная мощьность динамика, все верно?
Ниже результаты:
а теперь ряд тупых вопросов:
1) и чё? ))) в смысле все нормально? оптимальный объем в 30 литров меня полностью устраивает, т.е. такой каб и делать?
2) ФИ настроен на 61 герц. для басового каба это нормально?
3) Расчитаный объем включает объем порта ФИ или нужно складывать?
зарание спасибо за ответы.
