Very Hot Topic (More than 50 Replies) Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W??? (Прочитано 12401 раз)
Экс-Участник
Re: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???
Ответ #60 - 19.04.2012 :: 10:00:46
ТС - лотерея, железо м.б. как вполне приличное, так и отвратительное. Включи в сеть к 220, потом 237 обмоткам, замерь токи х.х., проверь наводки на гитару. Тогда будет более понятно по конкретный экземпляр.
Ответ #61 - 19.04.2012 :: 10:20:54
при холостом ходе наводки на гитару не проверишь. Больше всего лучит анодное.
Экс-Участник
Ответ #62 - 19.04.2012 :: 10:25:51
@ THRASH
Не путай народ. Если сильно лучит уже на х.х., это косвенно говорит либо о низком качестве железа, либо о высокой индукции. В любом случае, использовать такой транс без перемотки первички в наших делах - Печаль Печаль Печаль
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #63 - 19.04.2012 :: 13:32:40
перемотал 2мм -вым проводом, когда размотал посмотрел намотку и изоляцию анодной вторички, я так скажу что давольно таки всё качественно, провод хоть и мелкий, но намотано виток к витку. Включал рядом с усилителем (включённым), поиграл рядом, поносился вокруг, чуть не ложился на транс, ничего неадекватного не заметил. Итог : ТОР ГОТОВ К РАБОТЕ. А, ище на нагрузку 6,3 лампочку повесил (оюыкновенную на 5А), нагрева не было, хотя анод покажет.
Экс-Участник
Ответ #64 - 19.04.2012 :: 14:19:14
THRASH писал(а) 18.04.2012 :: 19:45:30:
Как уже подметил @ Beermonza ,лучше взять 3 провода по 0,5-0,8, отрезать 3 одинаковых куска и мотать ими плоскостью как шинкой, одновременно всеми 3мя. Знаю, это не совсем просто, но благо витков не много.
Так же я бы попробовал сделать замкнутый виток по наружному торцу.
Будет проще, если по одной обмотке выполнять, фиксируя концы, и постепенно заполняя поверхность магнитопровода. Но! вначале всегда расчет, какой провод взять в моножиле для плотности тока, затем деление его по сечению на несколько жил, проверка заполнения по внутреннему свободному окну, и далее, если остается место, заполнение до полного равномерного покрытия магнитопровода. Слишком большой запас по сечению делать не стоит, это напрасный расход провода.
