Hot Topic (More than 25 Replies) Фонит гитара (Прочитано 14093 раз)
кузнец
Фонит гитара
26.04.2012 :: 07:17:44
Заэкранировал гитару графитом(толку ни кокого), и расспаял звучки по этой схеме http://s16.postimage.org/4wm8kgulh/3s_1v_2t_5w.jpg Пот громкости стал себя странно вести, сначало громкость работала как положено, потом пот перестал убавлять звук. Сейчас же, появился фон и при убавлении громкости фон изменяется и фон становится громче .
Проверил пот, рабочий. Отваливающиеся провода зачистил и перепоял. Но всё равно проблема осталась.
« Последняя редакция: 26.04.2012 :: 07:19:35 от кузнец »
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Re: Фонит гитара
Ответ #1 - 26.04.2012 :: 15:12:28
Какое сопротивление переменного резистора? Бывает  при убавлении громкости фон увеличивается из за высоко сопротивления этого пота.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #2 - 26.04.2012 :: 16:12:36
500к.
Re: Фонит гитара
Ответ #3 - 27.04.2012 :: 06:02:58
"..сначало громкость работала как положено, потом пот перестал убавлять звук." - явный признак того, что где-то отвалилась пайка, вероятно на регуляторе громкостию
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #4 - 27.04.2012 :: 10:41:45
Там были провода держащиеся на соплях, но я их поновой зачистил и перепаял. В остальном всё крепко держиться.
Re: Фонит гитара
Ответ #5 - 27.04.2012 :: 12:44:22
Ну, может быть, сам переменный резистор сдох?
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #6 - 27.04.2012 :: 12:51:28
Пот проверил, он работает.
Re: Фонит гитара
Ответ #7 - 27.04.2012 :: 13:35:45
Тогда - к доктору (т.е. к спецу). Пусть профи-электронщик посмотрит.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #8 - 27.04.2012 :: 14:02:33
Я ходил, он сказал что минимум 1500р, а у меня гитара стоко стоит.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Фонит гитара
Ответ #9 - 27.04.2012 :: 14:04:21
поставь новый пот 500к любой хоть СП3, просто проверитьПодмигивание
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Фонит гитара
Ответ #10 - 27.04.2012 :: 16:26:52
Оставь один датчик и громкость. Распаяй их и добейся работоспособности. Потом добавляй датчики через переключатель. Потом добавишь регуляторы тембра.
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #11 - 27.04.2012 :: 17:01:08
И распайку лучше делать экранированным проводом, где это возможно
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #12 - 28.04.2012 :: 04:24:27
blackbuzz писал(а) 27.04.2012 :: 14:04:21:
Поставил новый пот на 250к, теперь громкость работает как и положено.
Но фон остался. При выкручивании гитары в ноль, фон полностью пропадает.
У меня там все провода в экране, кроме земляных.
steeler1889
Местоположение: Kiev
Re: Фонит гитара
Ответ #13 - 28.04.2012 :: 06:58:24
Перепроверь свой монтаж. Как уже говорилось.по отдельности с кажлого звучка.Гдето хомут.
kazimirius
Местоположение: г.Чернигов
Re: Фонит гитара
Ответ #14 - 29.04.2012 :: 06:12:31
Подключи корпус переключателя к общему проводу.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #15 - 29.04.2012 :: 07:41:27
kazimirius писал(а) 29.04.2012 :: 06:12:31:
На моём переключателе нет железного корпуса, только плата и пластмассовый корпус
Виолет Поносов писал(а) 27.04.2012 :: 16:26:52:
Оставил один датчик и пот громкости, всё так же фонит.
Вот фоты:
http://s14.postimage.org/5k4wf1a35/image.jpg
http://s16.postimage.org/pwgl0mu8l/image.jpg
« Последняя редакция: 29.04.2012 :: 07:53:57 от кузнец »
Moonlight
Re: Фонит гитара
Ответ #16 - 29.04.2012 :: 20:26:46
Пикгард принято фольгой обклеивать.
Когда за струны держишься фонит? Бридж на земле?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #17 - 30.04.2012 :: 03:34:24
Фонит, и когда за струны берёшся фон не реагирует. Я только одну струну оставил, 6-ю. Пальцами её держу, чтоб проверять фонит или нет, а то каждый раз вставлять, закручивать, струны поламаются.
Moonlight писал(а) 29.04.2012 :: 20:26:46:
Бридж на земле?
Всмысле. Если ты имеешь ввиду провод идущий от датчика до переключателя, то он заземлён.
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 03:38:36 от кузнец »
Re: Фонит гитара
Ответ #18 - 30.04.2012 :: 04:06:45
Нет, сама железка бриджа (тремоло) заземлена?
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 04:07:35 от Jinx »
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #19 - 30.04.2012 :: 06:18:42
Да, заземлена.
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #20 - 30.04.2012 :: 15:26:09
кузнец писал(а) 30.04.2012 :: 03:34:24:
Если фон не меняется даже когда за "землю" держишся, то это уже проблема не гитары. Может пред полетел, или во что там включаетесь.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #21 - 30.04.2012 :: 16:11:03
Ну я на гитаре громкость в ноль делаю, фон пропадает. Значит с усилком всё впорядке. Или я не прав?
steeler1889
Re: Фонит гитара
Ответ #22 - 30.04.2012 :: 17:52:13
Может гдето по распайке-земляная петля? Распаяно от звучков двойным проводом в оплетке? На фото плохо видно.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #23 - 30.04.2012 :: 18:41:24
steeler1889 писал(а) 30.04.2012 :: 17:52:13:
Вроде нет.
Там экранный провод.
Проблема та началась внезапно. Всё было нормально, фона не было. Но в один прекрастный момент, раз и зафонило, в тот момент когда я подцепил 4-й дин на каб. И с этого началась свистопляска.
