Normal Topic Одножильный провод в примочках - ? (Прочитано 141 раз)
05.05.2012 :: 14:19:10
Подумал вдруг: а нафига я внутри примочек монтирую многожильным (изолированным) проводом - от разъемов и футсвича до платы?
Это гиморно: снимать с них изоляцию (использую МГТФ), скручивать жилки, чтобы легче вставлялись в отверстия, привязывать или клеить соплями... к тому же, многожильный провод весьма ненадежен в местах пайки к плате, где он натягивает в себя припой, а термотрубку в таких местах надевать бессмысленно.
В то же время, есть хороший одожильный луженый провод в достаточно нагревостойкой изоляции, которая не "бежит" при пайке, и еще его внешний диаметр меньше.
С ним монтаж получается аккуратнее, и надежнее в местах пайки к плате.
Может, я что-то неправильно рассудил? Какие могут быть подводные камни с одножильным проводом?
Местоположение: Киров
Re: Одножильный провод в примочках - ?
Ответ #1 - 05.05.2012 :: 14:23:46
если он тонкий - вибростойкость ниже, а если толстый - проблемы с монтажом.
Пользуй мгтф, не выпендривайся.  Подмигивание
Ответ #2 - 05.05.2012 :: 15:19:04
Сечение порядка о.35 кв.мм.
Достаточно жесткий, тем более, в 9-вольтовых примочках проводка короткая.
Я раньше часто таким монтировал всякие штуки, и все было нормально.
Но в примочках (любимое хобби, все-таки) ставлю МГТФ, типа он лучше. Но, пожалуй, не лучше одножильного, учитывая то, что написал в старте.
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #3 - 05.05.2012 :: 16:52:43
Я вот во всех примочках все соединения, которые отвечают за звук( к разьёмам, регуляторам тембра, гейна и т.д. , и даже к переключателям ( типа Буста, и т.д.)  провожу только экранированным проводом ( в основном , стерео, на 2 жилы) . Хоть это и труднее , и времени больше занимает - зато никаких наводок и минимальный шум . И своему принципу изменять не собираюсь!!! А обычный двойной провод у меня идёт только на питание. Ну привык я всегда если делать, то качественно!!!!!
« Последняя редакция: 05.05.2012 :: 16:54:04 от Серж »
Ответ #4 - 05.05.2012 :: 17:14:18
Последние примочки я делал так, чтобы ВСЕ регуляторы и тумблеры паялись прямо в плату (кроме футсвича). Остаются только провода от разъемов (ну, и от батарейки - но от батарейки, ессно, многожилкой).
Серж
Воля и Разум
Ответ #5 - 05.05.2012 :: 18:07:53
Ну да, это самый идеальный вариант- минимальное расстояние на пути сигнала к органам управления, и нет никаких лишних проводов!
« Последняя редакция: 05.05.2012 :: 18:08:42 от Серж »
Ответ #6 - 05.05.2012 :: 18:47:46
Только разрушение провода при перегибах. Потому возможность применения подобного решения определяется конкретной топологией и картой сборки...
Ответ #7 - 05.05.2012 :: 20:18:02
Peratron писал(а) 05.05.2012 :: 18:47:46:
Там проводков всего-то пяток штук, и паяются они строго после установки и закрепления платы и всего прочего. То есть, припаял провод, и можно прикручивать крышку коробки.
К тому же, я наклепал в платы пистончиков, так что перепаять провод, буде он сломается - дело плевое и практически не вредит плате.
Ответ #8 - 05.05.2012 :: 21:04:57
Аминь...
Rock-n-Roll Man
Местоположение: Томск
Ответ #9 - 07.05.2012 :: 12:22:00
@ DDD
Что касаемо сабжа, у меня очень печальный по этому поводу опыт.
просто все дело в том, что этого одножильного провода у меня очень много.
И раньше пихал его абсолютно везде.
ИМХО, ломкий он... многожильный выигрывает в стойкости к сгибам, а вот одножильные ломаются... частенько.. прямо перед платой, в месте где припаиваются.
Хотя возможно если их аккуратно припаять, собрать и больше никогда,  никогда туда не залазить туда, они будут жить долго и , как говорится, счастливо, но так не бывает же, не лазить чтоб  Улыбка
« Последняя редакция: 07.05.2012 :: 12:22:30 от Rock-n-Roll Man »
И пусть весь мир подождет ..
Ответ #10 - 28.05.2013 :: 12:31:27
Сделал несколько примочек с монтажом одножильным проводом. Проводков всего пяток штук, от платы до фут-кнопки и от нее до джеков, проводки короткие, максимум 4 см.
Провод - потрошёный FTP Cat5 Alcatel.
Монтаж гораздо проще и быстрее, чем многожильным. Провода где можно и где нужно зафиксированы термоклеем.
В общем, получилось нехудо и симпатично.
Op3nUp
Ответ #11 - 20.03.2015 :: 00:28:22
Big Muff, Fuzz Factory, Fuzz Face и прочие оригинальные фузы, перегрузы внутри имеют одножильные провода.
Сам всегда паял одножильными. Но не самыми тонкими. Такими, которые точно не сломаются.
Но для эксперимента думаю стоит попробовать впаять экранированные.
« Последняя редакция: 20.03.2015 :: 00:29:12 от »
Ответ #12 - 20.03.2015 :: 07:14:37
и получить изрядную паразитную ёмкость. оно тебе надо?
вообще кто нибудь может мне объяснить необходимость использовать экранированые провода внутри корпуса педали, который сам по себе экран?
« Последняя редакция: 20.03.2015 :: 07:14:50 от George »
Ответ #13 - 20.03.2015 :: 08:48:07
"... вообще кто нибудь может мне объяснить необходимость использовать экранированые провода внутри корпуса педали, который сам по себе экран?... - могу: сомнительное снотворное для любителей сказок на ночь.
Ответ #14 - 20.03.2015 :: 09:21:19
Да же китайцы используют только многожильные цветные провода в своих примочках. Подмигивание
Ответ #15 - 20.03.2015 :: 09:47:13
Моножила - отличный вариант для внутреннего труъ-монтажа. Жилки от "витухи" почти прекрасны, за исключением того, что изоляция явно непригодна для пайки (легко плавится).
Ответ #16 - 20.03.2015 :: 10:36:17
Denn писал(а) 20.03.2015 :: 09:47:13:
Не  всегда: в начале топика я писал про одножилку от FTP производства Alcatel, с которой тогда работал.
У нее изоляция с какой-то добавкой, и практически не убегает от нагрева паялом - это есть хорошо. С другой стороны, эта изоляция весьма прочно держится за саму медную жилку, и снимать ее следует с матюгами и чертыханиями, что уже загрузно и заморочно.
Ответ #17 - 20.03.2015 :: 11:10:58
@ DDD
У обычной витухи как раз изоляция чистится запросто, можно даже зубами =)
Ответ #18 - 20.03.2015 :: 11:15:47
Denn писал(а) 20.03.2015 :: 11:10:58:
@ DDD
У дешевой снимается даже ногтями без проблем. Иногда это удобно.
Kevin
Ответ #19 - 21.03.2015 :: 17:48:58
МГТФ стрипером элементарно снимается изоляция.
Но за цветные проводки лучше платят.
Витуха = алюминий с медным напылением, сдобренная термоклеем представляет из себя добротный кетчуп с маянезиком. По домашнему тепло и сытно. И стриппер нормальный можно не покупать, пусть так хавают.
