Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 2878 раз)
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #300 - 28.06.2016 :: 10:59:11
То, что винда не видит содержимое ext разделов - это как-бы общеизвестно...
Ответ #301 - 28.06.2016 :: 11:06:44
new_man писал(а) 28.06.2016 :: 10:59:11:
Винда нынче ещё чего-то не умеет? Я конечно уже далёк от всех этих современных технологий (на десктопах сижу под античной ХР), но имхо странно слышать, что Винда чего-то не поддерживает...
« Последняя редакция: 28.06.2016 :: 11:07:12 от Denn »
Ответ #302 - 28.06.2016 :: 13:44:25
@ Denn
Я тоже не шибко продвинут, дальше семерки не пошел. Но вот - не поддерживает. Не то, чтобы не умели, скорее это такая спесь сверхуспешной фирмы. Может в восьмерке или десятке что-то изменилось; должен же успех андроида как-то повлиять на нарциссизм мелкомягких... а может и нет.
Наглядный пример. Вот как видит жесткий диск проводник семеры на моем десктопе:
Три раздела. Если хочется взглянуть поподробнее, можно вызвать утилиту управления дисками. Кое-что изменится.
Разделов-то оказывается не три. И для парочки в начале списка утилита не смогла определить ничего, кроме общего размера.
Вот это и есть ext4. Разделы / и /home линукса.
А вот так видит жесткий диск дисковая утилита линукса:
Так что винда в этом отношении - тот еще зверек.
Ответ #303 - 28.06.2016 :: 15:59:50
Винда со своими фичами - это одно.
А вот флэш-карта - это другое.
Проблема не в том, что винда что-то не видит, чего и не должна видеть.
Проблема в том, что она не видит то, что должна!
Флешки форматированы ФАТ32 - и заводское форматирование видит проводник и создаёт пользовательский интерфейс для флешки.
Та заруба, про которую речь, состоит в том, что проводник не видит флешку и не создаёт для неё съёмного диска. То есть, я не могу использовать флешку, как полагается - грузить на неё файло в винде и использовать потом в гаджете.
Вместе с тем, операционка реагирует на флешку - звуковой сигнал гундосит и в диспетчере устройств появляется диск G:, но с жёлтым восклицательным знаком.
Я не менял первую партицию на флешке - как была, так и осталась ФАТ32. Просто она ополовинена, а все атрибуты остались исходные.
Более того - я откатил обратно и заформатировал флешку по исходному лекалу: ФАТ32 на весь размер.
Вот его винда и не видит (проводником).
А должна...
ХИНТ: остальные проблемы поставлю на обсуждение по ходу дела...
Ответ #304 - 28.06.2016 :: 16:16:13
Плохо, что не проверил работоспособность флешки изначально.
Неужели нет какого-нибудь LiveCD акрониса или парагона, чтобы посмотреть через него?
Ответ #305 - 28.06.2016 :: 19:30:07
С прискорбием должен признаться - я тот самый бледнолицый, что дважды наступает на одни и те же грабли  Смущённый Смущённый Смущённый
Пошёл в другой магазин и сдуру купил там такую же карту  Злой
Ну, да - одна неопределённость исчезла: карта не дружит с виндой с нуля Плачущий
Ответ #306 - 28.06.2016 :: 19:37:44
Два варианта:
- железо. картридер не читает. Это на закуску.
- винда, будь она неладна.
А обращался ли мой бледнолицый брат к дядюшке Гуглю?
http://it-dix.ru/kompyuter-ne-vidit-fleshku
http://pcpro100.info/kompyuter-ne-vidit-micro-sd/
« Последняя редакция: 28.06.2016 :: 19:39:50 от new_man »
Ответ #307 - 28.06.2016 :: 21:13:27
Ну, в общем так.
Карту я ополовинил - оставшуюся половинку с фат32 гаджет прочухал.
