Very Hot Topic (More than 50 Replies) azg-15+marshall18 preamp (Прочитано 13539 раз)
Ven
Re: azg-15+marshall18 preamp
Ответ #20 - 19.07.2012 :: 19:40:52
Fenca писал(а) 19.07.2012 :: 19:26:55:
Нет, умножение на 1,41 это в теории, реально 1,17. То есть нужно 300В переменки. Подходят ТАН 47 и 48
Опять же, смотря какие кондёры будут в фильтре. А так да, 47 и 48 как раз и по напряжению и по току
потянут.
Music_aint
Ответ #21 - 19.07.2012 :: 19:43:59
То есть мне необходима вторичная обмотка на 300В? Или все таки указанные 285?
Ответ #22 - 19.07.2012 :: 19:52:37
Реально бывает и по теории, чаще меньше, бывает и больше 1,41 - зависит от конкретной сети. Но 1,17 - слишком тяжёлый случай, во всяком случае, я меньше 1,25 не встречал. Или имеется ввиду напряжение под нагрузкой?
Fenca
Mammutidae ex Pseudohymen
Facis
Местоположение: Пенза
Ответ #23 - 19.07.2012 :: 21:03:27
Имеется ввиду номинальная нагрузка и небольшой фильтрующий кондер, который обычно в гитарных и бывает. Притом, это значение (только 0,85, т.е. 1/1.2) я встречал в каком-то справочнике про выпрямители.
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #24 - 20.07.2012 :: 02:53:31
Вот ссылка на данные по силовым трансформаторам http://www.onlinedisk.ru/file/913470/
Еще бы посоветовал запитать накалы 6Н2П постоянным напряжением. Для этого можно взять 5 вольт с накальных обмоток, выпрямить их мостиком, затем на фильтр 4000-8000 мкФ. У начинающих часто возникают проблемы с фоном. Чтобы его уменьшить надо очень грамотно делать монтаж и разводить землю. А питание накала первых ламп постоянкой весьма упрощает борьбу с фоном.
Music_aint
Ответ #25 - 20.07.2012 :: 08:57:41
Хм, от моей новой идейки попахивает некомпетентностью, но... Можно ли организовать встречное включение обмоток трансформатора? И как это будет влиять на его состояние?
Fenca
Facis
Ответ #26 - 20.07.2012 :: 15:08:15
Получится "КоЗа"
Ven
Ответ #27 - 20.07.2012 :: 15:10:38
получишь противофазу. попробуй, если хочешь.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #28 - 20.07.2012 :: 16:25:05
Можно дроссель сразу же после моста поставить, а потом уже электролит - постоянка будет приблизительно равна переменке
« Последняя редакция: 20.07.2012 :: 16:25:29 от Vitalka »
Music_aint
Ответ #29 - 20.07.2012 :: 17:11:06
Так-с, с трансформаторм я определился - буду использовать ТАН-47.
Копаясь у деда в закромах, надыбал выходник ТВК-110ЛМ К. Вопрос в следующем - он подойдет к этой схеме в качестве выходного?
Vitalka
Ответ #30 - 20.07.2012 :: 17:25:32
Не подойдет ТВК для этого усилка никак
Music_aint
Ответ #31 - 20.07.2012 :: 17:29:35
Печально... Печаль Просто я из Украины, и не хочется заказывать через нашу почту. Подмигивание Кстати, прикрепленная схема выходника подходящая, ведь так? А если я поборю свою лень и решу самолично мотать выходник, какой именно сердечник посоветуете?
toiler
На Форуме
Ответ #32 - 20.07.2012 :: 17:44:34
Тот выходник от этой схемы:
http://www.mi.ru/~civil/ampl_git.html
Приведенное сопротивление где то 3200 ом.Там лампы не 6П14П и напруга 450 вольт.Или делать приведенную мной схему,или выходник другой нужен.
Ven
Ответ #33 - 20.07.2012 :: 18:00:39
1) таких, как твк надо 2 штуки для твоего усилителя, переделанных в один (игра не стоит свеч).
2) не полениться и покопаться в закромах соседей, друзей, друзей друзей, дай какое-нибудь бесплатное
объявление в местную газетку, о том, что примешь в дар или приобретёшь рухлядь в виде
Романтики-106 и т.п. Ищи готовый РР транс для твоих ламп. Иначе постройка затянется очень
на долго. Можешь остыть. А когда быстро построишь первый, да еще и приличный, появится
желание заиметь другой, с другим звуком, концепцией и пр., и т.п., и всяко разно.
anderrock
Ответ #34 - 20.07.2012 :: 18:14:09
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
Может этот вариант подойдёт.
Fenca
Facis
Ответ #35 - 20.07.2012 :: 18:29:40
ТАН - па-любому, если доставаемо, то можно не париться. Единственное - индуктивность первички проконтролировать, чтобы "низа" герц до 70-ти хватило.
sammm
Ответ #36 - 20.07.2012 :: 19:25:57
Будьте аккуратней с подачей анодного 350V и выше на EL84 и им подобные. Был недавно такой косяк - собрал знакомому домашний маршаловский оконечник 18W. На хх анодное было 362V, без дросселя с питанием вторых сеток через 2,2кОм. Катодный резик поставил 180 Ом и после прогрева и подачи анодного у одной лампы отгорела 2-я сетка, а у второй до бела раскалилась. Перед этим лампы стояли в очень похожем усилке с анодным 320V и вели себя отлично. После этого прицепил керамический переменник 470 Ом последовательно с катодным резистором и воткнул 6П14П-ЕВ. Устанавливая нормальный ток покоя переменник выкрутил в ноль т.е. кз(остался тот же резик 180 Ом) и наши лампы в нем зажили прекрасно, вторые сетки слегка начинают краснеть на максимальной мощности.
Ven
Ответ #37 - 20.07.2012 :: 20:00:52
sammm писал(а) 20.07.2012 :: 19:25:57:
.... После этого прицепил керамический переменник 470 Ом последовательно с катодным резистором и воткнул 6П14П-ЕВ. Устанавливая нормальный ток покоя переменник выкрутил в ноль т.е. кз(остался тот же резик 180 Ом) и наши лампы в нем зажили прекрасно, вторые сетки слегка начинают краснеть на максимальной мощности.
Есть объяснение этому?
Music_aint
Ответ #38 - 20.07.2012 :: 20:06:24
Спасибо, буду иметь ввиду при запуске.
Vitalka
Ответ #39 - 20.07.2012 :: 20:17:36
Ну или народный ТС-180 в качестве выходника, что еще более доставаемо
