Very Hot Topic (More than 50 Replies) Aria Pro ii LC-550 (Прочитано 22769 раз)
Alex CH
ону
Re: Aria Pro ii LC-550
Ответ #40 - 01.06.2012 :: 09:04:30
Никак не могу найти рецепт подобной смазки(( Нашел только что смазку ПМС используют, но ее еще в продаже найти нужно.
Струны взял элексир 12-68.
Чем пропитать накладку на грифе? Я ее почистил основательно, а то предыдущий хозяин за чистотой грифа вообще не следил... Читал тут, что хорошо подходит масло виноградной косточки, хочу им и попробовать Улыбка
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #41 - 01.06.2012 :: 12:02:41
Не пожалей 200-300руб и сходи в музмаг возьми лимонное масло для пропитки накладки Улыбка
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Alex CH
ону
Ответ #42 - 01.06.2012 :: 12:09:30
От лимонного масла окисляются лады и сильно сушится дерево - лимонная кислота все же. Пропитал накладку, теперь жду когда впитается и пеняю звукосниматель Улыбка
serg.rt
Ответ #43 - 01.06.2012 :: 14:14:57
Ничего там не сушится и не окисляется, не говорите ерунды Улыбка "лимонное масло" для инструментов - на самом деле масло минеральное. Эфирным лимонным маслом мазать, естественно, нельзя.
Johnny B. Goode
Alex CH
ону
Ответ #44 - 01.06.2012 :: 14:42:08
Да я то им не пользовался УлыбкаПросто пособирал мнения, а про образование ржавчины наверное перепутал с льняным Смущённый
Ответ #45 - 01.06.2012 :: 16:38:26
Не надо путать кислое с... маслянистым Подмигивание Масло - это не кислота. Нержавейка не окисляется. Дерево как раз впитывает масло и становится приятнее на ощупь и выглядит холёней. Ну или все вокруг дураки - как вариант Подмигивание
serg.rt
Ответ #46 - 01.06.2012 :: 16:56:47
Ну, каким попало маслом тоже нельзя, как я говорил, эфирное лимонное реально сушит дерево и при регулярном применении накладка приобретает больной вид.
Johnny B. Goode
Alex CH
ону
Ответ #47 - 01.06.2012 :: 20:25:13
Ну приму к сведению Улыбка
Накладка высохла - на ощупь приятная, немного потемнела - дороже выглядит УлыбкаСтруны пока не натягивал - все датчиками занимаюсь, сопротивление хамба всего 8кОм и ниразу не парафиненые, проводки так и гуляют по катушке Ужас Причем на бриджевом датчике небольшой разбаланс сопротивлений катушек - прародитель D Sonic'а что ли Смех
Alex CH
ону
Ответ #48 - 02.06.2012 :: 16:23:04
Столкнулся с проблемой - нормальный сустейн есть только на 1 струне в строе дроп В, на 2 хуже, 3 вообще отвратительно звучит, после атаки только дребезжащий перегруз, долгозвучности просто нет. До того как струны и датчик поменял на элексир 12.60  и Д Соник соответственно, звучание было долгое и певучее, теперь же такое ощущение, что из за большой жесткости струн и мощного  магнита струне не хватает амплитуды. Куда копать? Ставить нижние струны с комплекта потоньше или рулить высотой датчика и сердечниками? И вообще, для моей мензуры такие струны нормально ставить? Спрашиваю просто потому, что выглядят они как канаты...да и на ощупьУлыбка
toiler
Ответ #49 - 02.06.2012 :: 18:44:27
Если регулировки мензуры хватает,то можно ставить 12.60
А сустейн может пропасть из за верхнего порожка.Там прорези под струны могут Уже быть,чем новая струна.
Ответ #50 - 02.06.2012 :: 22:41:37
Или датчик может быть слишком близко к струнам.
Alex CH
ону
Ответ #51 - 03.06.2012 :: 10:41:30
Да, там действительно прорези в порожке уже, пришлось расточить немного но на басовых струнах, а с 1 по 3 вроде нормально в прорези сидит струна Нерешительный Возможно порожек придется менять((
Бридж я установил новый, так что хода седел вроде хватает. Сейчас струны высоковато стоят т.к седла не подкручивал еще и анкер не трогал.
Датчик высоковато стоял, поэтому я его опустил под нижними струнами.
toiler
Ответ #52 - 03.06.2012 :: 17:33:18
А после расточки прорезей что получилось?
Alex CH
ону
Ответ #53 - 03.06.2012 :: 18:52:30
Так я сразу подрасточил немного под толстыми струнами, а нижние и так вроде бы нормально влезли. Пока что небыло возможности основательно  порулить настройки...
Alex CH
ону
Ответ #54 - 04.06.2012 :: 16:07:54
Попробовал настроить нижние струны повыше и сустейн заметно увеличился. Получается, что струне не хватает натяжения и жесткости и получается, что элексира 0.12-0.68 мало. Видимо нужно было что то типа 13.60 ставить. Может попробовать натянуть вторую на место первой и так по порядку, а вместо третьей поставить какую нибудь подходящую по толщине и в оплетке? Эх, разочаровывает меня этот элексир - по толщине они просто как канаты, а натяжения не хватает((
Посмотрел на коробку еще раз - и правда с Ми по Соль какие о странные диаметры...
Ins
Ответ #55 - 04.06.2012 :: 16:27:01
Alex CH, я же тебе писал что с Эликсирами такая байда  Подмигивание
Alex CH
ону
Ответ #56 - 04.06.2012 :: 19:10:58
Да чего то я вообще меня расстраивает эта ситуация ЗлойНикак не могу отстроить мензуру вдобавок((Струны ладят жутко, Необходима полировка ладов. Хоть бы только гриф был ровный, остальное должно отстроиться.Как проверить ровность грифа кроме как на глаз?
Ответ #57 - 04.06.2012 :: 20:11:10
На глаз ровност грифа не проверяется. Она проверяется специальной линейкой с прорезями под лады. Ровность ладовой поверхности проверяется хорошей линейкой. Всё это со снятыми струнами, конечно.
Alex CH
ону
Ответ #58 - 04.06.2012 :: 20:23:22
Получается, что в домашни х условиях гриф не проверишь? А ладовая поверхность действительно немного не ровная, проверял большим гейнтовским корпусом пока накладку менял. Их же можно забить немного да?
Ответ #59 - 04.06.2012 :: 20:38:39
1. Гаинтовский корпус - это не линейка - ни по точности, ни по длине.
2. Забивать лады нельзя! Подтачивать по одному или группами тоже нельзя!
3. Ладовая поверхность с натянутыми струнами и должна быть неровной (прогиб грифа).
Чтобы восстановить ладовую поверхность нужно снять струны, и с помощью специальной линейки проверить ровность грифа. Если он ровный, то с помощью инструмента (в виде тяжелой длинной балки, отшлифованной с торцев) и наждачной бумаги лады стачиваются все сместе. Затем с помощью напильника с вогнутой рабочей поверхностью ладам восстанавливают профиль, полируют.
Если само дерево накладки неровное, то лады снимают, и накладку шлифуют под нужный радиус, затем полируют.
Сделать всё это может мастер, либо человек, у которого есть понимание, что он делает, необходимый инструмент и прямые руки. плюс терпение.
« Последняя редакция: 04.06.2012 :: 20:39:54 от Jinx »