Загруженное, когда карта была полной, осталось - книги читаются, тоталкоммандер по папкам бегает.
Вторую половинку пока не обнаруживаю. Или не разобрал ещё.
фат32 через усб винда в гаджете достаёт - так, что наливать на карту по идее могу.
Пойду ковырять дальше...
Ответ #308 - 28.06.2016 :: 21:19:55
Два варианта:
Ну, да - я плевки в сторону картридеров читал.
Тоже грешу на это.
Но поймать заведомо годный ридер намного трудней, чем подобрать карту.
Во всяком случае карточки девайсами читаются вроде б нормально - пихал и в свою устрицу (планшет), и в конфискованный у подруги хуавей (смарт).
Потому попробую двигать дальше с тем, что есть - а там дальше кучка ещё неразобранных вопросов...
Ответ #309 - 28.06.2016 :: 21:53:33
Пока неусушки-неутруски такие: гаджет видит половинку 8-гиговой  карты по идее правильно - тоталкоммандер показывает 3.6 гига.
Винда через усб говорит, что там всего 199 мег.
Врёт, собака - ну, да фиг пока с виндой.
Теперь то, с чем очень хочется разобраться.
ТК (тоталкоммандер) обнаруживает SD-карты в таком виде:
1. 235/775 МБ
2. 3.4/3.6 ГБ
3. 199/199 МБ
#1, я полагаю, встроенная эмуляция SD из евонной памяти, коей обещано 4 гига.
#2 - половинка вставленной моей карты.
#3 - зеркалит предыдущую. То есть, на ней есть те же папки, что и в #2.
Вот и скажите мне - это багофича моего гаджета или же андроида?
На других гаджетах проявляется?
Ответ #310 - 02.07.2016 :: 02:52:45
Блин!!!
К огнелису прицепилась эта гнусная зараза - мэйл.ру!
В результате не сохраняются рабочие сессии и при открытии выкидывается на окно этой гадости.
Поиск тоже выкидывает только на мэйл.ру.
Задание режимов в настройках не срабатывает - установленные опции не сохраняются и при рестарте огнелиса снова всё выкидывается на мэйлру...
КАК ЭТУ ГНУСЬ УДАВИТЬ???
PS:  Ффуу... Отлегло...
Выбивать надо в дополнениях - эта гнусь зацеплялась там и при перезапуске снова оживала.
Надо эти дополнения удавить...  Злой Злой Злой
« Последняя редакция: 02.07.2016 :: 03:15:04 от Peratron »
LawrIg
Ответ #311 - 03.07.2016 :: 04:37:45
Что такое огнелис? Озадачен
Ответ #312 - 03.07.2016 :: 07:11:46
LawrIg писал(а) 03.07.2016 :: 04:37:45:
Кто такой LawrIg?  Улыбка
LawrIg
Ответ #313 - 03.07.2016 :: 10:45:43
new_man писал(а) 03.07.2016 :: 07:11:46:
Не понял вопрос Озадачен
Ответ #314 - 03.07.2016 :: 11:04:29
Firefox.
LawrIg
Ответ #315 - 03.07.2016 :: 14:38:06
Лисичка?! Улыбка Я от неё к игреку ушёл.
« Последняя редакция: 03.07.2016 :: 14:48:06 от LawrIg »
Ответ #316 - 05.07.2016 :: 00:51:51
А вот такой вопрос на засыпку: у кого-нибудь есть опыт использования блютус-клавы для управления планшетом?
Уточню: удобно ли с такой клавой в андроиде ползать по форумам?
А то у подруги намечается День Варенья - и думаю, подарить ей клавку голубозубую.
А то у неё перманентно-вялотекущие проблемы с большим компом - а с планшетом ей не в кайф писать пространные посты в любимые форумы.
Вот и думаю - решит ли такая клавка проблему, или принесёт с собой новые?
Ответ #317 - 09.07.2016 :: 23:57:48
Новая вводная...
