Normal Topic Какой краской наносить рисунок на корпус? (Прочитано 1803 раз)
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
31.05.2012 :: 05:28:24
Добрый день! Есть такая проблема, покрасил корпусы бежевой глянцевой порошковой краской, нашел знакомую художницу для нанесения надписей но она так и не смогла выбрать подходящую краску, акрил по стеклу говорит расплывается как и масло, нормально сидит обычный перманентный маркер, но он легко смазывается и стирается со временем. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше рисовать?
Местоположение: Киров
Re: Какой краской наносить рисунок на корпус?
Ответ #1 - 31.05.2012 :: 08:51:46
а матировать корпус эта "художница" не пробовала?  Очень довольный Смех Очень довольный
Proks
Бог в помощь
Ответ #2 - 31.05.2012 :: 10:38:59
Зачем матировать, я могу попросить чтоб мне красили матовым парошком, вот и прошу советов, а художницу зря в кавычки взял, рисует она хорошо на бумаге и холсте, а такая работа для нее вновинку!
« Последняя редакция: 31.05.2012 :: 11:30:11 от Proks »
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #3 - 09.06.2012 :: 18:00:36
Можно лаком после фломастера задувать... Но только наверное двухкомпонентным...
Джжжжж.... Дждждждж...
smex03
Ответ #4 - 11.06.2012 :: 12:39:50
Proks
я наносил надписи под ручками на корпус с помощью простых матовых акриловых красок которые разводятся в воде(краски для рисования)- после высыхания в воде уже не разводятся. Потом сверху пару-тройку слоев(каждый слой доводил до полного высыхания и костянения) простого прозрачного лака из балончика для защиты от стирания надписей и краски корпуса. После полного высыхпания вся поверхность как стекло становится- не царапается практически.
зы. сам корпус окрашивал матовой а порой и глянцевой краской тоже с балончика тонкими слоями(3-4-е слоя гдето так)- каждому слою давал просыхать 10- 15мин.  Улыбка
з.ы. 2 Кстати было такое что тупо чёрным маркером подписывал- тоже очень даже прикольно выходило, главное читабельность ручек суперовая получалась. Поверх него лаком потом проходил что бы названия не вытирались от рук.
« Последняя редакция: 11.06.2012 :: 12:42:33 от smex03 »
