Very Hot Topic (More than 50 Replies) azg-15+marshall18 preamp (Прочитано 13520 раз)
Music_aint
Re: azg-15+marshall18 preamp
Ответ #40 - 20.07.2012 :: 20:40:11
Vitalka писал(а) 20.07.2012 :: 20:17:36:
Ну или народный ТС-180 в качестве выходника, что еще более доставаемо
А как его скоммутировать правильно?
« Последняя редакция: 20.07.2012 :: 20:46:48 от Music_aint »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #41 - 20.07.2012 :: 20:59:54
Music_aint писал(а) 20.07.2012 :: 20:35:12:
http://www.yerasov.ru/shop/TP25-960R.doc
А в этом документе указано сечение провода с учетом изоляционного покрытия, или это диаметр медной жилы? 0.14, 0.56.
Ну там же написано, что по меди - т.е. без учета изоляционного покрытия.
ТС-180:
первичка 1-3=5-6=7-8=сред.точка=8`-7`=6`-5`=3`-1`
вторичка 9-10=10`-9` и 11-12=12`-11`
вторички надо запаралелить, поэтому соединить 9=11 и 9`=11`
Music_aint
Ответ #42 - 20.07.2012 :: 21:05:14
Честно говоря, не совсем понял обозначения "=" и "-". Нерешительный
"-" последовательно, а "=" параллельно?
Vitalka
Ответ #43 - 20.07.2012 :: 21:09:36
Не, 1-3 - это обмотка, а 3=5 - это соединить вывод 3 с выводом 5 и т.д.
sammm
Ответ #44 - 21.07.2012 :: 04:08:39
@ Ven
А хрен его знает какое этому объяснение. Тесловские ёлки купил старые но не пользованные и в другом усилке они работали всего примерно пару месяцев в режимах не опасных для жизни. Видимо 6П14П-ЕВ более выносливые. Кстати пробовал ставить и без ЕВ - живут, но вторые сетки начинают краснеть немного раньше чем с ЕВ, но до явного свечения не раскаляются. В схеме ничего не менял после тесловских ламп. Может просто попались такие?
« Последняя редакция: 21.07.2012 :: 04:12:15 от sammm »
Ven
Ответ #45 - 22.07.2012 :: 16:57:23
sammm, понятно. Нерешительный
Ven
Ответ #46 - 23.07.2012 :: 10:34:38
Music-aint:
Где-то Vzvodator писал:
Re: Трансформаторы силовые
Ответ #12 - 15.10.2006 :: 01:25:55
Что такое "фазировка обмоток"?
Фазировкой называется согласованное включение обмоток трансформаторов для получения нужных напряжений или токов суммированием или вычитанием. Как правило, на схемах трансформаторов или в паспортах начало обмоток обозначают точкой. Кроме того, если трансформатор имеет сквозную нумерацию выводов, то началом считают вывод с меньшим номером.
Для суммирования напряжений начало первой  соединяется с концом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для вычитания напряжений начало первой обмотки соединяется с началом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для суммирования токов начало первой обмотки соединяется с началом второй и конец первой с концом второй обмотки. Ток в этом случае равен сумме токов, на которые рассчитаны обмотоки, а
напряжения обмоток должны быть равны между собой
. Напряжение снимается с соединенных концов обмоток.
Если соединить конец первой обмотки с началом второй, а конец второй обмотки с началом первой, то получим короткое замыкание.
ну и по выходникам здесь:http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
Music_aint
Ответ #47 - 06.08.2012 :: 06:57:22
Итак, господа... Вчера наконец-то домотал силовой трансформатор. Мотал на железе от ТС-180(ПЛ21х45), гудит очень слабо, но я еще буду клей с ферритовой крошкой на стыки железа заливать. Мотал такой, как указан в схеме - вышло по одной полуобмотке на каждом каркасе. Электрические параметры такие как укахано в схеме.
Вопрос в следующем - ток покоя первичной обмотки составляет 220 мА. Это нормально?
