Вообще лично у меня продукция АМТ вызывает заслуженное уважение. По степени приближенности их приборов к лампе - есть разные мнения, но ни у кого не было претензий к качеству изготовления, и цена - вполне доступна и демократична.
По поводу схемы...Схемы они не показывают
. По вышепоказанным фоткам я посмотрел немного... Был бы у меня доступ к реальному прибору - можно было б и нарисовать, а так - просто разглядел структуру выходного каскада... Ничего сверхъестественного.
Поскольку точный тип транзисторов (мне
) неизвестен - все немного предположительно.
У меня сложилось впечатление, что на выходе - МОСФЕТы, хотя могут быть и БТ(мосфеты имеют более низкий коэфф. использования питания). Типичный выходной каскад - мощный комплиментарный повторитель в классе АВ, с парой резисторов в истоковых(эмиттерных) цепях. Между затворами - подстроечник регулирования тока покоя (на фотке видны проводники, уходящие в дырочки - думаю - термочувствительные элементы для его стабилизации). Предоконечный каскад похож на БТ (средней мощности), имеет резистор в цепи эмиттера, базой подключен к повторителю перед ним. Коллектор его подключен к затвору нижнего по схеме выходника, далее цепочка установки тока покоя, далее затвор второго и пара последовательных резисторов на + питания и конденсатор вольтодобавки с выхода схемы. Все стандартно. Из 4х больших электролитов на фото - 1 вольтодобавка, один - блокировка по питанию и пара в параллель - между выходом схемы и гнездом...
Так - что сразу увиделось.
. Изюминка должна быть где-то в схеме раскачки -что-=нибудь изысканно-полевое...
