Hot Topic (More than 25 Replies) Мерзкий резонанс у квака (Прочитано 371 раз)
Danimal
02.05.2012 :: 16:24:43
Здравствуйте! Есть стренькая CryBaby 95, но у ней проблема - они мерзко резонирует с нотами. (В определенном положении квака определенная нота резко пикует и бьет по ушам) К у квака сделан тру-байпасс, померять индуктивность не могу, но сопротивление катушки около 17 ом, что вроде как ОК. Ковырял, менял все номиналы, которые предлагают для модинга - результат нулевой, резонансит по прежнему. Поставил подстроечник в 1КОм в эмиттер второго транзистора (вместо резюка в 390 Ом) я его кручу - и меняется частота этого поганого резонанса. Резонансы ярко выражены именно в положениях близких к крайнему нижнему. Когда квак в крайнем нижнем положении мне кажется что я слышу в фонах частоту на которой он резонирует (но не факт, может мне кажется уже ). И ещё такой момент. Квак в механическом смысле использует "верхнюю" часть потенциометра, когда я сделал так чтобы он использовал "нижнюю" (положения шестеренки поменял относительно ползунка с зубцами, надеюсь понятно что я имею ввиду), то в "нижней" части ничего не происходит, т.е. квака нет.
Может кто понимает что это или сталкивался с чем-то похожим?
Re: Мерзкий резонанс у квака
Ответ #1 - 02.05.2012 :: 16:28:02
Дык квак он так и работает, это же перестраиваемый узкополосный фильтр с приличной добротностью. Естественно, резонирует....так это же в кайф. Улыбка
Ответ #2 - 02.05.2012 :: 16:39:20
Попробуй последовательно с дросселем резистор, начни с сотни Ом и дальше больше.
Danimal
Ответ #3 - 02.05.2012 :: 17:35:39
Наблюдатель писал(а) 02.05.2012 :: 16:28:02:
Но не так же что одна из нот в аакорде "выстеливает" в три раза громче остальных?  Очень довольный
Ответ #4 - 02.05.2012 :: 18:03:42
Danimal писал(а) 02.05.2012 :: 17:35:39:
Зависит от добротности контура и величины подъёма на этой частоте...
Ответ #5 - 02.05.2012 :: 18:49:05
Поставь последовательную цепочку 4,7кОм+потенциометр 100кОм параллельно катушке - это и будет правильным регулятором добротности (яркости, остроты резонанса...).
Ты, скорее всего, влез в нерабочую зону потенциометра - там просто проводящее покрытие и ничего не происходит. Он, вообще-то, нестандартный - у него угол регулировки 180 градусов вместо обычных 270...+.
Danimal
Ответ #6 - 02.05.2012 :: 19:16:25
DDD писал(а) 02.05.2012 :: 16:39:20:
Всадил 100 ом - подвинулся резонанс на полтора тона Улыбка 470 - вроде все хорошо, может немного резонанса осталось, трудно сказать, попробую на большом звуке - пойму, 1 кОМ все вообще круто, но квака самого совсем мало Улыбка (сопротивление  эмиттере второго транзюка около 1кОм при этом) Спасибо большое!
OlegFX писал(а) 02.05.2012 :: 18:49:05:
Так тоже попробуем, спасибо за объяснение!
Ответ #7 - 02.05.2012 :: 19:34:30
Danimal писал(а) 02.05.2012 :: 19:16:25:
[quote author=0C0C0C480 link=1335975883/2#2 date=1335976760]Попробуй последовательно с дросселем резистор, начни с сотни Ом и дальше больше.
Ну или как вариант уменьшать резистор, шунтирующий индуктор. Воткнуть вместо 33к подстроечник на 50к, а потом заменить постоянным.
Ответ #8 - 02.05.2012 :: 20:32:55
Уточнение: цепочку ставить вместо штатных 33кОм, который шунтирует катушку. Хотя, можно и просто параллельно этим 33кОм'ам, но будет кривоватая регулировка.
Если же ставить резистор последовательно с катушкой, то будет ну очень специфический ход АЧХ - на НЧ резонанс подавлен, а чем дальше к ВЧ, тем ближе добротность к первоначальной (без резистора).
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 02.05.2012 :: 20:45:51
Для этой педали есть довольно известный "FAT MOD". И дело не в остроте резонанса, а в том, что из "band pass" делается "resonant loц pass". Короче говоря, тело звука остаётся, переделка стоит того. Я свою перепаял, теперь стала мега-жирняшка )
Правда былого острого резонанса чуток поубавилось, но он изначально настолько едкий, что после него обязательный подсёр нужен, иначе смерть ушам )
Ответ #10 - 02.05.2012 :: 20:51:44
zEROID писал(а) 02.05.2012 :: 20:45:51:
Красиво звучит!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 02.05.2012 :: 20:58:00
как вариант:
Я сделал не совсем так, точно не помню как )))) Разбирать неохота )))
Danimal
Ответ #12 - 03.05.2012 :: 08:48:56
Спасибо всем! Зарядил подстроечники везде - и параллельно катушке, в эмиттер транзистора и последовательно катушке. Нарулил ими так что резонанса вроде нет. Сегодня попробую fat mod сделать.
И все-таки более-менее нормальной работы квака я добился после танцев с бубном, при стоковых значениях полный бордель, why?   Ужас
Может это быть косяк индуктивности? Это единственное что я не смог проверить и не менял. (Я думаю очень вряд ли это транзисторы)
Danimal
Ответ #13 - 03.05.2012 :: 09:25:53
По ссылке товарищ жалуется на такую же проблему, и некоторые товарищи говорят, что у них так со всеми кваками, и надо с этим смириться Смех
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=54142.0;wap2
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 03.05.2012 :: 09:51:43
Ещё полезно бывает залить катушку парафином, она может иногда ощутимо микрофонить.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #15 - 03.05.2012 :: 10:28:33
@ Danimal это не было косяком. Это фишка конкретно этой модели кваки. Она так и  выстреливает нотами с некоторыми гитарами. Особенно если инструмент из краснухи да датчики с диким выхлопом.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #16 - 03.05.2012 :: 10:52:05
Я удивляюсь, как Джимми Хендрикс управлялся с квакой. И примерно с такой же.
Но при этом оставил память о себе во все века.
Сам не против индуктивностей в кваках, но только упаси Господь, не по схеме Крайбэби.
Danimal
Ответ #17 - 03.05.2012 :: 10:58:12
Sanoend писал(а) 03.05.2012 :: 10:28:33:
А нас ольховом страте с родными синглами? Улыбка Смотрел видосы на ютьбе - у этой кваки нет ничего такого, да и другие кваки на которых я играл были без такой темы.
Ответ #18 - 03.05.2012 :: 13:37:43
Товарищ притаскивал такую на ремонт (обрыв проводка внутри, я поправил), так она тоже в какой-то из крайних зон уши резала, именно "мерзкий" резонанс. Пробовали с его Стратом.
Ответ #19 - 03.05.2012 :: 14:04:31
@ Danimal
Даня, рад видеть на форуме гитарной электроники!
По сабжу, все кваки с индукторами "стреляют" резонансами, но в этом их "живость", фишка. Всякие безиндукторные Морли совершенно унылы, имхо. А проблема "стрельбы" резонансами решается игрой с подгрузом усилка, т.о. "стрельнуть" громче порога ограничения просто невозможно, получается очень музыкальное подхрюкивание резонирующих нот Улыбка
« Последняя редакция: 03.05.2012 :: 14:10:41 от Denn »
