Very Hot Topic (More than 50 Replies) azg-15+marshall18 preamp (Прочитано 13532 раз)
Re: azg-15+marshall18 preamp
Ответ #60 - 07.08.2012 :: 07:31:53
Music_aint писал(а) 07.08.2012 :: 07:16:17:
Извиняюсь, не в ту схему смотрел Смех
Так можно нечайно не те трансы намотать и не тот усилок спаять.
Music_aint
Ответ #61 - 07.08.2012 :: 13:18:43
Нуууу... Не настолько же я невнимательный Смех
Ксати, удалось снизить ток ХХ до 150 мА - шлифанул торцы и залил ПВА. Хотел еще с ферритовым порошком - но не знаю где взять Печаль
Ответ #62 - 07.08.2012 :: 13:41:23
Если не ошибаюсь, торцы нужно протравить(соляной?  Нерешительный), чтоб небыло замыкания между лентами, а затем отпалировать.  Это если по феньшую... И естественно принять антикорозийные меры, тщательно смыть травилку, промазать маслом. Если не ошибаюсь, чем меньше будет зазор, тем меньше будет ток. Может есть смысл попробовать тонкую полипропиленовую пищевую плёнку вместо ПВА.
ЗЫ. У меня было 3-4шт ТС180. Холостой ход заводской сборки, если память не изменяет, был от 80-90мА у лучшего и до 180мА у худшего.
Вот моточные данные ТС-180 http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
« Последняя редакция: 07.08.2012 :: 13:47:14 от »
Music_aint
Ответ #63 - 07.08.2012 :: 13:59:06
Жесть... никогда не любил Фен-Шуй  Смех Ну, я думаю для тестового запуска моего мотанного-перемотанного ТС-а хватит. Завтра начну работать над предом. Наворую в универе запчастей и понеслась Смех
Music_aint
Ответ #64 - 07.08.2012 :: 19:45:18
Эм... только сейчас заметил. В катоде второго триода стоит шунтирующий кондер 2,2 мФ??? Ужас Я надеюсь это очепятка?
« Последняя редакция: 07.08.2012 :: 20:12:11 от Music_aint »
Kurtcsplayer
Ответ #65 - 08.08.2012 :: 03:47:07
нет) это вполне реально!
смотри тут электролит вообще 50мФ
http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2.gif
Music_aint
Ответ #66 - 08.08.2012 :: 07:42:12
Так сдесь-то не электролит Ужас
Kurtcsplayer
Ответ #67 - 08.08.2012 :: 08:30:20
ничего страшного)
Music_aint
Ответ #68 - 08.08.2012 :: 11:04:04
То есть мне искать керамику на 2мФ?
Kurtcsplayer
Ответ #69 - 08.08.2012 :: 13:25:16
пленка, чего ж сразу керамику)
телик можешь ковырнуть, там точно найдешь) к73-17 например
Music_aint
Ответ #70 - 08.08.2012 :: 13:49:56
Хм... Дед сказал что это многовато, может там имеется ввиду 2,2мкФ?
Kurtcsplayer
Ответ #71 - 08.08.2012 :: 13:56:00
тьфу) я твое сообщение не правильно прочел первое про кондер, уже по привычке мкФ вижу! конечно 2,2мкФ
покажи схему
Я еще и сам с ошибкой написал! стыд, позор... Ужас
« Последняя редакция: 08.08.2012 :: 13:57:25 от Kurtcsplayer »
Music_aint
Ответ #72 - 08.08.2012 :: 14:48:29
А у меня - шок. Этож размер банки какой должен быть  Смех
Так, а если я в выходнике первичку намотаю проводом ПЭЛ-2 0,224 мм вместо 0,14 таким же количеством витков меня покарает усилковый Сотона? Нерешительный
« Последняя редакция: 08.08.2012 :: 14:50:56 от Music_aint »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #73 - 08.08.2012 :: 17:08:27
Music_aint писал(а) 08.08.2012 :: 14:48:29:
Если это все добро в окно влезет, то не покарает. Транс выходной какой будет - из двух твз?
Ферритовый порошок можно нашлифовать напильником или наждачным камнем из серого совкового феррита - он более мягкий и хорошо поддается обработке.
Ответ #74 - 09.08.2012 :: 04:53:54
Рекомендую в дальнейшем поиграться с уменьшением катодных кондёров, в плоть до десятков нФ. В выходном каскаде я его вообще помнится выкинул.
« Последняя редакция: 09.08.2012 :: 04:55:16 от »
Music_aint
Ответ #75 - 09.08.2012 :: 10:32:41
Ок, поиграюсь. Железо будет - ШЛ 16х32, а окна - того же сечения. А сколко витков вторички нужно домотать на нагрузку 16 Ом? Просто я буду делать кабинет на 2х12" 8-омных в перспективе, но поначалу буду юзать 1 8-омный.
Ответ #76 - 09.08.2012 :: 10:45:21
Music_aint писал(а) 09.08.2012 :: 10:32:41:
Домотать до чего?  Озадачен
Кидай моточные данные, посчитаем.
Хотя рекомендую самому разобраться:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/ot.htm
По формулам, количество(W) витков на обмотке прямопропорцианально напряжению(V) на обмотке. Тобишь V1/V2=W1/W2
« Последняя редакция: 12.08.2012 :: 04:54:14 от »
Music_aint
Ответ #77 - 10.08.2012 :: 10:56:42
Ерасов гта-15:
Моточные данные трансформатора
6-8, 8-10:  984 витка 0.14
1-5:        две параллельные секции по 67 витков 0.56
Диаметры обмоточных проводов указаны по меди.
Кол-во витков первички в сумме 984 или половина 984?
« Последняя редакция: 10.08.2012 :: 12:25:37 от Music_aint »
Vitalka
Ответ #78 - 10.08.2012 :: 12:32:34
@ Music_aint
Там 2х984 первичка
Music_aint
Ответ #79 - 10.08.2012 :: 12:34:04
А приведенное сопротивление у 6п14 в эой схеме 5200 ом?
« Последняя редакция: 10.08.2012 :: 12:34:18 от Music_aint »
