Very Hot Topic (More than 50 Replies) Decimator G-string для народа (Прочитано 589 раз)
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Re: Decimator G-string для народа
Ответ #20 - 22.07.2012 :: 10:44:40
Спасибо огромное автору за статью и  подробную схему примочки. Мне как раз нужен такой шумодав!!! Скоро начну его делать!!!
  З.Ы.  Я хочу именно этот шумодав, так как я его у же слушал, у моего друга такой же. Его приемущество, в том, что он не хавает полезный сигнал, а плавно отсекает только ненужные помехи. Кстати, сейчас его начал использовать В.Холстинин из Арии.
« Последняя редакция: 22.07.2012 :: 10:53:19 от Серж »
Серж
Воля и Разум
Ответ #21 - 18.08.2012 :: 13:23:52
Начал делать этот шумодав, уже на этапе распайки платы. Но как и предупреждал автор - возникла проблема с микросхемой THAT2181C . У нас в Виннице её нет в радиомагазинах. Кто знает, где её можна достать в Украине? Или только у Ерасова есть?
shmer
Ответ #22 - 14.10.2012 :: 10:29:23
Дециматор все-таки меняет звук.
Спектр смещается в сторону верха.
Тоесть если исключать дециматор из цепочки разницу очень заметно.
Только не могу понять причину, там фильтров-то нет никаких, одни буфферы по большому счету...
Кому интересно могу записать семплы.
П.С. Дециматор не DIY, пробовал на обычном и на G-string.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #23 - 17.10.2012 :: 16:12:08
Я бы послушал )
shmer
Ответ #24 - 26.10.2012 :: 17:00:03
Прошу прощения, что так долго писал семплы, времени свободного было мало.
Вот ссылка http://files.mail.ru/9M2SMU
Первый кусочек сыгран напрямую в усилитель, второй через дециматор.
Doctor
Местоположение: Россия
Ответ #25 - 27.10.2012 :: 03:23:28
not_found, в какую сумму примерно вышло собрать самому, стоит ли заморачиваться или может доработать имеющийся NS-2?
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #26 - 27.10.2012 :: 09:42:34
@ Doctor
Да я не считал т.к. все детали были в наличии, но даже если покупать всё - не больше 1500р. выйдет даже с учетом доставки корпуса, кнопки и VCA от Ерасова.
not_found
Ответ #27 - 27.10.2012 :: 09:48:21
@ shmer
Да разница существенная в звуке (хотя на мой вкус и не в худшую сторону Подмигивание). В моем самопальном варианте разница не столь заметна - делал уже 3 экземпляра на всех звук одинаковый. Окраска связана скорее всего с неправильной балансировкой VCA (см. даташит, типовая схема включения).
Dexterr
Ответ #28 - 03.01.2013 :: 12:02:54
Добрый день! В первом сообщении темы указана ссылка на архив с печаткой и принципиальной схемой устройства. Беда в том, что сервер с данным архивом не подаёт признаков жизни уже месяц как минимум. Не могли бы вы перезалить архив на другой сервер и выложить ссылочку? Заранее премного благодарен
Серж
Воля и Разум
Ответ #29 - 03.01.2013 :: 16:40:31
Вот архив со схемой и рабочей печаткой. Я его лично спаял, всё прекрасно работает. Вот ссылка на архив -- http://files.mail.ru/YOPJJO
« Последняя редакция: 03.01.2013 :: 16:57:09 от Серж »
Dexterr
Ответ #30 - 03.01.2013 :: 17:23:07
спасибо огромное)
Dexterr
Ответ #31 - 31.01.2013 :: 14:13:46
@ Серж
Привет!
Начал собирать схему,появились кой какие вопросы.
1. На схеме С12=100нф у тебя же 47нф
2. На фото общего вида(элементы сверху) в левом нижнем углу электролит. На чертеже платы изображён кондёр на 470нф.
