Very Hot Topic (More than 50 Replies) 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче? (Прочитано 3129 раз)
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?
Ответ #140 - 23.06.2012 :: 02:38:40
На freestompboxes тоже случайно коснулись этого пирожка в теме AMT S1 и даже вроде выложили схему на 22 странице.
Вот http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=1&t=15891&sid=51a6a4a4b76a7b05c6dd76da...
« Последняя редакция: 23.06.2012 :: 02:39:13 от Aleksei »
Ответ #141 - 23.06.2012 :: 07:12:50
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Улыбка Улыбка
Ответ #142 - 23.06.2012 :: 07:43:03
практически твоя схема, только чуть проще(за счет чипа расщепителя фаз и регулировки смещения от LT). У нас, в Украине, такого я не нашел.
Нет, не моя. Во-первых - транзисторы с ОИ. В главных - Разница в усилении колоссальная.
Я пытаюсь сделать схему так, чтобы усиление у нее было небольшим. Скажем 30 без ООС, 20 после введения ООС. Тогда выходное сопротивление будет 20-30 Ом. А делаю это уменьшением усиления каскадов путем введения в них местных ООС. Ради этого я даже готов поступиться КПД и максимальной выходной мощностью и поставить в истоки резисторы побольше (1-1.5 Ом).
А эта LT-микросхема сделана как входная часть мощного ОУ с переизбытком усиления, следовательно с неизбежной глубокой ООС, чего я всячески хочу избежать.
Кстати, не нашел - и хорошо. Стрессов меньше. У нас их можно заказать за 478 руб/шт.
Можно ли в качестве ИТ один ПТ ставить? И можно-ли как-то упростить твою схему, ну типа таким образом?
Странным образом ответ на этот вопрос появился раньше самого вопроса. Я ведь тоже понемножку гоняю схему в спайсе.
Ответ на первую часть вопроса вот:
А на вторую часть: вспомни мой старый девиз!    Улыбка
И еще - неискаженный входной сигнал в твоей схема 0,5в
Ну да. А что: много? мало? Это ведь только УМ.
P.S. Вспомнилось: есть МС TDA7250. Выполняет те же функции, что и LT. Стоит в разы меньше.
« Последняя редакция: 23.06.2012 :: 07:50:57 от new_man »
access777
Ответ #143 - 23.06.2012 :: 09:04:25
Да, только жаль, на упрощение пока не похоже Улыбка
Может транс? А смещение - как-то попроще...
http://img521.imageshack.us/img521/9496/39227857.gif
По поводу LT понял, спасибо.
И по поводу diystompboxes - посмотри личку.
« Последняя редакция: 23.06.2012 :: 09:11:07 от access777 »
Aleksei
Ответ #144 - 23.06.2012 :: 09:10:54
Сорри не подумал что там тока зареганые могут смотреть, прикрепляю.
http://narod.ru/disk/53876701001.0017559effe1db061fac6452ed69dfbe/TC.png.html
« Последняя редакция: 23.06.2012 :: 09:12:25 от Aleksei »
Ответ #145 - 23.06.2012 :: 10:01:51
Aleksei, access777 - спасибо. Ну вот, схему выложили до нас, меньше ответственности.   Улыбка
Пишут: не фейк ли схема? Наверное без фантазии составителя не обошлось. Один отчетливый косяк сразу виден: пот DEPTH не должен сидеть на земле, иначе что будет с выходными транзисторами в нижнем положении движка? Ну и отличия от оригинала по мелочи: не те корпуса транзисторов. BD139/140 имеют корпус ТО-126, в то время как на фото отчетливо видны ТО-220. Про мелкие корпусные транзисторы уж и не говорю.
В общем-то тема на этом исчерпалась, имхо...
Aleksei
Ответ #146 - 23.06.2012 :: 10:14:38
new_man Я аж обрадовался когда эту схемку увидел, а потом тоже корпуса транзисторов BD139 и 140  заметил.
Кстати схема то по комментам все таки не то что нужно, сам теперь думаю плюнуть на нее да собрать себе шарпочамп) тем более что шарп есть, осталось к нему чамп прилепить)
« Последняя редакция: 23.06.2012 :: 10:21:25 от Aleksei »
Ответ #147 - 23.06.2012 :: 12:50:14
Схема на freestompboxes.org это компиляция с наших размышлений, mensur, выложивший схему, участник GtLab.
