Hot Topic (More than 25 Replies) Фонит гитара (Прочитано 14095 раз)
кузнец
Фонит гитара
26.04.2012 :: 07:17:44
Заэкранировал гитару графитом(толку ни кокого), и расспаял звучки по этой схеме http://s16.postimage.org/4wm8kgulh/3s_1v_2t_5w.jpg Пот громкости стал себя странно вести, сначало громкость работала как положено, потом пот перестал убавлять звук. Сейчас же, появился фон и при убавлении громкости фон изменяется и фон становится громче .
Проверил пот, рабочий. Отваливающиеся провода зачистил и перепоял. Но всё равно проблема осталась.
« Последняя редакция: 26.04.2012 :: 07:19:35 от кузнец »
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Re: Фонит гитара
Ответ #1 - 26.04.2012 :: 15:12:28
Какое сопротивление переменного резистора? Бывает  при убавлении громкости фон увеличивается из за высоко сопротивления этого пота.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #2 - 26.04.2012 :: 16:12:36
500к.
Re: Фонит гитара
Ответ #3 - 27.04.2012 :: 06:02:58
"..сначало громкость работала как положено, потом пот перестал убавлять звук." - явный признак того, что где-то отвалилась пайка, вероятно на регуляторе громкостию
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #4 - 27.04.2012 :: 10:41:45
Там были провода держащиеся на соплях, но я их поновой зачистил и перепаял. В остальном всё крепко держиться.
Re: Фонит гитара
Ответ #5 - 27.04.2012 :: 12:44:22
Ну, может быть, сам переменный резистор сдох?
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #6 - 27.04.2012 :: 12:51:28
Пот проверил, он работает.
Re: Фонит гитара
Ответ #7 - 27.04.2012 :: 13:35:45
Тогда - к доктору (т.е. к спецу). Пусть профи-электронщик посмотрит.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #8 - 27.04.2012 :: 14:02:33
Я ходил, он сказал что минимум 1500р, а у меня гитара стоко стоит.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Фонит гитара
Ответ #9 - 27.04.2012 :: 14:04:21
поставь новый пот 500к любой хоть СП3, просто проверитьПодмигивание
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Фонит гитара
Ответ #10 - 27.04.2012 :: 16:26:52
Оставь один датчик и громкость. Распаяй их и добейся работоспособности. Потом добавляй датчики через переключатель. Потом добавишь регуляторы тембра.
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #11 - 27.04.2012 :: 17:01:08
И распайку лучше делать экранированным проводом, где это возможно
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #12 - 28.04.2012 :: 04:24:27
blackbuzz писал(а) 27.04.2012 :: 14:04:21:
Поставил новый пот на 250к, теперь громкость работает как и положено.
Но фон остался. При выкручивании гитары в ноль, фон полностью пропадает.
У меня там все провода в экране, кроме земляных.
steeler1889
Местоположение: Kiev
Re: Фонит гитара
Ответ #13 - 28.04.2012 :: 06:58:24
Перепроверь свой монтаж. Как уже говорилось.по отдельности с кажлого звучка.Гдето хомут.
kazimirius
Местоположение: г.Чернигов
Re: Фонит гитара
Ответ #14 - 29.04.2012 :: 06:12:31
Подключи корпус переключателя к общему проводу.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #15 - 29.04.2012 :: 07:41:27
kazimirius писал(а) 29.04.2012 :: 06:12:31:
На моём переключателе нет железного корпуса, только плата и пластмассовый корпус
Виолет Поносов писал(а) 27.04.2012 :: 16:26:52:
Оставил один датчик и пот громкости, всё так же фонит.
Вот фоты:
http://s14.postimage.org/5k4wf1a35/image.jpg
http://s16.postimage.org/pwgl0mu8l/image.jpg
« Последняя редакция: 29.04.2012 :: 07:53:57 от кузнец »
Moonlight
Re: Фонит гитара
Ответ #16 - 29.04.2012 :: 20:26:46
Пикгард принято фольгой обклеивать.
Когда за струны держишься фонит? Бридж на земле?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #17 - 30.04.2012 :: 03:34:24
Фонит, и когда за струны берёшся фон не реагирует. Я только одну струну оставил, 6-ю. Пальцами её держу, чтоб проверять фонит или нет, а то каждый раз вставлять, закручивать, струны поламаются.
Moonlight писал(а) 29.04.2012 :: 20:26:46:
Бридж на земле?
Всмысле. Если ты имеешь ввиду провод идущий от датчика до переключателя, то он заземлён.
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 03:38:36 от кузнец »
Re: Фонит гитара
Ответ #18 - 30.04.2012 :: 04:06:45
Нет, сама железка бриджа (тремоло) заземлена?
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 04:07:35 от Jinx »
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #19 - 30.04.2012 :: 06:18:42
Да, заземлена.
