Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче? (Прочитано 3022 раз)
Re: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?
Ответ #120 - 21.06.2012 :: 06:30:44
В чем соль схемы не пойму
Так может и не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате - особенно, если её там и не было?
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #121 - 21.06.2012 :: 06:41:20
Вот вот. Имхо для меня сейчас интереснее суперчамп от @ Peratron. Правда там появился существенный для меня минус, но отпишусь в профильной теме.
« Последняя редакция: 21.06.2012 :: 06:41:29 от Sanoend »
access777
Ответ #122 - 21.06.2012 :: 07:23:31
Sanoend писал(а) 21.06.2012 :: 06:41:20:
А это не та схема, где питание 300в? Чего-нибудь побезопаснее бы...
Peratron писал(а) 18.06.2012 :: 21:52:20:
Самое смешное в том, что если взять чипированный конец в какой-нибудь недорогой м/с похожего класса мощности, то в ней окажется примерно то же самое...
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
Например, LM380
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 07:29:28 от access777 »
Ответ #123 - 21.06.2012 :: 17:02:06
Что-то меня сомнение взяло...
Эта пара резисторов в коллекторе драйверного транзистора... С этими пятью кольцами вечные заморочки, с какого конца их читать. Прочитать с одного конца - 1 КОм, с другого - 110 Ом. Так вот: если 110 Ом?
Тогда получается сильно!
Uploaded with ImageShack.us
« Последняя редакция: 21.06.2012 :: 17:03:56 от new_man »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #124 - 22.06.2012 :: 05:12:47
Как номиналы выбрал?
И что "сильно"?
Реплики, реплики...
Ответ #125 - 22.06.2012 :: 06:24:48
Сильно - теперь энергетики драйвера хватает для раскачки безо всяких сплющенных верхушек вплоть до максимальной мощности.
Как номиналы выбрал? Так, чтоб работало.
Ответ #126 - 22.06.2012 :: 06:29:29
А ток драйвера значения не имеет?!  Ужас
Может просто следует выбрать правильный транзистор в выходном каскаде?
Ответ #127 - 22.06.2012 :: 06:34:10
Я не занимаюсь здесь разработкой, а разгадываю "чиста канкретную" схему. Фотографии платы в топике наличествуют.
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 06:34:58 от new_man »
Человек
Ответ #128 - 22.06.2012 :: 06:51:32
Опа я полосочки и не смотрел. У меня 1.1 килоома из расчет на примерно 4мА тока драйвера было и 18 волть питания. Там же 18?
Посмотрел. Там получается Оранж-Красн-Коричн-Черны-Красн. Или наоборот. Чето фигня получается.
Может бликануло и там: Красн-Красн-Черны-Черн-Красн.
Тогда это или 220 Ом или 20кОм
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 07:01:34 от Человек »
Ответ #129 - 22.06.2012 :: 06:56:57
Должно быть 18, если судить по рекламному буклету АМТ.
Человек
Ответ #130 - 22.06.2012 :: 06:59:10
Красные это 2.
Я так запоминал Каждый-Каждый-Охотник-Желает-Знать-Где-Фаза
н-Сидит-Бля. Первая К это коричневый
Человек
Ответ #131 - 22.06.2012 :: 07:05:39
20кОМ чето не натурально. 220 ом ближе.
Только если там по цивильному сделано то на драйвере постоянка 40мА дофига много. Может там не середина питания при нуле выставлена?
access777
Ответ #132 - 22.06.2012 :: 12:25:00
Покритикуйте, пожалуйста, такую вот схему -
http://www.electroniq.net/files/audio/20w-MOSFET-amplifier.jpg
Прям все для начинающих паяльщиков - и вход высокоомный, и просто, и АВ и MOSFET. И кондеров - совсем нет...
@new_man
Не могу заставитьработать модель irf9510
.model IRF9510 VDMOS(pchan LEVEL=7 VTO=-3.326 RS=0.31236 KP=2.296 RD=0.5824 TC1RD=0.0145 RG=50.893 IS=1e-36
+ CGDMAX=2.50E-10 CGDMIN=4.00E-12 XG2CGD=0.2 XG1CGD=0.1 CBD=8.41E-11 VTCGD=1.5 mfg=International_Rectifier)
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 14:42:28 от access777 »
Ответ #133 - 22.06.2012 :: 14:36:49
access777
ХЗ, вроде из работающего спайса взято...
Погугли на тему: пакет EXTRA для LTspice. Там фунт счастья, в этом пакете.
access777
Ответ #134 - 22.06.2012 :: 14:40:36
@new_man
Спасибо, я пока в деталях не разобрался, но работать заставил - сделав файл irf*.lib, закинул его в lib. а в симе написал инструкцию include  irf*.lib В свойствах корпуса p-fet указал вместо МР Х, и переименовал его из PMOSFET В IRF9510
Так работает.
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 15:29:17 от access777 »
Ответ #135 - 22.06.2012 :: 15:23:30
Насчет http://www.electroniq.net/files/audio/20w-MOSFET-amplifier.jpg
Схемы по такому принципу, только с биполярами, публиковались в "Радио" еще в 70-х годах. Работать будет, но... не хуже не лучше, чем, скажем, TDA2050. Не по-гитарному. Выходное сопротивление ноль, все перезадушено обратными связями. Одна только радость - можно использовать общий радиатор.
access777
Ответ #136 - 22.06.2012 :: 15:40:18
@new_man
Большое спасибо за совет об EXTRALIB
теперь все работает правильно.
http://img403.imageshack.us/img403/6238/16578270.jpg
У меня аж руки зачесались... нет времени, а то-б засел за паяльник. Нет ли у ТЕБЯ  Улыбка описания, как производить отладку этой схемы?
а про схему http://www.electroniq.net/files/audio/20w-MOSFET-amplifier.jpg
и TDA2050 - там введением токовой ОС поднималось выходное сопротивление, и все, кто делал, отмечали позитив. В этой схеме нельзя ли ТОС ввести?
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 15:52:00 от access777 »
Ответ #137 - 22.06.2012 :: 15:53:17
Наверное можно.
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 15:54:11 от new_man »
Ответ #138 - 22.06.2012 :: 16:10:42
Да я ее только-только придумал, еще сам не собирал. Хотя - что значит "придумал"? Каскады стандартные.
Ну, тот резистор, что меж затворами - поставить подстроечник на 100 КОм, он регулирует ток покоя, чем он меньше- тем ток больше. Контролировать по падению напряжения на рез. 0.47 Ом (или там 1 Ом? уже не помню, но неважно.) Одним из входных резисторов (они не зря разные) регулируется полпитания на выходе. Ну и конечно на время отладки нужно использовать блок питания с защитой по току. IRFы хоть и недорого стоят, но все же стОят.
access777
Ответ #139 - 22.06.2012 :: 20:08:00
@new_man
Спасибо. Поиграл в симуляторе - у меня оказалось, что при отклонении от 1/2U на коллекторе одного из транзисторов Q1 или Q2 сигнал ограничен с одной стороны, и это регулируется входными резисторами.
http://www.linear.com/product/LT1166 - практически твоя схема, только чуть проще(за счет чипа расщепителя фаз и регулировки смещения от LT). У нас, в Украине, такого я не нашел.
http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn126.pdf - аппнот на нее. Хотел спросить - в этом документе нарисованы источники тока >4ма. Можно ли в качестве ИТ один ПТ ставить? И можно-ли как-то упростить твою схему, ну типа таким образом?
И еще - неискаженный входной сигнал в твоей схема 0,5в Печаль
« Последняя редакция: 22.06.2012 :: 21:01:36 от access777 »