У подруги грохнулся текстовый файл - она несколько недель набивала текст (естественно, не думая об аварийных копиях) и вот произошло то, что и должно однажды произойти - пушной зверёк решил таки её навестить.
Она в истерике - потому, что в сочинение сие вложила слишком много эмоций и повторить его не удастся.
А текст действительно важный (это уже моя оценка).
Писала она рОман в опен-оффисе - формат rtf.
Помнится, в DOSе такие проблемы  решались на ура - открывался благословенной памяти Нортон, а то и Волков Коммандер, а в нём включался режим прямой видимости кода. Глазками отыскивалась содержательная часть, от неё отгрызался шибко умный заголовок и задуривший файл превращался в текстовую строку пусть и с вкраплением каких то служебных кодов. Но во всяком случае с этим можно было разобраться и вручную почистить в простейшем редакторе заветную писульку.
Сейчас всё от первичного корня отодвинулось - и я не знаю, есть ли в нынешней винде подобный хакерский ход.
Ы?
Что скажете?
Как горю помочь?
Ответ #318 - 10.07.2016 :: 04:37:36
Peratron писал(а) 09.07.2016 :: 23:57:48:
Что скажете?
Скажем, что информации в посте около 0. Ретрансляция слов подружки об проблеме?
Как горю помочь?
Для сначала - копию остатков файла сделать и никому/ничему не давать в её писать. Ещё и каталог(и) временных файлов сжать в архив и тоже положить на сторону. Если там точно RTF т.е. рич текст формат, то в принципе ручками можно пробовать чинить.
Имея ввиду вашу подвижность и квалификацию пострадавшей, то советую пробовать освоить для исследования - что-то на подобие Team Viewer (гуглим, вникаем). Т.е. подключение через публичный сайт, к компу вашей подружки. Это нормальная практика сапорта 21 века. Ибо я прикинул, какое полотно текста нужно для описания хотя бы поиска всех недавно модифицированных файлов. И как сложно такое понять простому юзверу.
« Последняя редакция: 10.07.2016 :: 04:44:34 от kwlw »
Ответ #319 - 10.07.2016 :: 15:15:27
Да собственно это почти исчерпывающая информация - просто однажды файл перестал открываться и других подробностей и нет.
Значимые детали указаны: пакет Опен Оффисе, формат документа - RTF.
То, что ОО в таких приколах замечен, и то, что надо предохраняться - я ей высказывал до катастрофы. Но тут, как известно, пока зверёк не придёт, юзер свято верит в лучшее. И только пока пару раз на собственной шкуре это не испытает - будет наивен и беспечен.
Это само собой - первое, что было сказано в ответ.
Как выполнено - я до конца не проконтролировал, но, конечно, проверю...
ТимВьювер давно у нас в ходу - но в этой ситуации он не слишком полезен, поскольку всё уже произошло.
Тут вопрос о самом существовании методики, описанной мной из прошлого моего опыта - тогда я (мы - с коллегами, работавшими в ДОСе, а равно - и в ранних окошках вплоть до 95) более-менее успешно лечили подобные взбрыки софта.
Но тогда и винда была другой - можно было до многого добраться.
И форматы документов были попроще.
Сейчас попробовал поиграться Тотал Коммандером - из того, что есть под рукой. Но ТК уже закрыт и непрозрачен, как и прочие виндовые приложения.
И формат файла существенно усложнился.
Собственно, я для начала хотел бы уточнить - есть ли в близком доступе утилиты, позволяющие побайтно анализировать содержимое файлов?
Что-то припоминается из утилит для лечения винчестеров (типа диск-доктора), но там оно привязано именно к физической структуре памяти, но не абстрактного файла.
А тотал-коммандер в отличие от нортон-коммандера уже таким средством не располагает...
Вот именно про это и хочется поговорить - как и чем?
« Последняя редакция: 10.07.2016 :: 15:24:52 от Peratron »
