Может, отдельную тему вынести?
Если кратко, то бесшумная станция, это отсутствие движущихся частей, например, вот это:
http://www.ulmart.ru/goods/297737/?head=1#Материнская плата Intel DN2800MT + память+ SSD диск.
Чем хороша?
1) Питашка однополярная 8-18 вольт (могу врать про пределы, смотрите даташит).
Значит нет шума вентиляторов традиционного БП. Я питаю от 12 вольт недорогим импульсником размером с пару сникерсов, а-ля ноутбучный.
2) не требуется вентилятор на процессор, если корпус не закрытый. Процессор впаян. Радиатор присутствует. (процессор двухядерный, если кому важно).
3) ставится ноутбучная память.
Для фанатов, разведена шина LVD, ну и обычный набор типа LPT+RS232+USB имеется. Микроконтроллерщики оценят.
4) подключаются 2 монитора, например VGA+HDMI.
SSD диск - потребление в покое 1 ватт, в активном режиме до 5 ватт. Шум=0.
40 гиг объема под винду ХР мне хватило, вместе с варезом (офис+графика+CAD+МК+всякие сонивегасы и прочее), еще гиг 10 свободно.
Звуковой кодек весьма неплохой, периодически Focusrite уезжает на гастроли, слушаю музыку через встроенную звуковуху. Очень неплохо.
Бюджет - 3210р мать, 450р 2 гига планка памяти , 2400р SSD диск. Выходит чуть дороже 6к. Винт можно и обычный по первости, б/у можно за 300р взять.
Корпус - как хочется, я просто на стену повесил фоторамку и к ней прикрутил мать и ссд. Фотки где-то на форуме есть.
Система работает 24/7/365, с утра встаю, дергаю мышку, читаю почту и на работу.
Мамка взята для примера, она не единственная, котораях с пассивным охлаждением и однополяркой. Есть аналоги у того же Асуса.
Инверторы с однополярки на АТХ тоже продаются, если мать есть, но она АТХ.
Сервер - см. вариант рабочей станции, но, обычно на сервере много дисков для файлопомойки и надежности.
По этому надо мощный БП (чтобы не спалить инвертор на мат. плате) и карточку SATA, чтобы подключить несколько винчестеров.
БП, соответственно, либо с тихим вентилятором (2000р и выше), либо с пассивкой - 4500р.
Третий вариант - перевести БП на пассивку самому. В инете есть рецепты.
Дабы свист шпинделей не пробирался сквозь щели кладовки, настроить энергопитание на выключение винтов на случай неактивности N минут (у меня пол часа стоит). В качестве системного диска можно SSD, либо даже CF(!) со скоростью 266х и выше. Заодно, SATA разъем сэкономите, т.к. CF=IDE.
Сервер у меня работает круглосуточно, года 4 уже. Обычный системный блок. Полет нормальный, 6 винтов, цепочка сдвигалась от 160 гиг.
Сейчас самый маленький винт 500 гиг, самый большой - 3Т.
Торренты, стронги, виртуальные машины (
gtwiki.2102.su), совместный доступ к общей папке по VPN, терминал и т.п. Еще дети через медиаплеер смотрят с него мультики.
Комп старый, еще Dualcore, греется до 50 градусов. Шум вентиляторов снижаю с помощью проги Speedfan, т.к. я нервный и люблю тишину.
Сори, комкано написано, задавайте вопросы, если что.
ЗЫЖ
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1311348784
