Normal Topic как соединить 2 куска платы? (Прочитано 1865 раз)
icetee
09.05.2012 :: 19:20:23
Смысл вот в чем.
Допустим я хочу сделать некий ламповый преамп, например томато. Сборка на печатной плате. Ламповая панелька сидит на кусочке текстолита, и от ножек идут дорожки к краю платки, и на основной плате дорожки соответственно подведены чтобы эту плату с панелькой можно было приложить к основной что бы получился Г-образный профиль. Я где то такое тут видел на фотках. Как такое лучше осуществить, чтобы надёжно и желательно без проводов и пайки, типа на какихто разъемчиках? Какуюто перегородку тулить на которой закрепить лампу неохота, вертикально - место много займёт...
igorjan
Re: как соединить 2 куска платы?
Ответ #1 - 09.05.2012 :: 19:24:50
Tomato я выполнил на 2х платах в 2 этажа соединенные проводниками.
Elick
Ответ #2 - 09.05.2012 :: 19:58:01
@ icetee
В Пивий Рокмастер похоже сделано. Только там все лампы с частью обвеса на одной платке, и вставляются в основную через разъём, чем то напоминающий старую ISA шину на IBM совместимых писюках. Кста, таких можно надёргать из старых мамок. Там между ламелями расстояние сравнительно большое, платку вытравить не составит труда.
P.S. Я не сторонник горизонтального расположения ламп. ИМХО, ессна!
« Последняя редакция: 09.05.2012 :: 19:58:46 от »
Moonlight
Ответ #3 - 09.05.2012 :: 23:10:58
Есть в продаже штырьки как на матернках в иде уже согнутые под прямым углом и с шагом 2.54 и 1.27. К ним же есть гнезда для пайки в плату, если нужно разъемное соединение.
Вот нашел штырьки:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000632
и гнезда http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000573
как оказалось гнезда тоже есть угловые http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000577
« Последняя редакция: 09.05.2012 :: 23:17:36 от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
icetee
Ответ #4 - 10.05.2012 :: 04:19:03
такие у нас есть. Попробую
Ответ #5 - 10.05.2012 :: 04:34:18
Эта Тема была перемещена из Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
