Hot Topic (More than 25 Replies) Комбик (Прочитано 5707 раз)
Bespal
Местоположение: Воронеж
Комбик
06.06.2012 :: 21:33:43
Нужна помощь электриков)))
Скажите, куда надо подсоединить провода от аккумуляторов, аккумулятор буду подключать вот такой-http://www.protehnology.ru/akkumulyatory_dlya_ibp/akkumulyator_dlya_ibp_ups_shim...
вот фотки схемы комбика - http://imageshack.us/g/265/dscn0195c.jpg/
toiler
Экс-Участник
Re: Комбик
Ответ #1 - 07.06.2012 :: 06:15:25
А где же схема?Скорее всего в комбе двух полярное питание.Поэтому просто аккумулятор подсоединить не получится.
Экс-Участник
Re: Комбик
Ответ #2 - 07.06.2012 :: 08:23:21
Если у тебя есть где/чем заряжать эти аккумуляторы, тогда так:
Во первых нужно два аккумулятора, потому что там двухполяроное питание.
От трансформатора идут три провода- жёлтый, чёрный, жёлтый. Их нужно откусить(тобишь отсоеденить транс) или отсоеденить транс если на плате разъём.
Назовём условно два аккумулятора "А1" и "А2" и жёлтые провода от трансформатора к плате "Ж1" и "Ж2".
Вместо "Ж1" подсоеденить "+" от "А1"
Вместо "Ж2" подсоеденить "-" от "А2"
Вместо чёрного подсоеденить "-" от "А1" и "+" от "А2"
Ещё раз подчёркиваю, транс должен быть отключен от платы иначе замкнёшь.
Второй способ:
Припаять провода к большим чёрным конденсаторам:
http://www.onlinedisk.ru/cache/f5967f8f720a492e47af24c15096c6fd
Назовём кондёры условно "С1" и "С2".
К "С1" параллельно("+" к "+",    "-" к "-" )припаять "А1"
К "С2" параллельно("+" к "+",    "-" к "-" )припаять "А2"
От таких аккумуляторов бывают пожары. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО в разрыв одного из двух проводов от КАЖДОГО аккумулятора поставить предохранитель на 2-3 ампера.
« Последняя редакция: 07.06.2012 :: 08:38:14 от »
Bespal
Re: Комбик
Ответ #3 - 07.06.2012 :: 12:51:04
А тогда как его включить?
Bespal
Re: Комбик
Ответ #4 - 07.06.2012 :: 13:09:19
И какой лучше предохранитель выбрать?
Местоположение: Казань
Re: Комбик
Ответ #5 - 07.06.2012 :: 14:01:38
при выборе предохранителя нужно руководствоваться следующим простым правилом-ток его не должен превышать ток потребляемый устройством более чем на 25-30 процентов. либо так-а какой там стоит предохранитель по питалову? ставь не меньше но и не больше. Самый надежный и вечный предохранитель -кусок алюминиевой одножильной проволоки в сечении как предохранитель-те 2 три мм. Сгорит все!!!!!! но предохранитель останется цел Подмигивание))))))))))))))
Re: Комбик
Ответ #6 - 07.06.2012 :: 14:02:26
насчет проволоки -шутка ты понял же-не сочти з-ха вредительский совет Улыбка
Bespal
Re: Комбик
Ответ #7 - 07.06.2012 :: 14:09:54
ды понял))))
Bespal
Re: Комбик
Ответ #8 - 07.06.2012 :: 14:12:23
если к общему черному подключить + от одного аккума и - от другого это ж хрень какая то будет, общий контакт же должен быть одной полярности. Вы так не считаете?
Re: Комбик
Ответ #9 - 07.06.2012 :: 16:22:27
конечно же нет делай как выше написано это правильно
питание двуполярное....1 акум плюс на плюс схемы....1 акум минус соед с 2 акум плюс...2 акум минус подай на минус схемы
Bespal
Re: Комбик
Ответ #10 - 07.06.2012 :: 17:26:35
А как сделать что бы он включался от кнопки включения?
Экс-Участник
Re: Комбик
Ответ #11 - 07.06.2012 :: 19:07:14
Вот пример двухполярного питания.
http://radiostorage.net/uploads/Image/comments/ps_duopolar.gif
Представь что конденсаторы на схеме это и есть твои аккумуляторы. Обрати внимание на полярность конденсаторов.
Кстати у тебя и есть именно такой блок питания в усилителе.
Bespal писал(а) 07.06.2012 :: 17:26:35:
Тумблер с двумя группами контактов
« Последняя редакция: 07.06.2012 :: 19:13:30 от »
Bespal
Re: Комбик
Ответ #12 - 07.06.2012 :: 19:35:11
А как к старый тумблер комбика  можно использовать?
« Последняя редакция: 07.06.2012 :: 20:24:15 от Bespal »
Bespal
Re: Комбик
Ответ #13 - 07.06.2012 :: 19:35:31
и как узнать где на схеме комбика плюс а где минус?
Ven
Re: Комбик
Ответ #14 - 07.06.2012 :: 20:41:48
тестером надо потыкать.
Bespal
Re: Комбик
Ответ #15 - 07.06.2012 :: 23:29:27
если тестером, то в цепи должен быть ток,а там разъём и как же измерить с током 220в опасно работать
« Последняя редакция: 07.06.2012 :: 23:29:47 от Bespal »
Bespal
Re: Комбик
Ответ #16 - 08.06.2012 :: 11:49:08
А тумблер отдельный ставить надо, и к нему от аккумуляторов лучше к + подвести или к - ?
toiler
Экс-Участник
Re: Комбик
Ответ #17 - 08.06.2012 :: 12:16:46
Там же выше писАли,что тумблер нужен двух секционный.Одна секция отключит плюс,а другая минус.Тот провод,что идет на массу отключать не нужно.
Re: Комбик
Ответ #18 - 08.06.2012 :: 12:59:19
Bespal писал(а) 07.06.2012 :: 23:29:27:
Тро лло лло? Смех
Bespal
Re: Комбик
Ответ #19 - 08.06.2012 :: 16:15:14
А как сделать, что бы можно было переключать питание между аккумуляторным и от сети?
