Music-aint:
Где-то
Vzvodator писал:
Re: Трансформаторы силовые
Ответ #12 - 15.10.2006 :: 01:25:55
Что такое "фазировка обмоток"?
Фазировкой называется согласованное включение обмоток трансформаторов для получения нужных напряжений или токов суммированием или вычитанием. Как правило, на схемах трансформаторов или в паспортах начало обмоток обозначают точкой. Кроме того, если трансформатор имеет сквозную нумерацию выводов, то началом считают вывод с меньшим номером.
Для суммирования напряжений начало первой соединяется с концом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток. Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для вычитания напряжений начало первой обмотки соединяется с началом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток. Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для суммирования токов начало первой обмотки соединяется с началом второй и конец первой с концом второй обмотки. Ток в этом случае равен сумме токов, на которые рассчитаны обмотоки, а
напряжения обмоток должны быть равны между собой
. Напряжение снимается с соединенных концов обмоток.
Если соединить конец первой обмотки с началом второй, а конец второй обмотки с началом первой, то получим короткое замыкание.
ну и по выходникам здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
