Hot Topic (More than 25 Replies) Фонит гитара (Прочитано 14353 раз)
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Re: Фонит гитара
Ответ #20 - 30.04.2012 :: 15:26:09
кузнец писал(а) 30.04.2012 :: 03:34:24:
Фонит, и когда за струны берёшся фон не реагирует. Я только одну струну оставил, 6-ю. Пальцами её держу, чтоб проверять фонит или нет, а то каждый раз вставлять, закручивать, струны поламаются.
Если фон не меняется даже когда за "землю" держишся, то это уже проблема не гитары. Может пред полетел, или во что там включаетесь.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #21 - 30.04.2012 :: 16:11:03
Ну я на гитаре громкость в ноль делаю, фон пропадает. Значит с усилком всё впорядке. Или я не прав?
steeler1889
Местоположение: Kiev
Re: Фонит гитара
Ответ #22 - 30.04.2012 :: 17:52:13
Может гдето по распайке-земляная петля? Распаяно от звучков двойным проводом в оплетке? На фото плохо видно.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #23 - 30.04.2012 :: 18:41:24
steeler1889 писал(а) 30.04.2012 :: 17:52:13:
Вроде нет.
Там экранный провод.
Проблема та началась внезапно. Всё было нормально, фона не было. Но в один прекрастный момент, раз и зафонило, в тот момент когда я подцепил 4-й дин на каб. И с этого началась свистопляска.
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 18:42:00 от кузнец »
Moonlight
Re: Фонит гитара
Ответ #24 - 30.04.2012 :: 18:56:14
Может не в гитаре таки проблема а в усилителе? Взять любой звукосниматель (не от этой гитары), припаять только регулятор громкости и воткнуть в усилитель. Или что проще взять гитару у друга. У друга же можно и кабель взять Подмигивание
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 18:56:51 от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #25 - 30.04.2012 :: 21:49:59
Moonlight писал(а) 30.04.2012 :: 18:56:14:
А если при нуле на гитаре не фонит, это тогда очём говорит? Может это и потверждает исправность работы усилителя?
Негде взять.
Кабель может дать, а гитару не даст, так как боится вести её куда-либо.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Фонит гитара
Ответ #26 - 01.05.2012 :: 05:22:06
на фоты поглядел, там тот клубок слипшихся спагетти можно распутать?
сделай нормальную распайку http://www.seymourduncan.com/images/support/schematics/HSH_1v_1t_5w.jpg
гарантированно будет работать. От свича к поту без мазы экранировать там 3 см. Вообще там фонить нечему, у меня разводка  МГТФом без экранов, у Медведа вообще моножилой.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #27 - 01.05.2012 :: 07:51:59
blackbuzz писал(а) 01.05.2012 :: 05:22:06:
А зачем? ?то же обьединённая земля с экранных проводов от датчиков.
Все бы ничего, но у меня три крутилки, а на картинке только для двух крутилок. Куда мне тогда третюю крутилку девать? И что то слишком много проводов идущих с одного датчика. У меня там только один контакт идущий на переключатель и экран. Куда кросно-белый провод подключать? Которого кстате у меня нет.
А это что такое?
« Последняя редакция: 01.05.2012 :: 07:54:39 от кузнец »
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #28 - 01.05.2012 :: 15:11:57
Взять тестер и прозвонить все экранные соединения - провода, бридж, крышки датчиков... Если всё правильно спаяно, значит усилитель гадит.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #29 - 01.05.2012 :: 16:08:25
Прозвонил, всё хорошо.
Spudnik, ты игнорируеш тот факт, что при выкручивании гитары в ноль фон исчезает. Значит усилитель не причём на сколько мне понимается из этого обстоятельства.
Re: Фонит гитара
Ответ #30 - 01.05.2012 :: 16:09:30
Да чего спорить - может проще другую гитару попробовать и всё?
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #31 - 01.05.2012 :: 16:23:32
Тут ни кто пока не спорит. Просто я уже не однократно писал, что "при выкручивании гитары в ноль фон исчезает", но никто так и не прокаментировал этот факт, а упорно кивают на усилитель. Вот если будет аргументированный ответ на то что это не показатель того что усь не будет фонить, тогда я буду пытать усь. А так он у меня стоит на мягком ковре, и я его не трогаю. Посмотрел внутри усилка, нечего там не изменилось с тех пор когда я его сделал. Так что я пока не вижу в нем причин.
Если бы другая гитара была бы, то проблем бы не было.
« Последняя редакция: 01.05.2012 :: 16:25:39 от кузнец »
steeler1889
Re: Фонит гитара
Ответ #32 - 01.05.2012 :: 18:41:52
Проверь какой звучок фонит.Прям на усилитель.Без перекл и потов.А потом разбираться с разводкой каждого звучка. С проверкой линий ОММЕТРОМ. Скорее всего небольшой косячек в распайке(плохой контакт)
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #33 - 01.05.2012 :: 20:58:49
кузнец писал(а) 01.05.2012 :: 16:08:25:
Проделай такой опыт. Возьми пот на 500к и припаяй к нему резистор вместо датчика, такого же сопротивления, 10-12к. Пот подключи на вход усилителя, всё так же как и гитару. Провода как можно короче.
Ставиш пот на макс. и постепенно убавляеш. Если появлется фон, а потом резко (на ноле) пропадает, значит входной каскад усилителя не годящий.
Re: Фонит гитара
Ответ #34 - 02.05.2012 :: 05:25:38
Задача для пионера из радиокружка. У Вас есть в городе радиокружок?
Затворник
Re: Фонит гитара
Ответ #35 - 02.05.2012 :: 06:38:57
@ кузнец
Уважаемый DDD конечно не хочет никого обидеть. Он только имел в виду, что проблему достаточно просто локализовать, проверив по отдельности шнур, гитару и усилитель. Даже ненадежный контакт может вызвать разные косяки. У меня, например, как-то раз из-за такой фигни получился приемник на частотах в дохрена мегагерц (судя по характеру шума). Какой-то вот хитрый возбуд. Треснешь рукой - пропадает. А потом опять появляется. И главное, одновременно можно было играть (бывало даже не сразу заметно на перегрузе). Трабл тогда, кстати сказать, так и не вычислил точно, но как-то он связан был с земляной петлей в звукоснимателе, похоже...
Локализуйте и ковыряйте.
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 06:53:52 от Затворник »
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #36 - 02.05.2012 :: 07:56:15
А как проверить из-за кабеля фонит или нет?(Купить или взять у кого-либо, нету возможности.)
Затворник
Re: Фонит гитара
Ответ #37 - 02.05.2012 :: 08:24:31
@ кузнец
Повтыкать его поочередно обоими концами в усилитель и позакорачивать свободные концы (входы джеков) на землю (корпуса джеков). И прозвонить на предмет сопротивлений, конечно.
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 10:16:02 от Затворник »
