Hot Topic (More than 25 Replies) Крепление переменников и светодиодов на корпусе. (Прочитано 197 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Крепление переменников и светодиодов на корпусе.
Ответ #20 - 23.05.2012 :: 17:45:26
Нерешительный
« Последняя редакция: 03.06.2013 :: 13:38:50 от Uncle_Cherry »
yojin
Местоположение: Украина (Луганск)
Ответ #21 - 25.05.2012 :: 21:39:00
DDD писал(а) 23.05.2012 :: 04:59:04:
Равным же образом гну провода от переменных резисторов, чтобы они тоже не отрывали проводники от платы (выводы переменников паяю голым медным проводом чуть тоньше того, что используется в UTP - очень удобно).
Если можно, поясните немного следующие: " выводы переменников паяю голым медным проводом чуть тоньше того, что используется в UTP - очень удобно" - а каким образом они у вас тогда в плате держаться, они же тонкие? Ещё хотел спросить каким образом гнёте эти сами провода, делаете уступ, если точнее?
yojin
Ответ #22 - 02.06.2013 :: 11:33:13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно закрепить светодиод на боковой стенке корпуса Cry Baby? При помощи держателя светодиода можно, но у корпуса стенки толстые... Приклеить не вариант.
Сижу голову ломаю, казалось бы простецкая проблема...
Заранее благодарен.
Ответ #23 - 02.06.2013 :: 12:01:12
Вполне вариант: залить термоклеем...
yojin
Ответ #24 - 02.06.2013 :: 12:48:41
Peratron писал(а) 02.06.2013 :: 12:01:12:
А какой термоклей лучше использовать? И чем термоклей отличается (возможно лучше или целесообразнее использовать) от того же суперклея? Никогда просто не сталкивался с термоклеем.
« Последняя редакция: 02.06.2013 :: 12:49:04 от yojin »
Ответ #25 - 02.06.2013 :: 13:05:20
Термоклей - это такие прутки, которые заправляются в термопистолет. Но я просто плавлю их паяльником и капаю расплавом на зону крепления.
Прутки отличаются твёрдостью и температурой плавления. Подбирается по вкусу (по задаче).
Я использую прозрачный легкоплавкий.
Преимущество (имхо) в том, что можно залить зону большим количеством материала...
yojin
Ответ #26 - 02.06.2013 :: 13:19:07
А у вас, случайно, нет фото, где можно помотреть конечный результат? Принцип в общем понятен, думал,если есть фото, то визуально взглянуть бы.
Сэр
Ответ #27 - 02.06.2013 :: 14:25:00
А почему приклеить не вариант? Возьми светодиод с юбочкой. Отверстие сверлишь по номинальному диаметру светодиода. Около отверстия и юбки вокруг наносишь "Момент" подсуши и вклей. Это оптимальный вариант без геморроя с термоклеем.
« Последняя редакция: 02.06.2013 :: 14:25:54 от Сэр »
yojin
Ответ #28 - 02.06.2013 :: 14:52:03
Сэр писал(а) 02.06.2013 :: 14:25:00:
Ну не знаю. Просто я хочу, что светодиод немного вылазил с лицевой стороны, а если его вставить по юбку он будет сильно торчать. "Момент" - это имеется ввиду супер клей или момент который нужно наносить, потом ждать 20мин?
Сэр
Ответ #29 - 02.06.2013 :: 15:28:03
Который 20минут  Улыбка Светодиодов полно разных. Можешь даже у обычного торец шлифануть до нужной тебе величины. Или тебе надо, чтоб пипирка была?
yojin
Ответ #30 - 02.06.2013 :: 16:25:04
Ну да, чтобы выглядывал немного, если за это речь.
Ответ #31 - 03.06.2013 :: 15:17:52
Сэр писал(а) 02.06.2013 :: 15:28:03:
Если у СД шлифануть торец (скорее, полировать после шлифовки до гладкого-прозрачного), то у него резко изменится картинка при включении: может стать или яркая малюсенькая точка, или ХЕЗ что; надо пробовать.
Другое дело, если верхушку купола СД сделать матовым, то его диаграмма направленности станет гораздо удобнее для наблюдения: перестанет слепить при взгляде по оси свечения, зато при взгляде сбоку заметнее.
Ответ #32 - 03.06.2013 :: 15:21:23
yojin писал(а) 25.05.2012 :: 21:39:00:
Вот здесь хорошо видно:
http://zalil.ru/34500772
