Paramonov писал(а) 14.04.2012 :: 10:44:28:Без потов не подключал. Думаете, вариант?
Стоит пот 250к. Читал, что для сильных датчиков желателен 500к. Но кажется это отражается на частотной характеристики сигнала.
По поводу подключений: идёт через некоторое количество педалек, первая из них босс sd-1(у неё 470кОм входное сопротивление). Преамп - одноламповый фендероид - 1МОм. Ну и вот вход звуковой карты, та же картина.
Часто темброблок добовляет наводок. Да, пот 250к будет сильно шунтировать эти датчики, с такими сопротивлениями и 1м ставят. Выходной сигнал будет посильнее, ну и наводок тоже больше). Надо подбирать.
new_man писал(а) 14.04.2012 :: 10:59:26:Входной биполярный повторитель Босса и шумит.
Конечно он. Вернее он причина шума. А шумит безполезно большое количество витков катушки датчика.
Paramonov писал(а) 14.04.2012 :: 21:09:23:Не думаю. При паралельном включении 2-х синглов, ничего не шумит с этим боссом. Равно, как и например с педалью без буферного повторителя, так и напрямую.
Так же пробовал сегодня напрямую воткнуть Лэйс в усилитель, минуя гитарные поты. Картина не изменилась.
Грусть, тоска, печаль.
Естественно шумов будет меньше при паралельном соединении, потому что сопротивление в два раза меньше становится. Эти датчики только к высокоомному входу нужно подключать (полевой транзистор или триод).
