Very Hot Topic (More than 50 Replies) Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W??? (Прочитано 12400 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???
Ответ #20 - 17.04.2012 :: 22:28:42
@ Наблюдатель
А что там будет из заходом за предельную мощность рассеивания?
Ответ #21 - 17.04.2012 :: 22:57:26
Vitalka писал(а) 17.04.2012 :: 22:28:42:
@ Наблюдатель
А зачем до нее доводить?
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #22 - 18.04.2012 :: 05:02:15
Из всех сказанных речей я понял, что примерно CLASSIC подойдёт (с небольшими искажениями), хотя как вариант рассматриваю замену на 6L6, но и придётся менять пару резисторов в обвязке. А если с 6П3С-Е? Просто пока я всю комплектацию закажу, дождусь (до Магадана только Авиапочта), доставка  Смущённый Со сжатыми губами Нерешительный, короче ничего восхитительного.
А теперь по существу:
1. Предусилитель на 4х6Н2П-ЕВ (1,5А)
2. 2хEL34 (3А)
и прочее по напругам, значит силовик годиться и не обсуждается.
Выходной транс годится, но со временем сменить лампы и обвязку под них это не проблема.
Усилитель желателен в один канал (без реле, оптопары для меня вообще загадка), ну и как говорится SEND-RETURN желателен.
И НАКОНЕЦ ВЫНЕСИТЕ ВЕРДИКТ ПЕЧАТКЕ, ВСЁ ВНИМАНИЕ НАПРАВТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЮ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Улыбка
Vitalka
Ответ #23 - 18.04.2012 :: 08:00:12
Rasha писал(а) 18.04.2012 :: 05:02:15:
А если с 6П3С-Е?
Разве что для 6п3с-е в трансформаторе на вторичку под 8 Ом подключать динамик на 16 Ом.
Но, вроде, возможен небольшой заход в область превышения максимальной мощности рассеивания
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 08:55:42 от Vitalka »
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #24 - 18.04.2012 :: 08:13:53
Значит EL34 сгодится. Панельки под лампы предусилителя заказал, Шасси завтра на работе сварганю (есть все возможности, гильотина, листогиб, полуавтоматическая сварка) размерами ~500х190х65мм. Сегодня печатку доделал + плата питания. Конденсаторы есть все, резисторы докуплю. Улыбка
Экс-Участник
Ответ #25 - 18.04.2012 :: 11:46:38
@ Наблюдатель
А ничего не будет - http://www.onlinedisk.ru/file/862437/. Средняя мощность рассеивания на анодах не превысит допустимые 25Вт для 6L6. Разве что самую малость.  Улыбка Но исходя из того, что в динамике на вторых сетках напряжение просядет, и ВАХи "уползут" вниз, действительно, нагрузку лучше делать побольше, для пары 6L6 где-то 4,6-4,8К.
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 13:33:27 от »
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #26 - 18.04.2012 :: 13:55:22
THRASH писал(а) 17.04.2012 :: 19:58:53:
Vitalka писал(а) 17.04.2012 :: 19:40:28:
THRASH писал(а) 17.04.2012 :: 16:19:04:
Во вторых выходник ни коем не пойдет для Елок. Только 6Л6 и подобные.
Я тоже спрошу. Почему?
Не, ну тут как бы можно сказать что поставить можно, работать будет, но режим как кто уж очень не тот.
По поводу тора, очень мала вероятность намотать удачный с первого раза, Ерасов очень много образцов делал для своего бульдозера пока вычислил удачную схему намотки. Так они лучат сильно. А Ш образник можно поясом окрутить, что почти во всех фирмовых трансах и сделано. А в торе как этот пояс сделать?
Совершенно неграмотно написано, прошу прощения (facepalm)... А в Союзе значит про торы не знали и почему-то в основном на них НЧ ЗГшки делали, а?
Почему такие выводы?
Искренне Ваш, Адский Тестер
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #27 - 18.04.2012 :: 14:02:28
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #28 - 18.04.2012 :: 14:07:14
Нужен авторитетный взгляд на печатные платы
основная+питание
http://www.onlinedisk.ru/file/862553/
Все размеры конденсаторов соответственны WIMA
Экс-Участник
Ответ #29 - 18.04.2012 :: 14:13:22
THRASH писал(а) 17.04.2012 :: 21:00:30:
Я не говорю что это не возможно, но очень уж сложно в наших условиях, я не думаю что ТС сам его мотал улучшая параметры.  В моем опыте длительная борьба с 180 намотанным с нуля с увеличением витков и тоже пока плохо все
Нужно понимать, что ТС-180 на разрезном сердечнике из неотожжённого железа не имеет ничего общего с тором , да и "условия" автора явно позволяют обходиться без подобного муcора
(какая индукция в сердечнике получилась? Подмигивание)
Насколько мне известно, тороидальный сердечник мотается из той же холоднокатаной ленты, что и ПЛ, ...что там у нас? ...Э330? Материал ТС-180 точно такой же, и нет в ГОСТ'овом торе отожженной магии  Улыбка ...отсутствие зазора (конструктивного) делает тор более уязвимым к разбалансу нагрузки по плечам и по нашей известной загаженной и искореженной бытовой сети питания, от чего он влетает в насыщение и греется охотнее ПЛ/ШЛ/Ш.
