Цитата:Каких размеров должна быть рамка, сколько иметь витков, какая собственная емкость чтобы быть настроенной на 78КГц?
Апериодическую антенну никто не отменял - в нижнем диапазоне приём в основном на апериодику.
И не следует забывать, что рамок две - на приёмной и на передающей стороне. И сам факт излучения говорит о существовании передающей рамки. А уж из чего и с какими параметрами она сложилась - это вопрос отдельного исследования в каждом отдельном случае.
ХИНТ: мне известны примеры мощного излучения на частоте 50 Гц (!), образовавшегося в результате неграмотного заземления системы электроснабжения на уровне целого здания - эпопея случилась в довольно известной студии на Остоженке: с некоторого момента в студии стало невозможно записывать гитары - во второй половине дня возникал жуткий рокот. После глубокого расследования выяснилось, что виновником является игровой салон, разместившийся в подвале - когда они включали свои игровые автоматы, то возникал контур из криво подключённого питательного фидера и кривого контура заземления в здании старомосковской постройки.
Выйти из ситуации оказалось возможным только в результате глубокой войны с игровым клубом - но победили всё ж.
Эта вся эпопея пришлась на запись альбома "Оргии праведников" - и закончить работу стало возможным только после устранения внезапно возникшей проблемы на системном уровне...
Цитата:Датчик? Так у него резонанс около 2-3КГц - 78 он и не почувствует.
Пактика показывает, что очень даже чувствует - ведь всё зависит от мощности излучения. И при кривой схеме на передающей стороне мощность помехового эфира может запросто пробивать собственные поля гитары.
Цитата:Она не потому меняется, что меняется настройка контура, а потому, что меняется действующая высота антенны,
Действующая высота антенны - это сферический конь в известном месте. Это всего лишь интегральная формула расчёта эффективности антенной системы - и добротность антенны прямо в это понятие входит.
На низких частотах добротности антенн невысоки - потому разница между резонансом и апериодикой может быть весьма незначительной. И очень легко компенсироваться большой площадью излучающей рамки (образующейся при неудачном замыкании одного из проводников фидерной лапши на контур заземления здания).
В УКВ-диапазоне как раз начинает влиять именно резонанс проводников суррогатной антенны - и именно за счёт высокой добротности каждый изгиб проводника приводит к образованию паразитных индуктивностей и ёмкостей, существенно изменяющих пространственную эффективность антенны, накладывающуюся к тому же на неравномерность поля, созданную переотражениями.
Цитата:Но именно ее чаще всего и принимают за радионаводку и борются не с той проблемой.
Вот именно на это я и пытаюсь обратить внимание - надо чётко понимать, с чем бороться.
ХИНТ: наиболее частый - и тяжёлый в плане борьбы - случай поражения звукотехники ТВ-помехой - это
фон кадровой частоты, принимаемый за прямую сетевую помеху.Когда прут "голоса" - это почти счастье, поскольку позволяет довольно быстро разобраться с частотным диапазоном помехи и выявить поражённый узел...
Цитата:Вот это ты сказанул!
Поинтересуйся реальными параметрами, скажем, плёночных конденсаторов - зависимостью ESR от частоты!
Фетишизированная тусовкой плёнка реально работает только в НЧ-диапазоне!!!
Для подавления в РЧ-диапазоне требуется обязательное использование специальных высокочастотных конденсаторов - причём, именно керамики. Да с правильно выбранными значениями ёмкости. Да с правильной топологией печати: уже сантиметровый проводник имеет недопустимую индуктивность и пущенный в качестве земляного полностью дезавуирует блокирующую ёмкость.
