Проблема, меня в этот топик не пускают, я уже писал об этом (наверное, меня будет пускать туда только с какого-то количества комментариев/ответов на форуме).
Цитата:The topic or board you are looking for appears to be either missing or off limits to you.
Байпасами не пользуюсь, т.е. кнопку вообще ставить не собираюсь. Так что, совершенно всё равно, трубайпасс или нет
В общем, на всякий пожарный, я рассчитываю детали на два варианта, ваш и тот что с pdf ( и картинки). На счёт последнего я очень не уверен
Схема подключения кнопки уж оочень странно выглядит как я и писал.
(рисунок выше приводил)
Пожалуйста, не могли бы вы посмотреть на сколько он выглядит работоспособным?
Так же вопрос на счёт редких THAT. В оригинале стоят THAT2181С.
Сейчас не очень дорого на SmallBear продаются «THAT Corp. 2181LB».
http://www.smallbearelec.com/servlet/Detail?no=507Судя из спецификации характеристики у серий (A, B, C) разные.
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2181-Series_Datasheet.pdfВопрос, подойдёт ли 2181LB без изменения схемы и прочего ?
ОФФТОП
Почему-то схем/проектов noise gate’ов в интернете не так много, а те что есть популярные – не ахти какие (наверное).
Нашёл готовый проект оптического noise gate’а
http://www2.dem.inpe.br/val/homepage/pedais_3/noise_gate_e.pdfПредполагаю, что это очень хороший вариант не «окрасить» звук всякими VCA.
Автор проекта признаётся, что взял схему из книги «Electronic Projects for Musicians Paperback by Craig Anderton» и её не много модифицировал.
Книгу можно найти здесь, кому интересно
http://thepiratebay.sx/torrent/3965078/
