Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 2774 раз)
landy
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #40 - 16.09.2012 :: 15:31:06
Посмотрите еще это - может что найдете еще
http://jackaudio.org/
http://jackaudio.org/applications
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #41 - 16.09.2012 :: 15:32:50
а аудиопоток нужен из штатного выхода на ноуте? если да - боюсь неразрешима задача.
landy
Ответ #42 - 16.09.2012 :: 15:35:32
landy
Ответ #43 - 16.09.2012 :: 15:40:56
Ответ #44 - 16.09.2012 :: 17:53:14
blackbuzz писал(а) 16.09.2012 :: 15:32:50:
Не обязательно. Мне нужно передать выход стандартного аудиоредактора - Форж, Сонар и т.п.
Если драйвер сетевого аудио формирует в ОС аудио-порт - то я схвачусь за него выходом программы и буду счастлив.
Хотя в этом варианте беспроблемно схватиться за этот же порт и виндозными всхлипами.
А если оно сделано по другому - то в моём представлении софтописатели идиоты.
Это что касается передающей стороны (ноута) - на приёмной стороне (хост с аудиокартой) драйвер сетевого коннекта должен выливать принятый по сети поток в любой стандартный аудиопорт, который ему предоставит ОС.
Разве можно иначе?! Ужас Ужас
Ответ #45 - 16.09.2012 :: 17:55:43
@ landy
Ага, псб.
Пока еще детально не разбирался - но по джеку не совсем понял - он что, работает только на уникальные системы, а стандартные виндовые аудиодела ему побоку?!
Ужас Ужас Ужас
Ответ #46 - 16.09.2012 :: 22:55:01
М-да... Попробовал джека укусить - вроде б интересно: альтернативная винде звуковая среда с многими фичами. Но уж больно навороченная - разбираться надо плотно.
А у меня задачка всё ж довольно тупая - мне просто перепихнуть звуковой поток через сеть в правильную карту. И больше ничего пока не надо - потому сильно в лом разбираться.
Если есть гуру, который скажет, как это всё настроить - наверно имело б смысл. А так - даже и не знаю...
Но всё равно респект за инфу - пригодится на будущее...
Ответ #47 - 21.09.2012 :: 01:57:27
Вот тут - подборочка разных фенечек для передачи звука через сеть:
http://www.kvraudio.com/q.php?search=1&tg[]=87#results
ХИНТ: Многие из приблуд расчитаны для работы через интернет - полагаю, что для ГТлаб это может представлять интерес в плане организации в реал-тайме тестовых сессий. Ну, типа, тусовка слушает - в хорошем качестве - и тут же оперативно корректирует, что куда накрутить.
Там в принципе и чат+видео в комплекте предлагается - так, что творческий контакт может быть хорошим. Вплоть до совместного музицирования  Ужас
Вот только пока не сподобился ничего запустить: вроде плагины вставлены, всё включено по мануалу - а звука нет  Плачущий
Ну, да ладно - терпение и труд всё перетрут. Рано или поздно - но чего-нибудь да запустится...
vetalick
Ответ #48 - 31.10.2012 :: 14:51:30
Я использую airfoil.http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/ ;
  Прост в настройке.Не зависит от платформы(у меня транслирует поток с макбука на виндоус комп с хорошей аудиокартой).Поток кодирует ,но в лосслесс качестве(обещает производитель).Минус -есть задержка.
igorjan
Ответ #49 - 31.10.2012 :: 16:29:09
404
Ответ #50 - 31.10.2012 :: 16:35:24
rogueamoeba.com
и самостоятельно по ссылкам.
« Последняя редакция: 31.10.2012 :: 16:53:07 от new_man »
Ответ #51 - 31.10.2012 :: 16:39:13
Сколько раз говорить, не добавляйте смайлики после ссылки!
Ссылка при этом превращается в битую!
Ответ #52 - 31.10.2012 :: 16:49:51
Да ведь сама добавилась, эта точка с запятой...
Ответ #53 - 31.10.2012 :: 16:58:12
Это смайлик в такой хлам превращается
Ответ #54 - 31.10.2012 :: 16:59:19
Прост в настройке.
Ещё б он заработал бы - слвсем было б хорошо  Плачущий
Вот поставил я его - спикер на базовом компе, эйрфол на ноуте.
Ну, и что?
В мануале - красивая картинка. Типа, нажимай и посылай.
А в реале у меня нет никаких кнопок - только сверху выпадающая менюшка с выбором источника. Ну, поставил винамп.
И чё дальше?  Озадачен
Винамп запускаю - играет сам на себя. А как послать то?
UPD: ну, и вообще то мне надо цеплять на передачу не самоиграйки убогие, а нормальный звуковой софт - а с этим, как понимаю, тут не получится... Печаль
« Последняя редакция: 31.10.2012 :: 17:03:12 от Peratron »
Ответ #55 - 31.10.2012 :: 17:00:45
Да не битая она - надо просто пробел в конце убрать...
vetalick
Ответ #56 - 02.11.2012 :: 12:08:57
Я через airfoil транслирую поток с logic.В окошке внизу выбираю в качестве источника лоджик ,потом нажимаю кнопку ,на которой нарисован динамик и процесс пошел).
Ответ #57 - 02.11.2012 :: 14:30:14
Peratron, на самом деле ссылка выглядит следующим образом, это уже при открытии браузер превращает "хвост" в пробел.
Код
Select All
http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/%C2%A0
Если ссылку делать следующим образом, то что не напишешь после нее, она никогда не убъется.
Код
Select All
[url=http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/]http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/[/url]*:%;
http://rogueamoeba.com/airfoil/windows/*:%;
« Последняя редакция: 02.11.2012 :: 14:30:50 от KMG »
Ответ #58 - 30.12.2012 :: 12:14:32
Новый вопрос к залу...
Дано: есть комп, с предустановленными ХР и вин7.
Семёрка работала крайне нестабильно (синий экран или глухие зависы) - при том, что ХР вроде б нормально себя чувствовал.
Попробовал переустановить 7 с другого дистрибутива - были подозрения (которые пока не оправдались) что семёрка глючила из-за кривого дистрибутива.
В процессе инсталляции пришёл очередной завис (всё ж похоже, что это железяка хулиганит).
В результате возникла патовая ситуация - рестарт зациклен.
Желательно переписать стартовые опции (вручную - как править boot.ini я в курсе - но у семёрки то всё по другому) и вычистить всё семёрочное нафиг, что б заново поставить её.
UPD: сейчас попробую восстановить первую партицию (ХР) из архива - но в любом случае разъяснения семёрочном буте приветствуются.
Ну, и попутный вопрос - где ковырять железо, если оно работает под ХР, но глючит под семёркой?
Понимаю, что первый кандидат - память, потому сейчас уже вставил заведомо проверенную.
А что ещё может быть? И каким тестом лучше прощупать память?
Ответ #59 - 30.12.2012 :: 12:46:24
Мне кажется, проблема решается типовым способом.
Берется диск с дистрибутивом XP. Грузимся с него, выбираем консоль восстановления, в ней XP, и подаем две команды:
fixboot
fixmbr
Если дело только в загрузочной записи, то после этого ХР стартует без проблем. А уж как форматнуть семерочную партицию - наверное не надо объяснять.