Кстати, он уже поправил Depth в последнем варианте.
Ответ #148 - 23.06.2012 :: 14:13:35
Блин!...   Улыбка
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #149 - 24.06.2012 :: 12:41:44
Прикольная тема на "свободныхпедальках"! Рзобрали АМТшные педали из легендарной серии.
Схема "пирожка" там не с оригинальнми номиналами. Структура как у нас или может от сюда Улыбка
Реплики, реплики...
Ответ #150 - 24.06.2012 :: 19:10:49
access777
Ответ #151 - 24.06.2012 :: 20:34:33
вот сим
http://www.onlinedisk.ru/file/900054/
принципов построения этой схемы
http://img443.imageshack.us/img443/7015/fetamp.png
Перегружается интересно - как триод, плавно снизу, и лишь потом сверху об питание. Смещение регулируется LM-кой.
Кто шарит - ответьте, пожалуйста, какие недостатки этой схемы, и можно ли на похожем принципе сделать двухтакт в АВ
Ответ #152 - 24.06.2012 :: 21:11:48
Из недостатков схемы - море лишних компонентов.
Двухтакт по определению не даст того звука, который свойственен этой схеме.
UPD: пожалуй, этой схеме можно дать определение - безграмотная...
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 21:13:49 от Peratron »
access777
Ответ #153 - 24.06.2012 :: 21:19:36
Спасибо. А порекомендуйте, пожалуйста, грамотную
ТЗ - питание 12-24в, двухтакт, класс АВ, выходная мощность 1-3Вт. Желательно, не сложную в наладке (если возможно)
По поводу лишних компонентов - подскажите, пожалуйста, какие - лишние? Как ее сделать грамотной?
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 21:22:36 от access777 »
Ivana
Ответ #154 - 24.06.2012 :: 21:31:14
От себя рекомендую http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/at64.html
Мне досталась с парой П4 на выходе. На весьма продолжительное время забил на "поиски звука", больше времени остается на игру на гитаре Улыбка
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 21:32:16 от »
access777
Ответ #155 - 24.06.2012 :: 21:38:32
Да, пигнос, или еще что-либо с трансформаторным выходом - мечта. Я читал две темы про п4 и про п216. У меня такого нет. 5-ти ваттник от KMG дефорсировать бы до 1-2 ватт... но сам я не осилю. Да и транс выходной...
@new_man
в ответе 142 схема -как она? Какие личные впечатления? Доработки есть?
« Последняя редакция: 24.06.2012 :: 21:44:51 от access777 »
Ivana
Ответ #156 - 24.06.2012 :: 22:22:33
Каждый занимается тем чем хочет. Мне был нужен походный аутдорный батарейный комбик с устраивающим меня звуком как чистого так и собственного перегруза. Я не знаю из каких соображений Михаил не делает улично-походные варианты своих полевых трансформаторных усилителей с питанием от батарей-аккумуляторов, а делает стационарные индорные конструкции и даже микрооконечник делает в корпусе вместе со спикерсимом и явно не экономя на габаритах и массе. Лично мне дома ламповые конструкции нравятся, но вопрос батарейного комбика стоял остро и решился в результате долгих макетирований и поисков, плюс АТ-64 нашел.
Ответ #157 - 24.06.2012 :: 23:54:03
@ access777
Вот схемка с минимальным количеством компонентов и правильным звучанием.
Но только это режим А - и значит, печка. То есть, вариант с сетевым питанием и требует приличного радиатора.
В данном случае мощность - 3...5 ВА при потреблении 25 ВА.
Правильность звучания состоит в функциональном подобии ламповому SE.
Если тебе нужен экономичный АВ - то не заморачиваясь, ставь любой распространённый чип УМЗЧ.
А если не чип - то и не надо хотеть волшебства, да ещё за чужой счёт...
Человек
Ответ #158 - 25.06.2012 :: 05:03:26
Я кстати так и подумал что схема по догадкам. Я ж говорю там килоом никак не получается. Или 20к или 220ом. Кароче это только брать девайс и смотерть
EvgenyS
Ответ #159 - 25.06.2012 :: 05:34:40
У меня предложение. Готов сделать макет и потестить.
Давайте наполним схему номиналами из логических и практических соображений.
1) Типы транзисторов? И почему (нужен агрумент за)?
2) обвязка на выходе?
3) обвязка дифкаскада на входе?
Реплики, реплики...
