Very Hot Topic (More than 50 Replies) azg-15+marshall18 preamp (Прочитано 13497 раз)
Music_aint
19.07.2012 :: 12:53:09
Собственно говоря с недавних пор загорелся я одной идеей - сделать себе ламповый усилитель для дома/репетиций. А так как я являюсь "счастливым обладателем" усилка VOX AD30VT-XL с кучей процессорных эффектов в стиле попержу-ка я погромче... Печаль хочется нечто без наворотов.
Выбор пал на данную девайсину http://www.onlinedisk.ru/image/913156/azg15.jpg
А теперь идут вопросы: Нерешительный
1) Силовой трансформатор. Подойдет ли ТАН-36/37? Если да, то надо ли что-либо в нем изменять?
2) Лампы. Если я решу ставить забугорные аналоги, надо ли менять номиналы элементов?
3)Выходной трансформатор. Какой подойдет? (самому мотать ужс как не хочется) А то я нашел только схему намотки http://www.onlinedisk.ru/image/913162/LRL2a5airqM.jpg
Сильно не ворчите, сам знаю что балбес Подмигивание
« Последняя редакция: 19.07.2012 :: 12:54:33 от Music_aint »
Ven
Re: azg-15+marshall18 preamp
Ответ #1 - 19.07.2012 :: 13:11:56
в принципе 36 пойдёт, но надо бы узнать какого сечения провода на высоковольтных
обмотках.
Fenca
Mammutidae ex Pseudohymen
Facis
Местоположение: Пенза
Ответ #2 - 19.07.2012 :: 13:57:10
Тан36 не подойдёт. А ТАН37 подойдет идеально. А выходник от GTA-15
« Последняя редакция: 19.07.2012 :: 13:57:36 от Fenca »
sammm
Ответ #3 - 19.07.2012 :: 14:03:47
А не маловато 60вт силовика? Он максимум 160мА сможет дать по анодному, а судя по фирмОвым трансам должно быть немного более 200мА, иначе на большой громкости может на низах обделаться. Видимо нужно около 100Вт габаритной.
Fenca
Facis
Ответ #4 - 19.07.2012 :: 14:18:44
EL84 при максимальной мощности вместе в сетками захавает 100-105мА постоянки, то есть по переменке не больше 150мА, еще 10мА на пред и фазик. Впритык, но это ж на максимальной мощности, будет ли он используем на максимум часто? Я, например, ТАН46 терзал с перегрузом по накалу и анодному, и ниче, просто проседал и трещал. Не сгорал.
Music_aint
Ответ #5 - 19.07.2012 :: 14:19:56
Тогда вот такой вариант должен потойти, ведь так?
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/TAN63.html А обмотки коммутировать 2 по 6.3 в параллель, 2 по 224 в параллель и последовательно к 2-м по 25 включенным в параллель? Но тогда -10 вольт от указанного в схеме, сильно ли это повлияет на работу?
sammm
Ответ #6 - 19.07.2012 :: 14:24:03
Тан65 отлично подойдет http://litagents.ru/sprav/transformers-tan/TAN65.html. Даже наверное Тан51.
« Последняя редакция: 19.07.2012 :: 14:25:44 от sammm »
Fenca
Facis
Ответ #7 - 19.07.2012 :: 14:26:56
224 в параллель, 25 в параллель, 125 последовательно, потом 224+25 в параллель с получившимися 250В. Но считаю, что бессмысленно, т.к. оба варианта будут  трещать - это ж ТАН)
Music_aint
Ответ #8 - 19.07.2012 :: 14:41:13
В каком смысле трещать? А не будет ли проблем с нехваткой по напряжению? А то смутные подозрения терзают мою душу Нерешительный
Ven
Ответ #9 - 19.07.2012 :: 14:54:42
Fenca писал(а) 19.07.2012 :: 13:57:10:
обшибся. Но и 37 не пойдёт.
sammm писал(а) 19.07.2012 :: 14:24:03:
я бы раздобыл такой. Запас, как говорится ....
Ven
Ответ #10 - 19.07.2012 :: 14:56:04
Music_aint писал(а) 19.07.2012 :: 14:41:13:
Верно. Доверяй своей интуиции.
Music_aint
Ответ #11 - 19.07.2012 :: 15:02:36
Music_aint писал(а) 19.07.2012 :: 14:19:56:
Как с этого трансформатора снять 285 вольт переменки?
Ven
Ответ #12 - 19.07.2012 :: 15:30:07
Music_aint писал(а) 19.07.2012 :: 15:02:36:
1) нет. по току 2х25 последовательно не потянут, только в параллель.
2) либо 250, либо 350 и выше (я б выбрал второе)
Music_aint
Ответ #13 - 19.07.2012 :: 15:37:02
То есть необходимо будет ставить делитель? Или есть альтернатива?
Ven
Ответ #14 - 19.07.2012 :: 15:50:00
Можно же запитать повышенным напряжением.
На схеме нет дросселя, а не помешает.
Электролит уменьшить с 50 до 20 mkf.
ну и делителем садить дальше.
Проанализируй другие схемы на таких же выходных лампах.
Но 350 это не преграда. Или искать трансформатор подходящий.
Fenca
Facis
Ответ #15 - 19.07.2012 :: 19:05:40
Какой нафик делитель? Анодное напряжение делителем уменьшать?! А, кстати, сколько постоянки нужно? Ща подберем)
« Последняя редакция: 19.07.2012 :: 19:06:38 от Fenca »
Music_aint
Ответ #16 - 19.07.2012 :: 19:06:04
Будет дроссель после выключателя Standby - 4H 0.5A.
Кстати, там на выводах: В+1 352В, В+2 349В, В+3 320В,
В+4 225В, просто на этой схеме не проставлено.
Ven
Ответ #17 - 19.07.2012 :: 19:17:01
ну с 350 выпрямителем и фильтром ещё повысится в 1,4 раза.
Ven
Ответ #18 - 19.07.2012 :: 19:20:09
если страшно, тогда делай 250 вольт множим на 1,4 и получишь примерно что у AZG.
Fenca
Facis
Ответ #19 - 19.07.2012 :: 19:26:55
Нет, умножение на 1,41 это в теории, реально 1,17. То есть нужно 300В переменки. Подходят ТАН 47 и 48