Пока что всё)
Прошу разрешить мои вопросы, если не трудно)
Alex CH
ону
Ответ #32 - 01.02.2013 :: 16:41:12
Серж писал(а) 03.01.2013 :: 16:40:31:
Ссылка умерла. Перезалей плиз! Улыбка
Серж
Воля и Разум
Ответ #33 - 09.02.2013 :: 19:31:37
Alex CH писал(а) 01.02.2013 :: 16:41:12:
Вот ссылка на новый файлообменник, там в архиве всё есть- и схема, и рабочая печатка ))  https://www.box.com/s/g8o25cwpbmewfw08t4d9
« Последняя редакция: 10.02.2013 :: 09:22:14 от Серж »
dimarc
Местоположение: Украина-Донецк
Ответ #34 - 21.05.2013 :: 19:09:01
Всем собравшим или кто имеет оригинал, просьба замерить напруги на ногах микрухи THAT. В моем варианте на 5 ножке- 1.7V, что настораживает.
not_found
Ответ #35 - 22.05.2013 :: 14:57:21
@ dimarc
Ну уж если на то пошло, то там надо вытекающий ток мерить, а не напряжение, т.к. по даташиту в 5-й ноге д.б. источник тока, что и есть. Если какие-то проблемы с работоспособностью напиши, что конкретно не работает или как проявляется.
dimarc
Ответ #36 - 22.05.2013 :: 18:59:11
Сигнал на выходе без эффекта. Пробную собирал, все работало, на чистую пересобрал, все, шумы не режет. Микросхемы живые.
not_found
Ответ #37 - 23.05.2013 :: 14:25:31
Ну первое что проверить это управляющая цепочка, а точнее её выход(диод шоттки идущий с выхода операционника на упр вход VCA). Проверь правильность распайки этого диода и изменение постоянки на этом диоде при наличии и отсутствии входного сигнала. Разница будет около 1В (зависит от положения ручки порога срабатывания) если правильно помню. Если этот перепад есть, то проблему ищи в VCA и его обвязке. Если перепада нет - копай покаскадно детектор.
Если собирал по моей печатке из первого поста и все пропаяно хорошо то проблем быть не должно при исправных деталях. Методика настройки байпасса в первом посте тоже приведена.
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Ответ #38 - 19.07.2013 :: 09:51:20
Есть проблемка. Собрал два дециматора на разных платах. Одна с DIYStompboxes, вторую переразвел сам.
При кручении ручки Treshold от минимума к максимуму порог срабатывания работает некорректно.
Сначала он немного заперт (ручка макс влево), потом приоткрывается (ручка на 8-9 часов) и только потом начинает плавно,линейно менять порог срабатывания в сторону запирания.
При том на переменнике напряжение меняется линейно.
Было ли у кого-то подобное ?
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
AleXOY
Ответ #39 - 25.09.2013 :: 22:37:23
Здравствуйте. У меня тут вопросы возникли  Смущённый
Очень хотелось посмотреть на оригинальные версии данного прибора.
В заголовке данной темы была приведена ссылка на ресурс:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88902.0
но проблема в том что "новичков" туда не пускают.  Печаль
После поисков в интернете были обнаружены следующие материалы:
печатка http://juansolo.demon.co.uk/stompage/schematics/ISP/ISP%20G-String%20Slade.pdf
схема http://1.bp.blogspot.com/-6MIbm-Xv_iA/T_niVO0XcxI/AAAAAAAABuc/0hEt6sjJ5UU/s1600/...
После не продолжительного изучения печатки встал вопрос, где на печатке "дырка" send (т.е. guit out)?
До меня долго доходило, что они одну и туже "дырку" приспособили и как "guit in" и как "guit out" т.е. посыл шёл прямо с гитары (как-то это странно).
В интернетах нашлась картинка подтверждающая мою теорию: http://imageshack.us/a/img402/9002/offboardwiring.jpg
Если сравнить печатку и приведённую мною схему, будет видно, что по схеме посыл организован по другому: он забирается после ОУ (LF347) и через не достающие на печатке детали (C3 и R32).
Вот вопрос, кто прав, печатка или схема? Похоже, что люди собирают просто по печатке.
