Normal Topic Интересный способ травления, быстро и очень доступ (Прочитано 4109 раз)
22.05.2012 :: 11:44:37
Вот ,прилетел занятный линк, особенно порадовал последний пункт, кто что думает?
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Re: Интересный способ травления, быстро и очень доступ
Ответ #1 - 22.05.2012 :: 15:11:04
Выбираем наименее токсичный и не прожигающий руки\глаза\одежду способ.
Кому как нравится.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #2 - 31.05.2012 :: 16:43:00
Классная статья. Возьму на вооружение...
Джжжжж.... Дждждждж...
Местоположение: Тюмень
Ответ #3 - 06.06.2012 :: 04:29:52
нада отпробовать
mr_Coder
Ответ #4 - 09.06.2012 :: 17:56:28
Попробовал...
Налил 100 мл перекиси 3%, чайную ложку лимонной кислоты, и чайную ложку соли...
Закинул в раствор плату размером 50х120 мм... Травилась примерно 5 минут в спокойном темпе, потихоньку появлялись пузырьки, цвет стал голубоватым...
Через 5 минут после начала стало происходить что-то странное. Скорость реакции стала увеличиваться, медь стала заметно матоветь, пузырьки стали вырываться из платы очень активно, появился едкий газ (вроде без запаха, но глаза слезились...), резко начала расти температура раствора... Стало видно, что вот вот тонер весь слезет... ииии... бац, реакция остановилась, как будто её выключили! Раствор стал тёмно-зеленого изумрудного цвета... На медь никак не реагировал Печаль Плата осталась недотравленной. В итоге пришлось дотравливать в хлорном железе ещё 40 минут Улыбка
Так что этот вариант с перекисью останется для меня как потенциально возможный, но не самый лучший...
« Последняя редакция: 09.06.2012 :: 17:57:17 от mr_Coder »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #5 - 12.06.2012 :: 16:44:53
А у меня всё вышло:
http://vk.com/album-20105244_158590925
Цензура неуместна!
Местоположение: Казань
Ответ #6 - 13.06.2012 :: 11:48:47
кислоты мало или она была не очень раз реакция встала
paraxylol
Ответ #7 - 22.06.2012 :: 18:32:28
Ааах, самому интересно стало после этой статейки что и как получится если травить перекисью и лимонной кислотойОчень довольный
Что касается выделяющегося газа, то это скорее всего кислород, образующийся из-за диспропорционирования самой перекиси, вполне возможно, что медь(II) катализирует эту реакцию. Кислород по идее в таком количестве жечь глаза не станет, но вот только если мелкие капли самого раствора уносит, то тогда да
Насчет стопора реакции... Если она действительно так резко встала, то скорее всего закончилась кислота - комплексообразователь, а у поверхности текстолита начал образовываться нерастворимый гидроксид меди(надо было обратить внимание на поверхность текстолита, а именно на цвет), который просто блокирует поверхность и не дает контактировать меди и перекиси
Ответ #8 - 01.02.2013 :: 07:50:35
Я, кстати, тоже попробовал. Минут 8 в холодном растворе. Иногда покачивал ванночку. Тихо, спокойно, не воняет, дёшево. К ХЖ больше не притронусь.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #9 - 01.02.2013 :: 15:38:49
Интересно конечно.
Но я для себя уже определился. ХЖ - в сад.
Только медный купорос с солью.
Взбредет в голову идея - через 15 минут уже держу готовую плату в руках.
Включая распечатку, подготовку текстолита, заморочки с утюгом, ну и - само травление.
Тем более, раствор можно использовать многократно, периодически освежая.
Правда, использую нагрев - газовая плита. Немного не довожу до кипения, ну и конечно, активно двигаю заготовку в в ванночке (для этого у меня есть эмалированная миска).
Абсолютно никакого запаха (а у меня коммуналка, упаси Господи высунуться с ХЖ!).
Сосед зайдет покурить, а я уже ухожу с готовой платой.
Правда, это только для прототипов, но и это радует. Очень довольный
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #10 - 02.02.2013 :: 03:11:39
@ Uncle_Cherry
А можно рецепт хозяйский, сколько воды (л) и ложек купороса и соли.
GTLab - forever
Ответ #11 - 02.02.2013 :: 12:36:52
Rasha писал(а) 02.02.2013 :: 03:11:39:
@ Uncle_Cherry
Всё это здесь уже было.
Как говорят в кулинарных рецептах - соль и специи по вкусу.
Если точнее - на ложку купороса, две ложки соли. Воды - на глаз.
Купорос продается в любых магазинах для садистов (с) Смех и огородников.