Kurtcsplayer
Ответ #48 - 06.08.2012 :: 08:37:01
ток холостого хода это! имхо многовато, транс не мощный
Music_aint
Ответ #49 - 06.08.2012 :: 09:04:55
Kurtcsplayer писал(а) 06.08.2012 :: 08:37:01:
В каком смысле смысле не мощный? Там обмотки на 150 Вт.
А какой ток хх должен быть?
Ответ #50 - 06.08.2012 :: 09:19:02
Как всегда поленился читать весь сабж Смущённый но не могу сдержаться спросить, а зачем собственно скрещивать бульдога с носорогом(azg-15+marshall18 preamp), когда marshall18 есть полноценный, убойный, легендарный амп? Справедливости ради конечно надо заметить что между двумя оконечниками разница не велика, но всё же есть, и от того ещё больше задаюсь вопросом "зачем?".
ЗЫ. Наверняка кто-то уже обратил внимание, что в схеме косяк, на выходные лампы анодка подаётся вместе с накалом. И вторые сетки сразу на анодке без привычной RC развязки.
Music_aint
Ответ #51 - 06.08.2012 :: 09:24:04
Нуууу, я совсем начинающий. Для начала хотел делать АЗГ, но захотелось нечто с регулировкой гейна и темброблоком, так что выбор пал на "бульдога с носорогом". Улыбка
Ответ #52 - 06.08.2012 :: 09:49:49
Music_aint писал(а) 06.08.2012 :: 09:24:04:
Я отнёсся буквально к "+ marshall18 preamp"
Преамп от маршала, в отличии от АЗГ, имеет ручку тон, а не темброблок, один(вместо двух) каскад усиления и один(вместо двух) регулятор усиления.
Так что у преампа маршалла общего с АЗГ разве что только сама лампа, точнее её совковый приближённый аналог.
« Последняя редакция: 06.08.2012 :: 09:50:40 от »
Music_aint
Ответ #53 - 06.08.2012 :: 09:56:44
Ну, тут мои тараканы сработали и захотели этот гибрид Очень довольный Так что там насчет тока хх 220 мА в моем трансе на 150 вт?
Ответ #54 - 06.08.2012 :: 11:22:27
Ток холостого хода просто огромный. Потребление холостого хода почти 50вт, тобишь треть от мощности.
Я с ТС180 в своё время тоже намучался. Что-бы уменьшить этот ток, соотношение количества витоков на вольт нужно увеличивать. Лучше поискать зелёненький ТАН и не мучатся.
Music_aint
Ответ #55 - 06.08.2012 :: 15:24:39
А какой примерное соотношение должно быть? Я брал 3 витка/вольт, да еще и мотал проводом с другого транса - вышло не очень плотно Печаль А что еще влияет на ток ХХ?
Таны я найти никак не могу, те которые мне нужны  Печаль
« Последняя редакция: 06.08.2012 :: 15:44:11 от Music_aint »
Ответ #56 - 06.08.2012 :: 17:10:03
Я лично поверхностно знаю теорию трансов. Знаю что хреновое железо можно частично компенсировать увеличением виток/вольт. Найди данные ТС180, посмотри сколько там витков на вольт, увеличь процентов на 20-30. Общее потребление усилка от сети полагаю 50вт, не более, поэтому думаю что все обмотки можно взять(пересчитать) потоньше, дабы уложиться.
Music_aint
Ответ #57 - 06.08.2012 :: 19:27:53
Там потребление там больше сотни - анодка ~85 и накал около 25.
Ответ #58 - 06.08.2012 :: 20:48:40
Music_aint писал(а) 06.08.2012 :: 19:27:53:
Считаем по АЗГ схеме.
2х 6н2п  +  2х 6П14П это 2А х 6,3в...тобишь 12,6вт по накалу.
По анодке ну грубо в 2 раза больше выходной мощности...36вт. Итого меньше 50вт.
Откуда у тебя такие конские цифры?  Озадачен Нерешительный
« Последняя редакция: 06.08.2012 :: 20:50:44 от »
Music_aint
Ответ #59 - 07.08.2012 :: 07:16:17
Извиняюсь, не в ту схему смотрел Смех
