Very Hot Topic (More than 50 Replies) Aria Pro ii LC-550 (Прочитано 22778 раз)
Alex CH
ону
Re: Aria Pro ii LC-550
Ответ #60 - 05.06.2012 :: 06:34:44
Jinx, спасибо за разъяснение  Улыбка Значит пока отстрою как смогу чтобы не звенело, а потом уже сдам мастеру на все необходимые операции с грифом и ладами Улыбка
Другой момент - окантовка) @ zEROID говорил, что можно промазать акрилцианидом. Это обычным суперклеем для бытового применения или какой то специальный? И как можно залатать место под грифом? Я почитал про шпатлевки по пластику, может ей попробовать? и чем потом покрасить латку? Чтобы в тон попасть видимо нужно будет смешивать.
abcetc
Ответ #61 - 06.06.2012 :: 12:18:22
"акрилцианид" - это что такое?  Ужас
Alex CH
ону
Ответ #62 - 06.06.2012 :: 14:23:32
Ну как я понял - обычный цианокрилат (супермомент).
Moonlight
Ответ #63 - 06.06.2012 :: 17:28:26
Если со временем собираешься менять окантовку, то просто проклей, чтоб не отпадала та что есть, и не мудри с заделкой/покраской кусочков. ИМХО конечно.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Alex CH
ону
Ответ #64 - 06.06.2012 :: 20:01:28
Видимо окантовку менять вообще не получится - мастер у которого я консультировался сказал, что все это дороже гитары выйдет - слишком много возни с кантом + перекраска, которая 6 т. минимум, да и не восстановить это все в натуральном виде( Так что буду кант сохранять и реставрировать по ходу.
Подскажите еще какие нибудь очень жесткие струны. Нужно чтобы по жесткости были примерно как комплект обычных струн 13-60(68), только немного меньше по диаметру. Есть вообще в природе струны из более жестких металлов чем те же никель, бронза? Читал, что иногда используют нержавейку.
abcetc
Ответ #65 - 07.06.2012 :: 04:13:48
Тьфу, напугали... "цианиды" - это соли синильной кислоты. большинство из них не особо полезны для организма.
"цианакрилат" - эфир цианакриловой кислоты.
эт разные вещи.  так... к сведению...
Alex CH
ону
Ответ #66 - 07.06.2012 :: 09:10:17
@ abcetc
За объяснение спасибо, химию в школе не любил Смущённый А по теме можете что то сказать?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #67 - 07.06.2012 :: 09:21:39
По поводу струн эликсир...перепробовал я их на разных гитарах и в результате отказался. Да, долго не окисляются. Но вот этот "химозный" привкус в звуке через некоторое время вызывает стойкое отвращение.
Alex CH
ону
Ответ #68 - 07.06.2012 :: 11:21:10
Вот у меня тоже такое ощущение осталось Нерешительный
А по поводу жестких комплектов не подскажете? И по реставрации можно подробнее?
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #69 - 07.06.2012 :: 11:35:27
Dunlop серия Heavy core - с утолщенным керном, натяжение повыше чем у обычных. Попробуй 7миструнный комплект и используй последние шесть без первой струны. D'addario 13-62 Baritone Light не покупай - мало того что глухие с рождения, так еще и сопли, у меня только в До нормально натянулись.
« Последняя редакция: 07.06.2012 :: 11:59:40 от Ins »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Alex CH
ону
Ответ #70 - 07.06.2012 :: 12:09:16
Ок, поищу Улыбка Я хочу уложиться в пределы своей мензуры и ход кобылок и не потерять натяжения.
Heavy core у меня как то стояли, но 11-50 комплект на ибанезе с флойд роуз.
Alex CH
ону
Ответ #71 - 09.06.2012 :: 19:36:28
Так что, по реставрации канта никто не подскажет?
Ins
Ответ #72 - 11.06.2012 :: 04:51:13
отпишусь еще на тему струн Улыбка Поставил сейчас 13-72 баритоновый комплект от эрниболл - в дроп ля диез замечательно встали. все четко туго и плотно. как надо.  Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #73 - 11.06.2012 :: 09:16:57
Ну блин, такие канаты я не натяну))У тебя же мензура больше моей? 25.5?
Смотрел я комплекты Хеви кор, у нас в городе сейчас только 6 струнный комплект можно найти, поэтому думаю возьму на 10-48(52) и докуплю шестую струну, а первую выкину. Только какую шестую взять чтобы жесткая была...
Ins
Ответ #74 - 11.06.2012 :: 10:57:00
у меня леспол, мензура такая же. для си надо 64-68 примерно.
вообще да, толсто, от жиру некуда бежать... посему планирую брать карвин с кленовым грифом для околосемиструнных строёв  Улыбка
« Последняя редакция: 11.06.2012 :: 11:00:35 от Ins »
Alex CH
ону
Ответ #75 - 11.06.2012 :: 13:14:56
@ Ins
А проблем с отстройкой мензуры нет? Нерешительный
Я тоже хочу в будущем взять еще один инструмент типа джексона. Либо заказать еще один ЛП, но с увеличенной мензурой и из более звонкого дерева... очень мне форма ЛП нравится Улыбка
Ins
Ответ #76 - 11.06.2012 :: 14:37:27
Проблем нет никаких вообще, все замечательно  Улыбка Джексоны для низких строев так себе, ибо в основном с флойдом, а моделек с фиксом по пальцам пересчитать. Я пока присматриваюсь либо к ESP M1 либо к Caparison Dellinger HGS Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #77 - 11.06.2012 :: 15:47:07
Ну рад за тебя Улыбка Я пока не знаю еще, опасаюсь сюрпризов от мензуры и бриджа, хотя бридж я установил с удлиненным ходом кобылок(13 мм примерно)  по сравнению с родным.
У тебя бридж широкий?
Ну у джексона есть RR Класс
Ins
Ответ #78 - 11.06.2012 :: 16:52:46
Alex CH, обычный вроде, я в них не особо разбираюсь, из нового для меня только винты фиксации, чтобы не болтался со снятыми струнами. Ну РР - на любителя  Улыбка