THRASH писал(а) 17.04.2012 :: 18:01:18:
Тор=печалько Подмигивание
Печалько только ручонкам, поскольку они отваливаются уже после получаса намотки челноком. Экраны выполнимы, и степень лучения зависит только от грамотного подхода к проектированию. У меня тороидальный трансформатор в микрофонном преампе стоит в 2-х сантиметрах от ламп усиления, и фон лучения слышен на уровне -65 дБ при выходе в -3дБ. Так что надо сначала разбирать условия эксплуатации и проектировать трансформатор соответственно.
Gregg
Ответ #30 - 18.04.2012 :: 14:25:44
Сгодится и еще как. Кто сомневается пусть сделает и потом бдем коментировать. Теорию хорошо знать, но практику еще лучше.
И что там за вопросы насчет тора? Нормальный силовик, пользовал как минимум 10 раз пашет нормально. Высоковолютувую вторичку мотать проводом потолще иначе высокое сопротивление получится.
На шасси тор разположен справа, перед ним дроссель, выходник слева (или наоборот - расстояние 40-50 см) и все нормально. Лучает да, но это можно заметить если ревер засунуть иначе ищите другие косяки...
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #31 - 18.04.2012 :: 14:33:56
Тор мотали в АИ 340-0-50-340В 0,2А, 6,3В 5А
вот фото
http://www.onlinedisk.ru/image/862577/18042012824.jpg
Экс-Участник
Ответ #32 - 18.04.2012 :: 14:35:58
Rasha писал(а) 18.04.2012 :: 14:33:56:
вот фото
Можешь замерить сопротивления первички и высоковольтной обмоток?
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #33 - 18.04.2012 :: 14:41:11
Первичная на 220В - 8,9 Ом
Вторичная 360-0В - 54,8 Ом
360-50-0В -57,2 Ом в сумме по замерам 111,7 Ом
6,3В - 0,4 Ом
Экс-Участник
Ответ #34 - 18.04.2012 :: 14:54:54
Rasha писал(а) 18.04.2012 :: 14:41:11:
6,3В - 0,4 Ом
Чего-то накальная многовато (0,4Ома*5А = 2В и 10Вт на обмотке Ужас), скорей всего прибор подвирает.
Навскидку транс будет не холодный, но и не сильно горячий. Интересно, какую индукцию заложили. Здесь, если не оговаривалось заранее, могут быть сюрпризы...
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #35 - 18.04.2012 :: 14:58:26
Габаритные 200 Вт, на счёт индукции не знаю. У меня маленькая но заезженная просьбочка - гляньте печатки пожалуйста, так на вскидку на явные ошибки, я её по схеме раз дцать перепроверил...
Перемерил 0,3 Ома. Итого 7,5 Вт
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 15:01:02 от Rasha »
Экс-Участник
Ответ #36 - 18.04.2012 :: 15:08:14
Rasha писал(а) 18.04.2012 :: 14:58:26:
У меня маленькая но заезженная просьбочка - гляньте печатки пожалуйста...
И рад бы, да не могу, у меня и проги этой нет. Нерешительный
Всё равно это очень много, не может быть такого. Ладно, и по фотке видно - накал толстый  Смех
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #37 - 18.04.2012 :: 16:08:11
6,3В - 0,4 Ом
К сожалению, большинство тороидов АИ рассчитаны с такой индуктивностью, что лучить будет на пару метров (
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #38 - 18.04.2012 :: 16:19:39
Даже большие шасси не помогут 550х190х65, придётся чем то крыть (медный экран + лампы преда в колпачки)
Ответ #39 - 18.04.2012 :: 16:26:33
DJGlukBH писал(а) 18.04.2012 :: 16:08:11:
6,3В - 0,4 Ом
Я и говорю о лучении на звучки при хайгейне. Чем больше тор и болше нагрузка нанем тем больше он лучит. ИМХО применимо максимум на 15тиватниках.
К стати при совке их шарили делать и в ЗГшках они в экранах стояли, даже в пермаллоевых.