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 18:42:00 от кузнец »
Moonlight
Re: Фонит гитара
Ответ #24 - 30.04.2012 :: 18:56:14
Может не в гитаре таки проблема а в усилителе? Взять любой звукосниматель (не от этой гитары), припаять только регулятор громкости и воткнуть в усилитель. Или что проще взять гитару у друга. У друга же можно и кабель взять Подмигивание
« Последняя редакция: 30.04.2012 :: 18:56:51 от Moonlight »
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #25 - 30.04.2012 :: 21:49:59
Moonlight писал(а) 30.04.2012 :: 18:56:14:
А если при нуле на гитаре не фонит, это тогда очём говорит? Может это и потверждает исправность работы усилителя?
Негде взять.
Кабель может дать, а гитару не даст, так как боится вести её куда-либо.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Фонит гитара
Ответ #26 - 01.05.2012 :: 05:22:06
на фоты поглядел, там тот клубок слипшихся спагетти можно распутать?
сделай нормальную распайку http://www.seymourduncan.com/images/support/schematics/HSH_1v_1t_5w.jpg
гарантированно будет работать. От свича к поту без мазы экранировать там 3 см. Вообще там фонить нечему, у меня разводка  МГТФом без экранов, у Медведа вообще моножилой.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #27 - 01.05.2012 :: 07:51:59
blackbuzz писал(а) 01.05.2012 :: 05:22:06:
А зачем? ?то же обьединённая земля с экранных проводов от датчиков.
Все бы ничего, но у меня три крутилки, а на картинке только для двух крутилок. Куда мне тогда третюю крутилку девать? И что то слишком много проводов идущих с одного датчика. У меня там только один контакт идущий на переключатель и экран. Куда кросно-белый провод подключать? Которого кстате у меня нет.
А это что такое?
« Последняя редакция: 01.05.2012 :: 07:54:39 от кузнец »
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #28 - 01.05.2012 :: 15:11:57
Взять тестер и прозвонить все экранные соединения - провода, бридж, крышки датчиков... Если всё правильно спаяно, значит усилитель гадит.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #29 - 01.05.2012 :: 16:08:25
Прозвонил, всё хорошо.
Spudnik, ты игнорируеш тот факт, что при выкручивании гитары в ноль фон исчезает. Значит усилитель не причём на сколько мне понимается из этого обстоятельства.
Re: Фонит гитара
Ответ #30 - 01.05.2012 :: 16:09:30
Да чего спорить - может проще другую гитару попробовать и всё?
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #31 - 01.05.2012 :: 16:23:32
Тут ни кто пока не спорит. Просто я уже не однократно писал, что "при выкручивании гитары в ноль фон исчезает", но никто так и не прокаментировал этот факт, а упорно кивают на усилитель. Вот если будет аргументированный ответ на то что это не показатель того что усь не будет фонить, тогда я буду пытать усь. А так он у меня стоит на мягком ковре, и я его не трогаю. Посмотрел внутри усилка, нечего там не изменилось с тех пор когда я его сделал. Так что я пока не вижу в нем причин.
Если бы другая гитара была бы, то проблем бы не было.
« Последняя редакция: 01.05.2012 :: 16:25:39 от кузнец »
steeler1889
Re: Фонит гитара
Ответ #32 - 01.05.2012 :: 18:41:52
Проверь какой звучок фонит.Прям на усилитель.Без перекл и потов.А потом разбираться с разводкой каждого звучка. С проверкой линий ОММЕТРОМ. Скорее всего небольшой косячек в распайке(плохой контакт)
Spudnik
Re: Фонит гитара
Ответ #33 - 01.05.2012 :: 20:58:49
кузнец писал(а) 01.05.2012 :: 16:08:25:
Проделай такой опыт. Возьми пот на 500к и припаяй к нему резистор вместо датчика, такого же сопротивления, 10-12к. Пот подключи на вход усилителя, всё так же как и гитару. Провода как можно короче.
Ставиш пот на макс. и постепенно убавляеш. Если появлется фон, а потом резко (на ноле) пропадает, значит входной каскад усилителя не годящий.
Re: Фонит гитара
Ответ #34 - 02.05.2012 :: 05:25:38
Задача для пионера из радиокружка. У Вас есть в городе радиокружок?
Затворник
Re: Фонит гитара
Ответ #35 - 02.05.2012 :: 06:38:57
@ кузнец
Уважаемый DDD конечно не хочет никого обидеть. Он только имел в виду, что проблему достаточно просто локализовать, проверив по отдельности шнур, гитару и усилитель. Даже ненадежный контакт может вызвать разные косяки. У меня, например, как-то раз из-за такой фигни получился приемник на частотах в дохрена мегагерц (судя по характеру шума). Какой-то вот хитрый возбуд. Треснешь рукой - пропадает. А потом опять появляется. И главное, одновременно можно было играть (бывало даже не сразу заметно на перегрузе). Трабл тогда, кстати сказать, так и не вычислил точно, но как-то он связан был с земляной петлей в звукоснимателе, похоже...
Локализуйте и ковыряйте.
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 06:53:52 от Затворник »
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
кузнец
Re: Фонит гитара
Ответ #36 - 02.05.2012 :: 07:56:15
А как проверить из-за кабеля фонит или нет?(Купить или взять у кого-либо, нету возможности.)
Затворник
Re: Фонит гитара
Ответ #37 - 02.05.2012 :: 08:24:31
@ кузнец
Повтыкать его поочередно обоими концами в усилитель и позакорачивать свободные концы (входы джеков) на землю (корпуса джеков). И прозвонить на предмет сопротивлений, конечно.
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 10:16:02 от Затворник »
